Должностная инструкция электромонтера?
Don_Pedro
сообщение 25.7.2009, 10:18
Из: Лабинск
Пользователь №: 10451
Где можно ознакомиться с должностной инструкцией электромонтера, по обслуживанию дошкольных учреждений.
сообщение 25.7.2009, 20:12
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Что для дошкольных учреждений, что для промпредприятий рабочая специальность должностью не является, оценку соответствия электромонтера выполняемой работе проводится по ЕТКС.
Документы для рабочего - при приеме на работу: трудовая книжка, диплом (свидетельство), удостоверяющий его квалификацию, в процессе работы: удостоверение, подтверждающее его квалификационную группу по безопасности производства работ в электроустановках и инструкции на безопасное производство работ в электроустановках, безопасные приемы работ различным инструментом, спец. оборудованием, охране труда.
Сообщение отредактировал gomed12 - 25.7.2009, 20:13
Скальпель Оккама
сообщение 25.7.2009, 21:14
Посмотрите тут всякие должностные инстркуции, в т.ч электромонтера:http://www.zarabotu.ru/statyi/professii-rabochih-obschie-dlya-vseh-otrasley/elektromonter-po-remontu-i-obsluzhivaniyu-elektrooborudov-3.html Можно взять за основу и с учетом особенностей предприятия , характера работы и т.п. составить свою инструкцию. В бюджетных организациях,как я знаю, инструкции составляются на всех ,в т.ч. на рабочих.Как правило инструкции не составляются только в шарашкинах конторах,т.к. не знают что это такое!
сообщение 25.7.2009, 21:33
Господин Гость, Хотелось бы Ваше уверенное утверждение оспорить после авторизации.
Админы, модераторы и как общаться здесь, гостей тут пруд пруди?
Так же, как и с зарегистрированными пользователями.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.7.2009, 16:26
Скальпель Оккама
ЛЕША
сообщение 26.7.2009, 17:05
Пользователь №: 14498
Не важно, дошкольные или школьные. Вот типовая инструкция по обслуживанию эл.оборудования. Главное, чтобы электромонтеры расписались в конце инструкции о том, что ознакомлены с ней!!! Поверьте, иногда это спасает от проблем в случае ЧП.
сообщение 26.7.2009, 17:31
Эта инструкция по охране труда.
Для выполнения работ по квалификационному разряду инструкции не составляются.
Скальпель Оккама
Andrey59
сообщение 27.7.2009, 9:21
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Может здесь что подойдет http://forca.ru/instrukcii/dolzhnostnye/
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 27.7.2009, 19:00
На должность назначают руководителей, ИТР и служащих, а по сетке рабочих принимают на работу по специальности...
По большому счету в ТК РФ упразднено понятие должностных инструкций, обязанности, требования и права должны отражаться в трудовом договоре с работодателем.
Скальпель Оккама
сообщение 29.7.2009, 12:49
gomed12, я спорить не собираюсь,т.к. вопрос чисто юридический. Да,в ТК не упоминается такой документ-должностная инструкция, можно все оговорить в договоре( в т.ч. для должностных лиц),может быть приложение к договору( в виде характеристики работ и т.д.),т.е., можно составлять и не составлять должностные инструкции . Как правило, в приличных организациях все это делается,т.е.должностные инструкции являются корпоративными документами ( вводятся распорядительным документом) составляются и на рабочих, они удобны тем, что конкретизируют,уточняют какие-то моменты и т.п. В образовательных учреждениях,как правило, все это тоже делается, тем более в бюджетных. Раз действует у человека в организации такая система по работе с персоналом -пусть составляет должностные инструкции. Вопрос же простой .Давайте лучше о женщинах! (шутка из анекдота)
сообщение 29.7.2009, 16:37
Цитата(Гость @ 29.7.2009, 12:49) *
... вопрос чисто юридический.
Если Вы так подкреплены юридически, вопросик для размышлений:
иКогда специальность электромонтера по ремонту электрооборудования переходит из рабочей специальность в должность?
Для помощи некоторые должностные инструкции, в том числе и на рабочих, которые проходят как служащие.
http://truddoc.narod.ru/
Сообщение отредактировал gomed12 - 29.7.2009, 16:38
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 6:42
