у нас тута продаются готовые сверкальники, за 200 американских денех, напПисано 200А Там написано, что сделано не "В", а "ДЛЯ". Такие китайские американосы у нас по 1200 гр, так торгаши на них уже год гарантий не дают, хош- бери, а на нет и суда ... .-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Только сейчас в прайсе серьезной конторы по сварке прочитал: 280$ (по курсу) 220В 100А ПВ20%
![]() И таким гавном всё завалено и народу не объяснить что ПВ20% это хрень полная и 80% процентов времени он будет курить радуясь какое у него китайское чудо! Сообщение отредактировал UVM - 23.7.2009, 15:16 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
У нас на рынке 140А заводской стоит аж 2700 грн, а на ток 165 стоит 3700, не круто ли
Golub Не проверял, ставлю всегда два. Может немного криво выразился, но вот вытяжка их ТОРового шиита. "R2 and VR2 provide a slight pre-load on the 12 V output to improve load regulation at light loads." Где R1- резистор последовательно с оптроном, R2- охватывает R1 и оптрон, и VR2- стабиллитрон, катодом к связке оптрона и R2.а толку от начального тока стабилитрона? какое преимущество перед отсутствием такового? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Д713, .. Например, сейчас ищу шинку на вторичку (под 2хЕ70. Прикинул что лезет туда на первичку 12 витков шиной 2,5х6,5 а вторичку 4 витка шиной 10х4 (хотя не знаю как согну её..)) Конечно, шина, скажем так с "запасом", просто хочу заполнить окно полностью.. Теперь вы шину будете полгода искать , потом месяц ее гнуть . Возьмите провод от петель размагничивания и мотайте , будет не хуже . Сообщение отредактировал gorbun75 - 24.7.2009, 7:24 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 ![]() |
gorbun75,
Цитата будет не хуже . Да найти это не проблема, дорого, сцуко стоит медь, просят 10 баксов за кг..., жаба давит... Надо то всего полтора метра... Дольше искать буду медь под радиаторы (имею ввиду подложку под транзисторы), радиаторы когда покупал, не видел их живыми, объяснил человеку что мне надо, он привёз, но у них база тонкая оказалась, блин, без меди никак.. ![]() -------------------- Дорогу осилит идущий...
Можно запользовать для этих целей вставку ампер на 250, они там обычно лужёные.
![]() -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 ![]() |
Иди к местным электрикам, и спроси шинки от выключателя нагрузки "ВН" называется от 10 кВ. Они там сантиметров по тридцать, ширина гдето 3 или 4 см и толщина 3мм. |
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1244183-0.html
Для любителей "соточного" экстрима. Мож кому , типа Коли, пригодится И детали у них, блин, от сименса, а мы всякий разный фуфел китайский пихаем Сообщение отредактировал yjriy - 24.7.2009, 15:23 |
Для любителей "соточного" экстрима. Мож кому , типа Коли, пригодится И детали у них, блин, от сименса, а мы всякий разный фуфел китайский пихаем Красиво ничего не скажеш!!!! Так а что делать если Кроме китая есть только китай в продаже ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
gorbun75, Да найти это не проблема, дорого, сцуко стоит медь, просят 10 баксов за кг..., жаба давит... Надо то всего полтора метра... Дольше искать буду медь под радиаторы (имею ввиду подложку под транзисторы), радиаторы когда покупал, не видел их живыми, объяснил человеку что мне надо, он привёз, но у них база тонкая оказалась, блин, без меди никак.. ![]() Если база тонкая, то нужно кусок меди на все основание . У установщиков кондиционеров обычно остаются обрезки трубки . Она бывает и 0.5 дюйма и больше . Аккуратно развернуть и получается медная пластина . |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Аккуратно развернуть и получается медная пластина получается кусок корявого говна,которое проблематично привести к какой-нить моломальской плоскости. если уж приперло увеличить толщину основания,то желательно спланировать имеющуюся плоскость на неразбитом координатно-расточном,на нем же изготовить дюралевую пластину потребной толщины и привернуть ее через пасту 8-10 винтами. Сообщение отредактировал Д713 - 24.7.2009, 21:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 ![]() |
Доброго времени суток всем! меня этот косой задолбал- сделал в прошлом году другу. Перегорают предохранители между ижбт и батареей конденсаторов фильтра. Утечки нету в ижбт. есть подозрения на малую индуктивность выходного дросселя. Транс 2*е65 12/4 витков. Подскажите пожалуста как это побороть.
Доброго времени суток всем! меня этот косой задолбал- сделал в прошлом году другу. Перегорают предохранители между ижбт и батареей конденсаторов фильтра. Утечки нету в ижбт. есть подозрения на малую индуктивность выходного дросселя. Транс 2*е65 12/4 витков. Подскажите пожалуста как это побороть. предохранители небось в держателях? |
да в держателях. а в пердыдущем были просто напаяны намертво, то такое не наблюдалось. Что получается- перегревается место пайки проволочки она от этого провисает и размыкается цепь. потому что проволочки были целые но провисшие. Ниче напаяю намертво, а там дым покажет..... И вообще резонансник в 100 раз лудше. хотя стабилизация тока хуже.
да в держателях. а в пердыдущем были просто напаяны намертво, то такое не наблюдалось. Что получается- перегревается место пайки проволочки она от этого провисает и размыкается цепь. потому что проволочки были целые но провисшие. Ниче напаяю намертво, а там дым покажет..... И вообще резонансник в 100 раз лудше. хотя стабилизация тока хуже. в держателях процесс приблизительно такой-разогревается переход,расплавляется место впайки медной проволоки предохранителя (сейчас практически во всех предохранителях медь),затем все зависит от везения-либо отгорает проволочка в предохранителе,либо "пукают"ключи,по причине временного отсутствия "банок",которые кушают индуктивные выбросы транса. Сообщение отредактировал Д713 - 24.7.2009, 22:59 |
Подскажите пожалуста как это побороть. Сколько раз уже говорилось- никаких держателей, напрямую в плату.А я попался, наверно своё дело делает жара. Тихо по англицки ушла к праотцам пара ПД1, почему-то с собой ничего не прихватив. Драйвера, диоды целы. Конструктив уже деланный, изменён БУ, но он как и предыдущий по среднему току на 3845, по телвину. Обратил внимание на корявость затворного после 60-70А, ранее на кольте такое иногда наблюдалось и то после 160-180А. Подозрение что ТТ стоит не на месте, есть соображение что поливает на него силовой? Дальше мысли только про себя. Фотосы ПДшек, но думается что они не катанные. ![]() ![]() Сообщение отредактировал golub - 24.7.2009, 23:54 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Цитата Подозрение что ТТ стоит не на месте, есть соображение что поливает на него силовой? это из области фантастики,ну "поливает" и что? чтобы загнать в насыщение это колечко продетым проводком потребно под 200А,а загнать его туда же магнитопроводом транса вообще нереально,так шо не гоните на ТТ. Сообщение отредактировал Д713 - 25.7.2009, 0:08 |
Разбазаривать пока не буду, переставлю в то место где он стоял в предыдущих конструктивах, отпишу.
Я и не утвердждал, что кольцо влазит в насыщение. Сообщение отредактировал golub - 25.7.2009, 0:13 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Цитата Я и не утвердждал, что кольцо влазит в насыщение. а остальные ситуации-штатные. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 5:04 |
