1149 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
AlexPetrov
сообщение 21.7.2009, 22:06
Сообщение #3061
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
golub,
САНЕК,
KLIM
сообщение 21.7.2009, 22:16
Сообщение #3062
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(DANTIST @ 21.7.2009, 17:29) *
Добрый всем вечер.
Заранее извиняюсь, если уже об этом говорилось. Не в силах просмотреть весь форум, столько всего написано.
Вопрос. Кто-то смотрел форму тока в нагрузке? Не так давно почитал одну книженку по источникам питания. Там такие красивые осцилы нарисованы. Я же ничего не могу увидеть. Я смотрел на шунте.
Хотя бы для того, чтобы оценить качество дросселя. Наличие или отсутствие разрывных токов. Да вообще просто интересно.
Дабы узреть что творится на выходе - повесь туда осцил и желательно паралельно выходу RC снаббер. Ток ты поймеш разрывной или нет - будут провалы до нуля на горящей дуге на минимальном токе (хотя бы 15А) - значит есть разрывной ток icon_smile.gif Хотя если провал до нуля меньше 5мкс - то дуга этого не замечает (газ не успевает потерять ионизацию). Я правда еще не понял как это влияет на качество шва....
gorbun75
сообщение 21.7.2009, 22:33
Сообщение #3063
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Да , на шунте ничего не поймешь ,наверное, из-за помех . А вот на балласте 0,5 ом красивая картинка , раз балласт чисто активная нагрузка то форма напряжения совпадает с формой тока .
golub
сообщение 22.7.2009, 9:34
Сообщение #3064
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Мне исренне жаль вашего друга, уважаемый ваятель. Но посты нужно почитывать до конца. Такое впечатление, что у вас там в центральночерноземье солнце уж сильно печёт.
strannicmd
сообщение 22.7.2009, 16:26
Сообщение #3065
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Программулька по расчёту силового транса для "косого". Инфа с сайта Володина. http://flyfolder.ru/13200609
Дорогу осилит идущий...
Д713
сообщение 22.7.2009, 17:38
Сообщение #3066
Пользователь №: 10605
я думал Вы уже свой сварочник испытываете,ан нет-все бороздите просторы в поисках лишней информации.
да,да!
информация бывает лишней.
Сообщение отредактировал Д713 - 22.7.2009, 17:43
strannicmd
сообщение 22.7.2009, 18:31
Сообщение #3067
Из: Молдова
Д713,
да,да!
Пока я читаю форум сначала..., глупо, на мой взгляд, не ознакомившись хоть немного с предметом, брать да ваять... ИМХО. Попутно собираю железки, говорил же, тут у нас немного сложнее с этим.. Например, сейчас ищу шинку на вторичку (под 2хЕ70. Прикинул что лезет туда на первичку 12 витков шиной 2,5х6,5 а вторичку 4 витка шиной 10х4 (хотя не знаю как согну её..)) Конечно, шина, скажем так с "запасом", просто хочу заполнить окно полностью..
САНЕК
сообщение 22.7.2009, 19:42
Сообщение #3068
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(vit336 @ 22.7.2009, 10:17) *
а тут так целый проц.
Для некоторых повторятелей - форсированное охлаждение пылающего разума icon_smile.gif.
Ни есть прав.Надо моСг подключать.
На абордаж!
grek
сообщение 22.7.2009, 20:04
Сообщение #3069
Из: москва
Пользователь №: 11557
От сечения 40мм.кв. на частоте 30кгц останется 10мм.кв. так, что "запаса" нет.
strannicmd
сообщение 22.7.2009, 20:38
Сообщение #3070
Из: Молдова
Спорный вопрос...
grek
сообщение 22.7.2009, 20:52
Сообщение #3071
Из: москва
Цитата(strannicmd @ 22.7.2009, 20:38) *
Спорный вопрос...
Ну, если отменили скин, тогда да.
Д713
сообщение 22.7.2009, 22:39
Сообщение #3072
Цитата(strannicmd @ 22.7.2009, 17:31) *
Д713, Пока я читаю форум сначала..., глупо, на мой взгляд, не ознакомившись хоть немного с предметом, брать да ваять... ИМХО. Попутно собираю железки, говорил же, тут у нас немного сложнее с этим.. Например, сейчас ищу шинку на вторичку (под 2хЕ70. Прикинул что лезет туда на первичку 12 витков шиной 2,5х6,5 а вторичку 4 витка шиной 10х4 (хотя не знаю как согну её..)) Конечно, шина, скажем так с "запасом", просто хочу заполнить окно полностью..
Слава,ну я могу понять публику,отягощенную знаниями,там каждое движение обсасывается месяцами,как ногу поставить,под каким углом,а может задом наперед?,Вам то что терять?(кроме комплекта ключей и пары диодов? icon_biggrin.gif ).
не собрать "косого" надо еще умудриться,вроде все расписано до мелочей.
по поводу "шинки"-действительно не все однозначно,эффективное сечение уменьшается,но и растет теплопроводность,сечение,забитое изоляцией вполне может проиграть объему меди с меньшей площадью поверхности.
из практики-60х0,51(0,2мм^2) на наружном слое вполне держат 180А,в обдуве.
все басни с "володинского" сайта про 160х0,6 нужно проверять в конкретном исполнении,слишком много там "но".
Сообщение отредактировал Д713 - 22.7.2009, 23:21
golub
сообщение 22.7.2009, 23:22
Сообщение #3073
Из: Харьков, пески
Ни кто не пробовал кипировать литц, малярным скотчем п/прозрачным, толи лавсан или ещё какая хрень. Первый раз попробовал.Но при лужении обнаружил что он скукоживается от нагрева. Чешу рэпу, прокатит-ли. Одна надёжа что он ПЭЛ-2. В Е65 удалось впихнуть 5,5х17,6 мм2 при 15х5.
Философов и трепологов там много.
Сообщение отредактировал golub - 22.7.2009, 23:25
Д713
сообщение 22.7.2009, 23:33
Сообщение #3074
скажу Вам по секрету-ничего "кипировать" не потребно,меж соседними витками не более 30 вольт,что для эмаль-провода сущие пустяки,нормальный провод спокойно держит 3 кВ.
одно время мне нравилось "кипировать" весьма редко кевларовой нитью,потом забил на это дело..-
угу,а мне по долгу службы приходилось 25А/мм^2 в медь загонять.
Сообщение отредактировал Д713 - 23.7.2009, 0:01
golub
сообщение 22.7.2009, 23:54
Сообщение #3075
Из: Харьков, пески
Да собсно это чтоб жмут не рассыпался, я же его не скатываю. Я об том что и межобмоточную этим же скотчем крутанул.
Как погода? Унас, блин жарит.
Д713
сообщение 23.7.2009, 0:16
Сообщение #3076
та говно-погода,уж сил нет,35-38,бля...
а вот это зря,есть пленко-картон 0,18мм,штука весьма надежная.
в Харькове это не проблема.
Сообщение отредактировал Д713 - 23.7.2009, 0:23
UVM
сообщение 23.7.2009, 9:42
Сообщение #3077
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Третий день кайф, не выше 30 в тени, до этого месяц за сорок жарило аж мозги плавились.
OFATUM
сообщение 23.7.2009, 10:15
Сообщение #3078
Пользователь №: 13372
Во товарищи мои скромные потуги. Не имея ничего лучшего кроме электрокартона 0,5 мм, малярного бумажного скотча, эпоксидки и отожженой стеклоткани ( отжигается для удаления парафинов, иначе не приклеится). Сначала на оправочу 2 слоя картона, половина первички, кактон, вторичка, картон и половина первички, а по бокам полоски стеклоткани, чтоб не прошило. Все слои промазаны эпоксидкой ( оправка смазана мастикой для натирания паркета).Оправку делал из алюминия, в начале заготовку цилиндрической формы ковал молотом, а потом пол дня точил напильником, все в ручную, к станкам не имею доступа, кроме гибочного по листовому железу
strannicmd
сообщение 23.7.2009, 12:57
Сообщение #3079
Из: Молдова
grek,
Д713,
Вот из этих предпосылок, я и решил делать на шинке.., тем более тута на форуме, уже писали об этом не раз, и на практике народ говорит что при прочих равных условиях, транс намотанный шинкой, греется меньше.... Мотать литцем, конечно круто, но его надо иметь, а потом, учитывая какое сечение литца можно засунуть в то же окно что и шину, (опять же отвод тепла из проводов литца), то думаю для тех же 30кГц, разница не будет сильно различимой.., ИМХО.
Д713,
Вам то что терять?(кроме комплекта ключей и пары диодов? ).
icon_biggrin.gif Вот именно... Учитывая с каким трудом это всё достаётся... Да и потом куда мне торопится.?! Я же не умею варить.. icon_smile.gif Это я делаю для себя, в своё удовольствие... Взять да "скатать" чью то коньструкцию один к одному..., мне не интересно.. (тем более что у нас тута продаются готовые сверкальники, за 200 американских денех, напПисано 200А icon_smile.gif), но он мне не нужен готовый, хочется самому, и в кайф что-б (ну как с сексом примерно.., чтоб не очень быстро.., ну вы понимаете.., я думаю.. icon_smile.gif)
Д713
сообщение 23.7.2009, 14:53
Сообщение #3080
..(тем более что у нас тута продаются готовые сверкальники, за 200 американских денех, напПисано 200А )..
так это почти задаром,у нас "китайцы" от 300$,видимо аппетит у торговцев в норме. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 11:04
