Люблю всякие стендики и приспособы городить - что тут поделаешь? ![]() если есть из чего то можно, а если нету.... -------------------- На радио:
Я вот тут сегодня придумал девайс - эмулятор дуги. Самый лучший эмулятор дуги это дуга ![]() ![]() ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 9.7.2009 Из: Московская область, колхоз "Путь в себя" Пользователь №: 14986 ![]() |
Самый лучший эмулятор дуги это дуга ![]() ![]() ![]() Это, батинька, Вы изволили верно заметить, но, если даже откинуть в сторону человеколюбие, то останется то соображение, что при ручной сварке все возмущающие воздействия носят случайный характер, а потому плохо поддаются регистрации осцилом. -------------------- На самом деле всё не так как в действительности (из Инструкции)
Не нравятся "возмущающие воздействия ", возмите бубен ну или балласт на худой канец.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Я вот тут сегодня придумал девайс - эмулятор дуги, т.е. нагрузочное устройство для любого сварного - Негуляйника, Бармалейника, Климника и т.д. Оно как бы здорово, только этот вариант выходит тоже ворованный ![]() ![]() Только его осложнили, каждому полевичку поставили небольшую мининагрузку. И коммутированием полевичков меняется сопротивление. Один недостаток всех типов таких нагрузок - не показывается динамика аппарата. Но её можно либо самописцем либо на комп записать, тут уже веселее. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 ![]() |
Плюс резонансника (и минус)как мне кажется в том что на первичке напряжение большое стало быть можно брать меньше Ктр и пользовать дешевые ключи.НО надо бы убрать нах...дроссель и сделать нормальный датчик тока.А также написать прогу для процика-чтоб резонанс не гулял при регулировке тока.ну и наверн на выход какой нить мааленький дроссель ... Ну а если я не прав и в чем то ошибся в понимании процессов-тогда думаю действительно проще уйти вообще от резонанса и делать простые мосты))) Хотя надеюсь когда лето девушки канары и прочее кончится на форум придет народ -тот же Скиф и все таки че нибудь еше попробуем сделать интересное с резонансником))) Получится корейский "повер" , если транзюки заменить на IGBT-модули. Прям один в один то что Вы описали. |
Плюс резонансника (и минус)как мне кажется в том что на первичке напряжение большое стало быть можно брать меньше Ктр и пользовать дешевые ключи.НО надо бы убрать нах...дроссель и сделать нормальный датчик тока.А также написать прогу для процика-чтоб резонанс не гулял при регулировке тока.ну и наверн на выход какой нить мааленький дроссель ... Простите, батинька, великодушно, но что же Ваша Прога Проциковна будет делать, чтоб резонанс не гулял? Иными словами, чем она будет управлять и в зависимости от чего ![]() ![]() Предлагаю законодательно запретить на территории России и стран СНГ насыщение и зависимость Мю от индукции! ![]() Не нравятся "возмущающие воздействия ", возмите бубен ну или балласт на худой канец. Шо це "бубен"? А балласт, простите, ВАХу имеет неправильную, да и управлять им нЕкак. Один недостаток всех типов таких нагрузок - не показывается динамика аппарата. Я же говорю: тиристоры и два контактора - один в послед, один в параллель. Чтоб дуга на контакторах не загоралася - магнитик помощнее ставим у конактов - сдувать ея будет. Динамики будет - хоть отбавляй. Выбросы напряжения, тока. О! -------------------- На самом деле всё не так как в действительности (из Инструкции)
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 ![]() |
ИМХО проверять надо сварники серьёзно. ИМХО стендик делать надо серьёзно. Купить ноут (можно и БУ) и корОбушку сбора данных (ВАХу) и отправиться в кругосветку по Евразии, останавливаясь передневать у сварных пацанов. Через год кругосветки будет достаточно информации для построения хорошего стенда. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.4.2009 Пользователь №: 14316 ![]() |
Дорого здравия всем сваркостроителям я как и все загорелся идеей замутить реальный аппарат уже всё собрано за исключением транзисторного моста и силового трансформатора вопросы следующие: 1. не смог найти супрессор 1.5КЕ400СА на том что я нашёл написано просто КЕ400А вроде тоже самое только однонаправленный померял сопротивление, в одну сторону бесконечность в другую 1.2кОм можно ли ставить два встречно? 2. Не могу найти эмалированный провод для трансформатора есть обычный медный круглый Ф 1.7 мм это получается сечение 2.26 мм. кв. смотрим в таблицу ага гдето 27 ампер длительной токовой нагрузки аппарат хочу настроить ампер на 170 в дуге это получается с потерями гдето 22 ампера в первичке плюс скинэфект и 27 ампер вполне хватает обматываю провод во второпласт и смело мотаю первичку. Опытный народ поправьте меня если я неправ или подскажите что делать.и ещё двуханодный стабилитрон КС213 не должен звониться нив одну сторону?
Сообщение отредактировал Harlei - 15.7.2009, 21:48 |
Цитата вот бы глянуть как ея родимую сдуваеть...-ну ни разу не видел такого чуда Нет здесь никакого чуда. Аналогичным образом вытягивается дуга в лабиринтовую камеру гагашения на автоматах питания контактного рельса метрополитена ( напруга 825 Вольт рабочий ток 3000 Ампер, ТКЗ до 40 кАмпер) и контактной сети П.Т. железной дороги ( напруга 3300Вольт, рабочий ток до 4000 Ампер). На этих автоматах установлены катушки П.Т. отклонения дуги при разрыве силового контакта и ее длина около 10 метров в лабиринтовой камере гашения. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 ![]() |
Получится корейский "повер" , если транзюки заменить на IGBT-модули. Прям один в один то что Вы описали. поподробнее бы надо было описать параметры какие ,качство сварки и т.п.??? Нет здесь никакого чуда. Аналогичным образом вытягивается дуга в лабиринтовую камеру гагашения на автоматах питания контактного рельса метрополитена ( напруга 825 Вольт рабочий ток 3000 Ампер, ТКЗ до 40 кАмпер) и контактной сети П.Т. железной дороги ( напруга 3300Вольт, рабочий ток до 4000 Ампер). На этих автоматах установлены катушки П.Т. отклонения дуги при разрыве силового контакта и ее длина около 10 метров в лабиринтовой камере гашения. Ого...да тут наверн почти как у Тесла!!!блин...мож кто фотки хоть может надыбать...таак поглядеть охота... А еще...В ыЮра меня вообще запутали...отправил я сообчение ..потом решил чуток подкорректировать...ну мм.показалось что пообрезать лишнего надо...-спорить вообщем и язвить передумал...-С ЛЮБЕЗНЕЙШИМ)) отправляю скорретированное..а у меня вообще ничгго не отпраляется...и то старое сообщение не могу найти...потом смотрю...и редакция отправилась и старое тож вылезло вообщем полная неразбериха вышла...видать мы с вами одновременно корректировали)) а то я то подумал что сервер глючит)) |
Цитата редакция отправилась и старое тож вылезло вообщем полная неразбериха вышла...видать мы с вами одновременно корректировали)) а то я то подумал что сервер глючит) Бывает Цитата Ого...да тут наверн почти как у Тесла!!!блин...мож кто фотки хоть может надыбать...таак поглядеть охота... Не советую. Проходил как-то мимо ячейки с линейным спаренным автоматом ВАБ 43 на 3-ей Белгородской тяговой подстанции питания контактной сети постоянного тока ж. д .. И в это время на железке ( вернее контактной сети 3.3 кВольт) произошло короткое замыкание недалеко от подстанции. При срабатывании автомата звук был как выстрел из пушки ( потом несколько дней хреново слышал), а автомат через несколько секунд тихо включился по ПВА., КЗ на железке 90% самоустраняются. Извините что не в тему. |
вопросы следующие: 1. не смог найти супрессор 1.5КЕ400СА на том что я нашёл написано просто КЕ400А .... можно ли ставить два встречно? 2. Не могу найти эмалированный провод для трансформатора есть обычный медный круглый Ф 1.7 мм ...гдето 27 ампер длительной токовой нагрузки аппарат хочу настроить ампер на 170 в дуге ......и ещё двуханодный стабилитрон КС213 не должен звониться нив одну сторону? 1. почему бы и не поставить. Ноги им покороче обрезать - чтоб меньше индуктивность была 2. че б и не попробовать? на практике почти не бывает чтобы приходилось 4кой ложить сплошной 100 метровый шов. Так что пауза для остывания провода будет. Скорее больше феррит будет греться чем провод. Все делающие для себя, почему то замахиваются вечно на 170-180-200А зачем - неясно даже им самим. Один хрен бытовые металопрокатные конструкции 3кой варятся-режутся, а это не более 130А. Настраивайте максимум на 160. Аппарат работающий в недогрузе куда надежнее... 3. нормальный кс213 никуда звониться не должен Сообщение отредактировал Skif - 16.7.2009, 7:48 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Привет трудяги! Нужен совет. Сваял знакомому Негуляева аппаратец, но он начитавшись книги 1 и 2 захотел что бы я поставил удвоитель. Поставить не проблема, проблема в том, что на холостом ходу 66 вольт с удвоителем 127, на хорошей сети хлестать будет как надо. Убьет соседа - грех на мне. Как сделать чтобы получился полутороитель не переделывая силовой транс. Варианты оставить как есть не проходят, ну вот хочется ему аж чешется весь, хотя аппарат и так варит на 5 баллов.
Цитата Привет трудяги! Нужен совет вариантов два: Поставить плату дежурного управления и перевести аппарат в безопасный режим.(п 303) Поставить внутрь дроссель и сказать что все ОК., стоит умножитель. Он всеравно разницы особо не ощутит, разве только на пол.кило потяжелее будет. Сообщение отредактировал yjriy - 16.7.2009, 9:34 |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Спасибо за ответы. Но вы не знаете моего соседа, он такой дурень, и список убитых откроет первым.
Схема из 1 книги рис. 21 без дросселя. Сообщение отредактировал ZPS - 16.7.2009, 14:12 |
Схема из 1 книги рис. 21 без дросселя. Мне просто интересно - книга из просторов сети или честно куплена? Если куплена - то что автор говорит по Вашей проблеме? И по Вашей проблеме - ставьте удвоитель, диоды на более высокую напругу - 600 или выше вольт, ну и схему контроля за состоянием аппарата. На ХХ и КЗ - ШИМ молчит и будет все ОК, все выживут! Юра прав ![]() Сообщение отредактировал KLIM - 16.7.2009, 14:52 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
[quote name='KLIM' date='16.7.2009, 14:50' post='98298']
Мне просто интересно - книга из просторов сети или честно куплена? Если куплена - то что автор говорит по Вашей проблеме? Бесстыдно стырена с интернета. Иду по пути прибавления 0,5 кг веса аппарата. Причина проста: не увидел разницы в красоте шва и залипании электрода 66 вольт и 127, вот не увидел и все, и так хорошо и этак. Ставлю муляж. Сообщение отредактировал ZPS - 16.7.2009, 15:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 16.7.2009 Пользователь №: 15023 ![]() |
Я тут порылся в инете все разработки наши выдают 50 вольт
А буржуйские U=18+0.05*I Тобишь 200А =28 вольт Как это понять????????????? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 16:06 |
