25.7.2009, 12:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
В свете вышеизложенного мной трёпа, видится следующая мудернизация:
1 Дроссель контура должОн быть линейным (мотается на альсифере или мо-пермаллое, либо на феррите с зазором, обеспечивающим работу на линейном участке кривули перемагничивания), а функцию ограничения тока КЗ возлагаем на ШИМ-легулятор. При это легулировка вых. тока-рукопашная, как и была. 2. Писля выпермителя впердоливается CL-фильтр со слежением за напряжением на его емкостине. Это позволяет: убрать выбросы на диодах без всяческмх ограничителей и тепловых потерь, исключить влияние индуктивности кабелюк, обеспечить гарний поджиг касанием и стильбизацию дуги за счет напряжения на емкостине CL-фильтра. Т.е. штатная жижигалка должна отпасть. При муделировании всего вышеизложенного получились такие рЭзультаты: ![]() З.Ы. Кстати, слежение за напряжением на к-ре CL-фильтра позволяет не только напряжение ХХ легулировать, но и вых. ток. Сообщение отредактировал gyrator - 25.7.2009, 13:14 |
25.7.2009, 13:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Писля выпермителя впердоливается CL-фильтр со слежением за напряжением на его емкостине. Это позволяет: убрать выбросы на диодах без всяческмх ограничителей и тепловых потерь, исключить влияние индуктивности кабелюк, обеспечить гарний поджиг касанием и стильбизацию дуги за счет напряжения на емкостине CL-фильтра. Т.е. штатная жижигалка должна отпаст Согласен, а нафига тогда вот это там ВООБЩЕ нужно Цитата 1 Дроссель контура должОн быть линейным (мотается на альсифере или мо-пермаллое, либо на феррите с зазором, обеспечивающим работу на линейном участке кривули перемагничивания), а функцию ограничения тока КЗ возлагаем на ШИМ-легулятор. Тогда выкинуть этот дроссель нахх, у величить емкость кондеров ( а то и их выбросить) и пусть себе пашет с ООС по первичке. Можно поставить Легулятор тока ( а заодно и насыщения) или Легулятор мощи (напряжения), а Можно и то и другое Крруто будет с двумя Легуляторами на передней морде, А? |
25.7.2009, 16:06
Тогда выкинуть этот дроссель нахх, у величить емкость кондеров ( а то и их выбросить) и пусть себе пашет с ООС по первичке. Ниии. Это нам не можно. Никаких ООС, кроме ограничения тока КЗ. Ток дуги задаётся параметрически, а остальное-дело рук сварного. Типо, как в ПА-ограничиваем ток КЗ, а рабочий тока задаётся диаметром и скоростью подачи проволотки и жесткостью ВАХ источника. Желающим делать "чистый" мостик, рекомендую сваять мостик с разделёнными обмотками, о прЭлестях которого достаточно трындели в разных тусовках. Сообщение отредактировал gyrator - 27.7.2009, 20:32 |
25.7.2009, 21:34
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Благодарю.
...А что у тебя снизу установлены еще два или три вентилятора на охлаждение комповских радиаторов кроме того который сзади стоит... Ага, 3шт., на каждом по вентилю, они такие резвые оказались, ВН-2 так не продувает енти радиаторы, поставленные трубой ессно, иначе большой карлсон неинтересно ставить, целый день угрохал на исследования- вариант каждому по вентилю оказался самым продуваемым. А тот, что сзади персонально для дросселя и трансу трошки достанется. ...Кондеры на плате моста, если будут греться ноги, возможно придется несколько иначе припаять... Не хочется дожидаться негрева, как иначе паять? Про полярность тантала спасибо, я тоже выяснял, пришёл к тому же плюсу в полосе, в т.ч. по току утечки. ...самый лУчший частотозадающий кондер на генератор это СМД-шный... А я ставил слюдяной совдеповский, из тех, что были самый стойкий к температуре. Хотя намёк понял, учту. ...автомат на#-й выбросил из корпуса аппарата вообще и всем об этом говорил... Почему? ...Нет алекс, я-бы его перекомпоновал. БП поставил-бы вЗад, там-же и выпрямитель с электролитами... Дык у меня сетевые мосты на одном радиаторе с поджигалкой стоят, разве только его тоже нафиг и поменьше на мосты поставить(их у меня 2 стоит послед-параллельно), только я не мерял их нагрев на полной нагрузке, не знаю какая площадь им нужна. И ещё одно- не даёт мне покоя рез.баян над дросселем, а больше его некуда девать(в этом варианте, хотя я уже задумался над другим). Череповато это чем-либо али нет? Вообще, уважаемые спецы, есть какие-то подводные кирпичи во взаимном расположении этой "святой троицы" - дроссель-баян-транс относительно друг друга и моста с вых. выпрямителем? Пора уже Скифов Талмуд дополнять этими тонкостями Ещё раз благодарю. ЗЫ. Есть идея сварганить из консервной жести трубопровод(экран) для слаботочной разводки, форма сечения возможна любая. Юрию я уже писал(правда он не ответил), как спецам такая заморочка? Ну ессно для самсебесваркостроения. Может это, конечно перебор, но... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
26.7.2009, 0:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Цитата Ага, 3шт., на каждом по вентилю, они такие резвые оказались, Ну, если снизу три куллера "рэзвых" стоят, можешь смело ставить колёсики на корпус - получишь отличный пылесос для уборки полов и асфальта. Хотя, если низ сделать боковиной. |
26.7.2009, 1:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
Бью челом уважаемые! Сварганил я резонансник уже месяц назад. Регулярно им варю. Бомбезная всетаки штука, а особенно поджиг. Перед этим послушал долбанную книгу негуляева- попробовал 2 моста паралельно- они благополучно поделили вых мощу приблизительно пополам хотя и резонансы я вогнал почти на одну частоту. Всебы ниче но есть одно гиганское НО. Дуга горит както не совсем стабильно тут вот другу подладил Бармалейник ( делал я ему на самой зоре моих познаний инверторостроения), как же не поварить им после р-ка, так вот у него дуга "не шелохнет"- только тихо шипит. А у резонансника аж потрескивает. Электроды с одной пачки. Как сказал опытный сварщик (40года стажа) когда его пробовал "дуга на некоторое время рвется при определенной длине дуги, глазом это не видно, а моя рука чуствует, от этого и потрескивание и немножко брызгает" . Пусковое реле тут не причем- я пробовал напрямую на стадии испытаний. непойму в чем прикол либо дроссель слишком резко валится в насышение ато он аж дырынчал в такт потрескиванию дуги, или это изза неточной настройки резонанса- я использовал нихром и к сожалению несильно толстый. либо трансик падает в насыщение. Подскажите пожалуйста где ковырять.
26.7.2009, 7:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
serbun относитесь пожалуйста к книгам Негуляева с уважением, столько людей сварганилии аппараты, столько положительных эмоций, зато как кто сам накосячит или по незнайке в монтаже наблудит, что аппарат взрывается, так сразу автор негодяй, книги долбанные. Прекращайте, с Негуляева книги почти все начали строить мостовые аппараты и форум этот не на пустом месте появился, за что ему мое отдельное спасибо. При нормальной сборке аппарат варит хорошо, дуга стабильная, шов ровный не хуже БАРМАЛЕЯ это я не с воздуха взял, начинал я с БАРМАЛЕЯ, он и сейчас у меня в боевой готовности. Не понятно что значить ( они благополучно поделили вых мощу приблизительно пополам хотя и резонансы я вогнал почти на одну частоту) так и должно быть, но здесь как раз грабли и лежат, если у некоторых при косяках монтажа все свистит и звенит при 150 Амперах, что уж говорить за 300 Ампер. Кстати не написали на каком токе рвется дуга если ток в пределах 130-150 Ампер то пробуйте по отдельности каждый мост, если все ГУТ то при спараллеливании кто то кому то мешает. Сдается что Вадим внес это как теорию, давайте начнем с практики. Вы по моему первый в форуме по этой теме. Я давно жду кто первый начнет - ну вот и началось. Мне лично такие токи не нужны, но вот хочется сварганить пока есть время и комплектация. Выйду с отпуска сваяю, поделюсь впечатлениями. Сдается кроме нас двоих на это никто не пойдет. |
26.7.2009, 7:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.4.2009 Пользователь №: 14316 |
Ктонибуть пробовал сажать силовые транзисторы на термоклей (транзисторы без дырочек) есть в наличии Алсил-5 теплопроводность 1.4 Вт/м*К для сравнения теплопроводность термопасты КПТ-8 0.7-0.8 Вт/м*К
26.7.2009, 7:55
Ктонибуть пробовал сажать силовые транзисторы на термоклей (транзисторы без дырочек) есть в наличии Алсил-5 теплопроводность 1.4 Вт/м*К для сравнения теплопроводность термопасты КПТ-8 0.7-0.8 Вт/м*К Есть желание приварить к граблям новый клык - дерзайте. А если серьезно че вы на ровном месте создаете себе проблемы. На сколько я понимаю падение на этом бездырочном 2,3 - 2,7 вольта это лишний нагрев плюс клей, в ответственный момент транзюк отпадывает - аппарату капец. Сообщение отредактировал ZPS - 26.7.2009, 8:03 |
26.7.2009, 9:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
На сколько я понимаю падение на этом бездырочном 2,3 - 2,7 вольта Опа, экстрасенс у нас появился. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
26.7.2009, 10:19
Транзисторы IRFPS43N50K по даташиту падение напряжения на нём 1.5 вольта сидеть будут на двух комповых радиаторах так что грется сильно не будут
26.7.2009, 11:09
Цитата Ктонибуть пробовал сажать силовые транзисторы на термоклей (транзисторы без дырочек) есть в наличии Алсил-5 теплопроводность 1.4 Вт/м*К для сравнения теплопроводность термопасты КПТ-8 0.7-0.8 Вт/м*К Без проблем, можно ставить. Ежели твой девайс заранее отстроен и проверен. |
26.7.2009, 13:12
Я в итоге демонтировал один мост и варю одним а комплектуха осталась еще на один. По отдельности они давали свои по 150а а вот в паре 160а. Книги Негуляева действительно дала толчек резонансному инверторостроению. Но вот типа я схему нарисовал значит оно должно работать. Да и вогнать 2 резонансные цепи на одну частоту- еслибы я небыл радолюбителем- несумел бы. Подскажите пожалуйста может ли так резонанс влиять на горение дуги.
serbun относитесь пожалуйста к книгам Негуляева с уважением, столько людей сварганилии аппараты, столько положительных эмоций, зато как кто сам накосячит или по незнайке в монтаже наблудит, что аппарат взрывается, так сразу автор негодяй, книги долбанные. Прекращайте, с Негуляева книги почти все начали строить мостовые аппараты и форум этот не на пустом месте появился, за что ему мое отдельное спасибо. При нормальной сборке аппарат варит хорошо, дуга стабильная, шов ровный не хуже БАРМАЛЕЯ это я не с воздуха взял, начинал я с БАРМАЛЕЯ, он и сейчас у меня в боевой готовности. Не понятно что значить ( они благополучно поделили вых мощу приблизительно пополам хотя и резонансы я вогнал почти на одну частоту) так и должно быть, но здесь как раз грабли и лежат, если у некоторых при косяках монтажа все свистит и звенит при 150 Амперах, что уж говорить за 300 Ампер. Кстати не написали на каком токе рвется дуга если ток в пределах 130-150 Ампер то пробуйте по отдельности каждый мост, если все ГУТ то при спараллеливании кто то кому то мешает. Сдается что Вадим внес это как теорию, давайте начнем с практики. Вы по моему первый в форуме по этой теме. Я давно жду кто первый начнет - ну вот и началось. Мне лично такие токи не нужны, но вот хочется сварганить пока есть время и комплектация. Выйду с отпуска сваяю, поделюсь впечатлениями. Сдается кроме нас двоих на это никто не пойдет. Сообщение отредактировал serbun - 26.7.2009, 13:14 |
26.7.2009, 13:20
Цитата . А у резонансника аж потрескивает Отстройте умножитель, измените параметры дросселька. А Лучше всего, если есть место в корпусе, поставьте взрослый дроссель. |
26.7.2009, 15:33
Цитата идея сварганить из консервной жести трубопровод(экран) для слаботочной разводки, форма сечения возможна любая. Не заморачивайтесь, все это лишнее. Взаимное расположение индуктивных железяк имеет в расположении магнитных полей зависимость, но не фатальную. Понятно что дроссель и транс под 90% и на них должен попадать приличный поток воздуха, а генератор подальше от них. От yjriy aleksu: на продув всего девайса достаточно двух восмидесяток . Ты-же своим неудачным расположением внутренних блоков забьешь весь корпус пылью и всяким гомн-м ( в т. ч. и мелкой металлической пылью от болгарок). Которое в дальнейшем ( имею ввиду гомн-о) при повышенной влажности приведет к отказам аппарата. Неплохо начал конструктив Альберт, посмотрим чем закончится. ЗЫ: а умножитель подключается двумя витыми парами, неважно где стоит. Сообщение отредактировал yjriy - 26.7.2009, 15:34 |
26.7.2009, 16:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 15098 |
26.7.2009, 18:02
...От yjriy aleksu: на продув всего девайса достаточно двух восмидесяток . Ты-же своим неудачным расположением внутренних блоков забьешь весь корпус пылью и всяким г... Вот мои радиаторы: Ну не продувает енти радиаторы восьмидесятка, и ВН-2 тоже(а от помощнее будет). Единственный вариант такой, разве что дно сделать боковиной или завести туда вентиляционный канал сзади. Я вообще- то собирался закрыть вентили сеткой, вот такой: Правда через неё поток заметно уменьшается, но стружку не пропустит, ну кроме совсем мелкой(там шаг 0,25мм минус толщина проволоки 0,1) Ещё была идея поставить радиаторы трубой и один вентиль вдувает, второй выдувает, что тоже хуже "родного" варианта(по результатам исследования. Это так, мысли вслух... А где гарантия, что через зад не набьётся в агрегат г..но всякое с тем же исходом? Если так, то точно надо его в бок вторым этажом... ...пройдут ли такие кондеры в баянеХ7штук в параллель на рез емкость? Хватит ли по напряжению (900 в АС) Не хватит, надо 2000 В, т.е 28 шт. И неизвестно, расчитаны ли они на большие токи, я бы постремался. У меня был такой мегабаян из 78-2 0.033, спецы сказали, многовато штук... Пусть ещё они скажут своё веское слово. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
26.7.2009, 18:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.7.2009 Пользователь №: 15017 |
Приветствую. Гиратор писал:
Цитата Ежели сделать отвод от середины первички и добавить пару диодов,[attachment=4058:______.jpg] то выпрямительные диоды будут жить долго и счастливо и умрут в один день от старости. К сожалению, картинка там уже не открывается. Ни у кого не сохранилась эта обоина? Пожалуйста. |
26.7.2009, 19:50
26.7.2009, 20:09
Спасибо большое.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 8:05 |
