16.7.2009, 3:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
sorry, индуктивность в 1000мкГн в принципе нормальная, и еще, менять тупо 3842 на 3844 низя, в 44-ой же тригер пополамный, потому частота генератора должна быть в два раза выше.... (может припохднился с ответом, отсутствовал).
16.7.2009, 7:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
16.7.2009, 7:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Мужики, огромнейшая просьба! Прошу вас ( ну очень прошу) выложить нормальные печатки для сотки, соторую я собираюсь доделать. Печатка должна быть проверенная, желательно без навесных компонентов, без СМД (не смогу номиналы у нас найти). И буду очень очень благодарен за монтажную плату ( с расположение компонентов, чтобы не по схеме делать, а раз взял и всё воткнул, чтобы наверняка заработало и без ошибок. Всем откликнувшимся буду очень благодарен. Ну помогите Коле, у которого руки от правильного места растут! Времени конечно мало, но вечерами буду доделывать.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
16.7.2009, 8:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Коля я наверно такой-же специалист как и ты. Но печатную плату рисовал сам. Заработало сразу даже успел поварить. Схема немного другая в управлении и силовой части как в 165 ке только драйвера на IR2101 с бустерпным питанием. Одновременно читал форум с самого начала и понял что драйвер такой рано или поздно рванет. Зато плата вместе с драйверами получилась очень компактной. Тоже искал готовые чертежи плат но каждый использует детали которые есть. Так что лучше не ленись и сам займись этим делом. Чужую печать посмотреть тоже стоит чтобы использовать в качестве заготовки под свои нужды.
Сообщение отредактировал sorry - 16.7.2009, 9:04 |
16.7.2009, 9:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Для RUN1! Такие резисторы стоят в снабберных цепях источников бесперебойного питания больших мощностей, но 50Вт только на радиаторе.
16.7.2009, 9:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Мужики, огромнейшая просьба! Прошу вас ( ну очень прошу) выложить нормальные печатки для сотки, соторую я собираюсь доделать. Брось ты на --х эту сотку и слепи из этих-же железяк нормальный аппарат в нормальном корпусе |
16.7.2009, 9:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Вечером фотки покажу- и вы в магазин за ЕВРО коплектухой нового сварочника на реле потянетесь!!! Коля!Где фотки а то не знаю какие евро-реле покупать?Думал взять наш ПМЕ-100,но потом решил что он больше 5 Гц не вытянет,а я к нему транс на эту частоту поднять сам не смогу |
16.7.2009, 12:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Парни ктонибуть ставил такие резы в снабера сказали что с очень малой идукциеей я поставил но шото не особо доволен на ощуп греется чуть меньше чем 10W(керамический) или это потому-что он в алюминивом корпусе не подскажите? С уважением имеются у меня такие - используются в аналитическом оборудовании в качестве ТЭНов для стабилизации температуры. Вот только индуктивность у них большая - (сам мерял) и в снабберы ставить не стал. Проверь, померяй индуктивность. |
16.7.2009, 12:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
16.7.2009, 13:43
Для RUN1! Такие резисторы стоят в снабберных цепях источников бесперебойного питания больших мощностей, но 50Вт только на радиаторе. имеются у меня такие - используются в аналитическом оборудовании в качестве ТЭНов для стабилизации температуры. Вот только индуктивность у них большая - (сам мерял) и в снабберы ставить не стал. Проверь, померяй индуктивность. Ок парни спасибо. Я наверно уменьшу емкость до 3n и воткну 2шт10w (керамику) стоомных реза в паралель всеровно больше 150 качать не буду |
16.7.2009, 14:52
Camelot
RUN1 стартует почему то слишком поздновато у тебя моя дежурка, при токе нагрузки 0.5А она стартовала вольт с 60 и глохла при 20, с падением до 12В на выходе она пахала даже от 12 вольт с принудительным кратковременным запуском от аккумулятора, но это 3842 при питании от 12 вольт у неё Кзап был около 98% с 44-45 ми микрухами такой фокус непройдёт. на плате я тоже ставил блокировочную ёмкость на первую ногу 1000пф дорожка от оптрона до микрухи длинная... [/quote] Да!, вот я и думаю чего не так нагородил ну да ладно следующую дежурку запущу на 42 из кожи вылезу Сообщение отредактировал RUN1 - 16.7.2009, 14:56 |
16.7.2009, 15:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Кажись его, правда он успел цену на 50 гривен поднять, ведь заявлял 2800. То что этот девайс с Запорожья можно даже по ручке переноски определить. Она с автомобиля Таврия, выпускаемого там-же Автор кажется им доволен как СЛОН Да прям уж -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
16.7.2009, 17:04
Каким путем предлагается померять индуктивность резистора? А разве обычным ЛС метром не померить индуктивность у сопротивления? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
16.7.2009, 17:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Да прям уж Юра наверняка имел в виду автора того сообщения RUN1 , попробуйте электроды "прожарить" может поможет, уони кажись рекомендуют всегда просушивать перед использованием. Сообщение отредактировал Wiew - 16.7.2009, 17:59 -------------------- На радио:
16.7.2009, 18:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
про АНО,УОНИ и не только-
http://paton-ozsm.com.ua/produkcija_elektr...tih_stalej.html для начинающих сварщиков могу порекомендовать АНО-36 "Монолит",на постоянке вполне приличны,на переменке не пробовал. для УОНИ чистый "бармалей" без "нашлепок" малопригоден. Сообщение отредактировал Д713 - 16.7.2009, 20:31 |
16.7.2009, 21:10
ля начинающих сварщиков могу порекомендовать АНО-36 "Монолит",на постоянке вполне приличны,на переменке не пробовал. для УОНИ чистый "бармалей" без "нашлепок" малопригоден. Сделайте для тройки аппарат ампер на 170-180, поменяйте полярность , плюс помягче характеристику и УОНИ варят прекрасно. По поводу Климовского аппарата - ежели 200тка стоит 2800 , то я без работы не останусь, радует. |
16.7.2009, 22:14
Цитата Сделайте для тройки аппарат ампер на 170-180, поменяйте полярность , плюс помягче характеристику и УОНИ варят прекрасно. про полярность мы всё понимаем,режимы на пачке 3мм электродов УОНИ 13/55 "Монолит"- нижнее-80-100А вертикальное-70-90А потолочное-70-90А нигде про 170-180А не упоминается. про "помягче" тоже. |
16.7.2009, 22:42
если стоит хорошая управа то марка электрода уже почти перестает играть роль даже для начинающего сварщика
16.7.2009, 22:48
Цитата Да прям уж не как слон. Имел ввиду Харьковского владельца твоего аппарата. Кстати сейчас серию косарей днепропетровсие ваятели выпустили. 3 аппарата одинаковы на вид, но разные по мощи. Фоток нет. Сообщение отредактировал yjriy - 16.7.2009, 22:49 |
16.7.2009, 22:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
RUN1
в этой дежурке запросто запуск настраивается пусковым резистором, это компромисс или большое сопротивление малой мощности и тогда запуск с более высокого напряжения или поменьше резистор большой мощности и тогда и запуск будет от низкого напряжения и запускаться будет мгновенно, я делал большое пусковое сопротивление по двум причинам, вопервых дежурка запускается спустя 5 сек после подачи питания, значит таймер на реле можно выбросить и во вторыхъ резистор маленький и холодненький. да и вообще на самом то деле напряжение запуска дело десятое, главное чтобы при последующих проседаниях напруги дежурка не глохла а с этим у этой схемы всё в порядке. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 18:55 |
