Пару вопросов по сварочнику
Гость_Andrew_*
сообщение 8.7.2009, 22:26
Делал свой сварочник уже давно мотал на торе, вначале первичку по всему тору с выводами для регулировки, поверх ее на одной половине тора 2 намотки вторички соединенной в параллель с 2 диодами.
Варит довольно жестко, поетому щас буду делать дросель и еще плавную регулировку на семисторе и на микрухе КП1183ПМ1
сегодня решил замерить напряжение на вторичке, а оно в пределах 50 Вольт , не мало ли?
--может домотать вторичку до 70 В???
--и сколько должно быть ампер в первичке на холостом ходу, а то правды не могу найти , кто пишет до 2-х А кто 300мА ???
спасибо
Сообщений в этой теме
- Andrew   Пару вопросов по сварочнику   8.7.2009, 22:26
- - Andrew   А может не добавлять вторичку, а просто после диод...   9.7.2009, 0:26
- - IBEX   Цитата(Andrew @ 9.7.2009, 0:26) А может н...   9.7.2009, 11:51
|- - Andrew   quote name='IBEX' date='9.7.2009, 11:5...   9.7.2009, 11:59
- - IBEX   Цитата(Andrew @ 8.7.2009, 22:26) Делал св...   9.7.2009, 12:02
|- - Andrew   Цитата(IBEX @ 9.7.2009, 12:02) Я себе тож...   9.7.2009, 12:19
- - IBEX   Схемку выложу позже, она у меня в кармане тежит на...   9.7.2009, 12:27
|- - Andrew   Цитата(IBEX @ 9.7.2009, 12:27) Схемку выл...   9.7.2009, 12:52
- - IBEX   Вот, кое что нашел по микросхеме КР1182ПМ1 по ее п...   9.7.2009, 16:44
|- - Andrew   Почитал по нету про регулировку по первичке, у все...   10.7.2009, 18:26
|- - Dubeckiy   Цитата(Andrew @ 10.7.2009, 15:26) Почитал...   11.7.2009, 12:33
- - IBEX   Ну не знаю, каких страшилок кто начитался, но у ме...   11.7.2009, 0:02
- - Andrew   Ну попробуем ету микруху, нет - так выкинем ее. Е...   11.7.2009, 14:12
- - IBEX   Правильно, давайте будем тягать с собой полметровы...   11.7.2009, 18:36
|- - Andrew   Неужели 63 В конденсаторы малы? ведь у меня на вто...   12.7.2009, 2:50
- - Гость   По микросхеме КР1182ПМ1. Надо учесть, что напряжен...   11.7.2009, 19:21
- - Nexor   Свой первый и последний сварочный аппарат на желзе...   11.7.2009, 23:50
- - Гость   Если на вторичке около 50 вольт переменки, то посл...   12.7.2009, 8:26
- - IBEX   Цитата(Гость @ 12.7.2009, 8:26) Если на в...   12.7.2009, 12:17
- - Andrew   Придется покупать на 100 В, хватит ли 10000 мкф?   12.7.2009, 13:11
- - IBEX   у меня стоит около 4000 мкф, хватает с головой для...   12.7.2009, 13:31
|- - Andrew   Цитата(IBEX @ 12.7.2009, 13:31) у меня ст...   12.7.2009, 13:50
- - IBEX   Ну, если есть желание повозиться с обмотками, то п...   12.7.2009, 14:04
|- - Andrew   quote name='IBEX' date='12.7.2009, 14:...   12.7.2009, 14:12
|- - Коля   Цитата(Andrew @ 12.7.2009, 14:12) quote n...   13.7.2009, 14:59
|- - Andrew   quote name='Коля' date='13.7.2009, 14:...   14.7.2009, 1:36
- - IBEX   Если есть возможность и желание, тогда естественно...   13.7.2009, 0:00
- - IBEX   Согласен, я вот тоже думаю к своему последнему сва...   13.7.2009, 17:25
- - VaKula   Подскажите пожалуйста, можно ли домотать первичку ...   13.7.2009, 20:52
|- - eger   Цитата(VaKula @ 14.7.2009, 1:52) Подскажи...   13.7.2009, 21:08
- - IBEX   Конечно можно, почему бы и нет, если это необходим...   13.7.2009, 23:28
- - Andrewe   Щас такая схема   14.7.2009, 2:12
- - Nexor   Вот ещё схемки подпиток, которые всречались ранее ...   14.7.2009, 9:09
- - IBEX   Как то странно у тебя включены диоды, если уже реш...   14.7.2009, 9:13
- - Nexor   Диоды включены нормально - 2х полупериодный выпрям...   14.7.2009, 9:33
|- - Andrewe   Цитата(Nexor @ 14.7.2009, 8:33) Диоды вкл...   14.7.2009, 15:02
- - IBEX   У меня сразу по ходу возник вопрос: можно ли в обы...   14.7.2009, 9:49
|- - spesso   Цитата(IBEX @ 14.7.2009, 11:49) У меня ср...   14.7.2009, 10:36
- - Гость_Виктор_*   ...А чем хуже 2х полупериодный выпрямитель от обыч...   14.7.2009, 19:38
|- - Andrewe   Цитата(Гость_Виктор_* @ 14.7.2009, 19:38)...   14.7.2009, 19:52
- - ГостьВиктор   Ни на чем не намотан, конструктив такой вышел. Как...   14.7.2009, 22:24
|- - Andrewe   Цитата(ГостьВиктор @ 14.7.2009, 22:24) Ни...   14.7.2009, 23:20
|- - eger   Цитата(Andrewe @ 15.7.2009, 4:20) то есть...   15.7.2009, 0:19
|- - Andrewe   Цитата(eger @ 15.7.2009, 0:19) сила тока ...   15.7.2009, 0:25
- - IBEX   При том при мостовой схеме на четырех диодах меньш...   15.7.2009, 1:15
|- - Andrewe   Цитата(IBEX @ 15.7.2009, 1:15) При том пр...   15.7.2009, 1:28
- - Nexor   Разницы в пульсациях быть не должно. И 2 диода со ...   15.7.2009, 2:31
- - spesso   Жень чёто ты напутал.   15.7.2009, 7:53
- - IBEX   Еще на счет удвоения выходного напряжения транса, ...   15.7.2009, 10:32
|- - Andrewe   Цитата(IBEX @ 15.7.2009, 10:32) Еще на сч...   17.7.2009, 0:34
|- - Коля   Цитата(Andrewe @ 17.7.2009, 1:34) Я вообщ...   17.7.2009, 7:26
- - IBEX   Вот и меня она очень смутила по этому поводу...   17.7.2009, 0:54
- - Andrewe   что скажут Гуру по этому поводу?   17.7.2009, 1:54
- - IBEX   Да, действительно, схема весьма заманчива, для тех...   17.7.2009, 10:33
|- - Andrewe   quote name='IBEX' date='17.7.2009, 10:...   22.7.2009, 16:45
- - Мойсеич   Перемычка цепляется на болты М10, значит ширина ее...   21.7.2009, 14:41
- - KIVOK   Цитатано уж какая то она стремная (особенно по пов...   22.7.2009, 22:31
- - IBEX   Ну почему 2мм.......тройка может нормально гореть ...   3.8.2009, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 13:05
