ЛЭП , не могу понять....
yurikon
сообщение 23.7.2009, 13:11
Пользователь №: 11072
Здравствуйте! Мимо нашего поселка проходит линия электропередачи: Ж\Б опора, на ней заземленный уголок, на уголке три изолятора, на изоляторах кабель.
На одном столбе между одним из кабелей и уголком (землей) установлена перемычка, на другом столбе другой кабель заземлен, на третьем- третий и так дальше.
Что это?
Заранее благодарен, Юрий
сообщение 23.7.2009, 18:15
фото в студию)
gennadi
сообщение 23.7.2009, 22:04
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
WADOR
сообщение 24.7.2009, 7:03
Пользователь №: 15078
Скорее всего речь идет не о кабеле а о самонесущем проводе и установленных на нем разрядниках.
сообщение 24.7.2009, 11:19
разрядники на каждой опоре? сомнительно
ЛЕША
сообщение 24.7.2009, 14:23
Пользователь №: 14498
Что это?
Скорей повторное заземление нулевого провода
сообщение 24.7.2009, 20:28
И нулевой провод перескакивает с одного проводника на другой?..icon_smile.gif
Видел подобное недавно, но сфотографировать не успел... да и разглядеть толком тоже, хотя петля провода отходящая на каждой последующей опоре от другого провода... заинтриговала... Если не ошибся линия трёхпроводная 10кВ была.
Мастер Джу
сообщение 24.7.2009, 22:04
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Anatoli
сообщение 25.7.2009, 8:53
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
новая ПЭП просто заземлена, но так чтобы не привлекать внимания
gennadi
сообщение 25.7.2009, 17:12
Из: ЗиЛ Гордок
А нафига не привлекать?
Anatoli
сообщение 25.7.2009, 19:23
Из: Киевская обл
чтоб не спёрли, народ то дикий нынче.
сообщение 25.7.2009, 20:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не видел, не делал, могу тоже предположить.
Думается устройство ВВ кабеля (СИПа) предполагает наличие одной жилы для контроля изоляции в 3-х проводке и ее повторно землят через каждые 200м, так вроде и получается icon_rolleyes.gif
Скальпель Оккама
ЛЕША
сообщение 26.7.2009, 16:56
Действительно, не внимательно прочитал! Но и на 10кВ переходить заземление не должно! Если система ДПР два провода-рельс 27,5кВ нашей РЖД, но там тоже только одна фаза землится наглухо. Хорошо бы фото глянуть, а то кажется какая-то хрень!!!
Гость_?_*
сообщение 26.7.2009, 18:18
Да, там от подстанции доподстанции (километров 50) только одна фаза сидит на рельсе и то не везде, только где постоянное напряжение
Гость_?_*
сообщение 26.7.2009, 18:19
Хотел сказать переменное.
сообщение 26.7.2009, 20:23
А ведь была мысль снять это чудо... icon_redface.gif Была небольшая остановка у озерца возле Валдая, поленился достать аппарат... сорри
yurikon
сообщение 3.8.2009, 8:51
А вот и фото...
Anatoli
сообщение 3.8.2009, 17:57
Из: Киевская обл
то грозозащита, типа разрядников с искровыми промежутками.
сообщение 3.8.2009, 19:03
а чьи это сети? легшэ всего задать опрос владельцам
gennadi
сообщение 3.8.2009, 20:40
Из: ЗиЛ Гордок
СоВсЕм не понятно особенно последняя фото(приходят 2 уходят 3 и между собой 3+2+земля закорочены) durak.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 4:37
