3 страниц V  < 1 2 3
Пару вопросов по сварочнику
Гость_ГостьВиктор_*
сообщение 14.7.2009, 22:24
Сообщение #41
Ни на чем не намотан, конструктив такой вышел. Как-бы перемычка между конденсаторами и дро сселем. Достаточно жестко получилось, на оправке 8мм намотал, растянул по месту. Кстати вспомнил, в мостовом выпрямителе диоды вдвое мощнее по току и слабее по напряжению в сравнении со схемой со средней точкой
Andrewe
сообщение 14.7.2009, 23:20
Сообщение #42
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
то есть у меня щас по силе тока слабее схема по сравнению если бы была с мостом?
eger
сообщение 15.7.2009, 0:19
Сообщение #43
Пользователь №: 13910
сила тока одиннакова и зависит от транса и нагрузки просто в твоей схеме например два диода по 150 ампер если сделать без средней точки можно будет использовать четыре диода по 75 ампер, хотя может я что то не понял icon_smile.gif
Andrewe
сообщение 15.7.2009, 0:25
Сообщение #44
Из: Latvia
ааа понял, только что вид выпрямления разный
IBEX
сообщение 15.7.2009, 1:15
Сообщение #45
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
При том при мостовой схеме на четырех диодах меньше пульсаций, чем на двух
Andrewe
сообщение 15.7.2009, 1:28
Сообщение #46
Из: Latvia
может из за этого у меня при сварке так срет и разбрызгивает металл
Nexor
сообщение 15.7.2009, 2:31
Сообщение #47
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Разницы в пульсациях быть не должно. И 2 диода со средней точкой и полный мост - двухполуперилдные выпрямители.
При двух диодах один полупериод рабоатет один диод, а второй полупериод работает второй диод. Поэтому при токе сварке 150 ампер - по каждому диоду течёт среднйи ток в 75 ампер. При мостовом выпрямителе тоже самое , только там ток течёт через 2 диода, тем самым тепла на нём выделяется в 2 раза больше.
По поводу напряжения на диодах - порылся в инете - там пишут, что в мостовом выпрямителе можно взять диоды с 2 раза меньшим напряженим по сравнению с двухполупериодным со средней точкой. Но эту информацию надо проверить, т.к. очень часто в учебниках перепечатывают одну и туже ошибку от первоисточника по всей библиотеке. Я помню, когда преподаватель объяснял какое напряжение должны выдерживать диоды в разных схемах - то в мостовом выпрямителе диоды должны выдерживать выпрямленное напряжение. Я переспросил - почему так.. ведь там 2 диода последоватлеьно и можно взять диоды в 2 раза меньшего напряжения. Он обрисовал напряжение приложенное к мосту и получилось, что к диодам приложено удвоенное напряжение и их преимущество последовательного включения теряется. Может кто-то ещё слышал такое объяснение ?
spesso
сообщение 15.7.2009, 7:53
Сообщение #48
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Жень чёто ты напутал.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
IBEX
сообщение 15.7.2009, 10:32
Сообщение #49
Еще на счет удвоения выходного напряжения транса, кто что скажет по этой схеме, кто ее собирал? Меня смущает то, что в описании написано, что сечение перемычки Х2-Х3 должно быть в два раза больше вторичной обмотки. Неужели в том участке цепи где кондеры течет такой большой ток? Вот ссылка на статью в интернете http://www.neon-san.ru/svarka.htm
Andrewe
сообщение 17.7.2009, 0:34
Сообщение #50
Из: Latvia
Я вообще не понял для чего сделана перемычка? ну и пусть будет удвоенное напряжение холостого хода, зачем ее вырубать?
IBEX
сообщение 17.7.2009, 0:54
Сообщение #51
Вот и меня она очень смутила по этому поводу...
Andrewe
сообщение 17.7.2009, 1:54
Сообщение #52
Из: Latvia
что скажут Гуру по этому поводу?
Коля
сообщение 17.7.2009, 7:26
Сообщение #53
Пользователь №: 12149
Вырубать надо для того, чтобы в сырых подвалах или на улице в дождь током не долбило icon_biggrin.gif
А почему вы исключаете возможность АЧЕПЯТКИ ( опечатки)?
В принципе, если там такие большие токи, то там без полупроводникового реле не обойтись icon_biggrin.gif
IBEX
сообщение 17.7.2009, 10:33
Сообщение #54
Да, действительно, схема весьма заманчива, для тех, у кого низкое напряжение на вторичной обмотке, особенно, когда нет возможности (или желания) ее домотать, но уж какая то она стремная (особенно по поводу перемычки в 30 квадратов).
Мойсеич
сообщение 21.7.2009, 14:41
Сообщение #55
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Перемычка цепляется на болты М10, значит ширина ее уже не менее 12мм, умножьте на толщину - вот и получится...
Andrewe
сообщение 22.7.2009, 16:45
Сообщение #56
Из: Latvia
quote name='IBEX' date='17.7.2009, 10:33' post='98390'
[/quote]
Наверно проще кондеры добавить с резистором, поставил 4 по 10000 на 50 В (2 последов.+2 паралл.) вместо 50 В получилось 75 В, правда варить еще не прововал
KIVOK
сообщение 22.7.2009, 22:31
Сообщение #57
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Да не обращйте внимание на эту перемычку! Нормальная перемычка. Лучше обратите внимание на 10мм.кв. дросселя и прикинте каким током надо варить чтобы не спалить этот дроссель. Да и выбор конденсаторов не очень удачный для схемного решения. Наверное автор применял электроды 2мм.
Сообщение отредактировал KIVOK - 22.7.2009, 22:35
IBEX
сообщение 3.8.2009, 10:52
Сообщение #58
Ну почему 2мм.......тройка может нормально гореть при 100 амперах. Исходя из расчета 10 ампер на квадрат для меди для сварочного транса, вполне работоспособно. Хотя двойка для меня маловата, мне для работы нужна как минимум ройка, а иногда даже и четверка (но очень редко)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 21:06
