Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Еще один вопрос... Действительно, в самом деле без разницы какую UC-ку втыкать, работать должно в любом случае, другое дело что в обратноходе желателен запас по прямому ходу, а в 44,45 он ограничен на ~48%. Зазором же играть не нужно, а просто выставить требуюмую индуктивность первички, какая она кстати? и к тому же есть основания пологать что попутаны концы на вторичке (ну или на первичке относительно вторички). Сфазируйте правильно транс, выставьте индуктивность первички и только после тренеруйтесь...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
Индуктивность старался сделать около 1000 мГн вышло около 1200- 1300. Точно не помню надо померить. Сколько должно быть по вашему? Еще сгорел диод на вторичной стороне SF306. По току не должен может по напряжению не выдержал?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Индуктивность старался сделать около 1000 мГн вышло около 1200- 1300. Точно не помню надо померить. Сколько должно быть по вашему? Еще сгорел диод на вторичной стороне SF306. По току не должен может по напряжению не выдержал? Действительно старался ![]() Не мучся тут camelot не раз схемку дежурки выкладывал заводится с пол пня я ее собирал на E19 и UC3845 все ок 2ампера легко держит 14,7V заводится от 100v перед тем как ставить эту дежурку 2дня над ней издивался (так сказать UC-ka+полевик проверка на прочность)все ОК. Парни не подскажите КЗАП 0,42 не маловат с лега дуга пульсирует все-таки пауза большевата наверно? С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 15.7.2009, 6:48 |
Чтото не припомню на 3845. Видел на 43 и 42. Если можно подскажите где искать примерно? Я и управление хочу на 3844 сделать как у elektrovoz а . Там питание управы 21.5в . Так что буду плату переделывать.
Чтото не припомню на 3845. Видел на 43 и 42. Если можно подскажите где искать примерно? Я и управление хочу на 3844 сделать как у elektrovoz а . Там питание управы 21.5в . Так что буду плату переделывать. Правильно она на UC3842 но она у меня запускалась только от 170v по этому пришлось поставить UC3845 меня устраивает 45-ая все работает каратковременное кз на выходи дежурка держит полевик 3n60. вчера уже сдвоенного фиксера(в смысле баян из 2 ключей) с этой дежуркой гонял все нормально.Вот схемка[attachment=4836:Smps_14.5V_1.5A.zip] транс Е19 1\120\запуск12\выходная10 + добавил блок конденсатор на оптрон ну не без этого пришлось малеха понастраивать но это касаемо меня у вас может будет работать в арегенале в арегенале транс если E19 то 1\120-пуск15выход15 зазор по среднему керну. Сообщение отредактировал RUN1 - 15.7.2009, 7:56 |
С минуса на анод стабилитрона резючёк ом так на 330 не помешал бы.
Начальный ток стабилитрона он обеспечивает. Делайте 0,44, но думается что причина пульсации глыбше, там по сараю и при 0,1 варить обязан. Другое дело, как?
Начальный ток стабилитрона он обеспечивает. Делайте 0,44, но думается что причина пульсации глыбше, там по сараю и при 0,1 варить обязан. Другое дело, как? Так в том то и дело как дуга как будто поттухает дроселя пробовал разные .Спасибо ув. golub за ответы на счет дуги и кзапа сегодня еще поэкспереминтирую . С уважением |
С фазировкой всё нормально?
Вобще-то 3842 обязана пускаться при 115 вольтах, согласно шииту. Щас проверю. Как с куста- 82-85 пуск, при 65 выкл. Сообщение отредактировал golub - 15.7.2009, 10:30 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
С фазировкой всё нормально? Вобще-то 3842 обязана пускаться при 115 вольтах, согласно шииту. Щас проверю. Как с куста- 82-85 пуск, при 65 выкл. С фазировкой вроде порядок просто тупо заместо 42 воткнул 45 только пришлось отмотать обмотки(пусковую и выходную) а то на хх на микруху(7нога) шпарило 17вольт под нагрузкой в 2 ампера 24вольта и выход в раене 20 вольт сейчас хх 11вольт под нагрузкой в 2ампера 15.5(7нога) выход 14,7 под нагрузкой в 2-2.5 ампера выход малеха подымается до 15.1 вольта по теплу если гонять одну управу то полевик можно без радиатора оставить сопрессор тоже холодный только выходной диод греется с хорошей нагрузкой например автомобильная лампочка не 21w пуск = со 100вольт выкл 60вольт вот такие пироги. По шиту если не изменят память 42 с 10вольт а 45 8,5вольт ну вобщем как я не колдовал 42 ниже чем 170вольт не пускалась. С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 15.7.2009, 12:22 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Парни не подскажите КЗАП 0,42 не маловат с лега дуга пульсирует все-таки пауза большевата наверно? Раз пульсации дуги видны глазом - то частота их несколько герц , имхо они не связаны с Кзап ШИМа, где частота 10-ки килогерц . Я бы посмотрел напряжение на банках (и в сети) , не скачет ли оно синхронно с этими пульсациями . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.7.2009 Пользователь №: 15017 ![]() |
golub писал
Цитата Вобще-то 3842 обязана пускаться при 115 вольтах, согласно шииту. Щас проверю. Как с куста- 82-85 пуск, при 65 выкл. Ув.golub, как я понял схема на 3842 не менее популярна, чем на ТОРе, и очень похожа. Тоже обратноход, только вместо ТОРа здесь 3842+IRF820? По идее, трансы можно считать тем же PI Express, как и для ТОР? Вы наверняка экспериментировали и с 3842, и с ТОР, подскажите что лучше выбрать, какие между ними отличия в работе: капризность в запуске, надёжность и т.п. Просто, сейчас буду заказывать детали, закажу и то, и то, но чего-то нужно заказать больше. ![]() Какой схеме (на 3842 или на ТОР), по вашему мнению практика, оказать предпочтение ? Извините, я только начинаю, поэтому такие вопросы. |
Раз пульсации дуги видны глазом - то частота их несколько герц , имхо они не связаны с Кзап ШИМа, где частота 10-ки килогерц . Я бы посмотрел напряжение на банках (и в сети) , не скачет ли оно синхронно с этими пульсациями . Да может я уже придераюсь она как ба не пульсирует а подтухает малость сантиметр шва подтухание совсем мизерное на шве не видно но когда варишь заметно такое чувство что запас энергии кончается подтухание набор энергии опять сантиметр нормально снова подтухание и тд....... хотя вчера уже поздно апаратец гонял часа 3 ночи было мож глюки у меня были |
такое чувство что запас энергии кончается подтухание набор энергии опять сантиметр нормально снова подтухание и тд. а у вас электроды хорошие, я когда всякое гамно палил то похожее замечал, получалось метал выгорал быстрее обмазки и дуга внутри удлинялась ток при этом немного уменшался. -------------------- На радио:
а у вас электроды хорошие, я когда всякое гамно палил то похожее замечал, получалось метал выгорал быстрее обмазки и дуга внутри удлинялась ток при этом немного уменшался. Wiew да именно так электроды уоньки 3мм метал горит быстрей обмазки эдакое дупло получается мм5-6 вовнутырь метал сгорает обмазка нет значит дело всегото в электродах надо другие попробовать чтото вчера не допер, благодарю! С уважением |
Wiew да именно так электроды уоньки 3мм метал горит быстрей обмазки эдакое дупло получается мм5-6 вовнутырь метал сгорает обмазка нет значит дело всегото в электродах надо другие попробовать чтото вчера не допер, благодарю! С уважением До меня тоже три дня назад не допёрло, что проволка на полуавтомате гомно, провода все от транса отрезал- трёхфазный транс, 5-ти ступенчатая регулировка тока. Пол-дня я потратил на замену этих проводов, проверил диоды, дроссель, управу, чуть-чуть лучше стал варить ( неправильно была подключена первичка! Хоть и подключал проффи), но также срал. После замены бобины ( старая закончилась) всё опять заработало как надо, сейчас как по маслу, работает ОТЛИЧНО! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Golub
а толку от начального тока стабилитрона? какое преимущество перед отсутствием такового? Junior схему на 3842 + полевик я вывел в массы потому что мне стали попадаться поддельные топики которые сгорали унося по 5 баков за раз, схема на 3842 ни разу не подводила и стоит без преувеличения на порядок дешевле чем на топике. если частоту сделать как у меня на схеме 100 кгц то транс можно считать программой для топиков. RUN1 стартует почему то слишком поздновато у тебя моя дежурка, при токе нагрузки 0.5А она стартовала вольт с 60 и глохла при 20, с падением до 12В на выходе она пахала даже от 12 вольт с принудительным кратковременным запуском от аккумулятора, но это 3842 при питании от 12 вольт у неё Кзап был около 98% с 44-45 ми микрухами такой фокус непройдёт. на плате я тоже ставил блокировочную ёмкость на первую ногу 1000пф дорожка от оптрона до микрухи длинная... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
это часом не Клима аппаратик?
![]() -------------------- На радио:
Цитата это часом не Клима аппаратик? Кажись его, правда он успел цену на 50 гривен поднять, ведь заявлял 2800. То что этот девайс с Запорожья можно даже по ручке переноски определить. Она с автомобиля Таврия, выпускаемого там-же ![]() Автор кажется им доволен как СЛОН Сообщение отредактировал yjriy - 16.7.2009, 0:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 10:03 |
