3 страниц V  < 1 2 3 >
Пару вопросов по сварочнику
IBEX
сообщение 12.7.2009, 13:31
Сообщение #21
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
у меня стоит около 4000 мкф, хватает с головой для поджига
Гость_Andrew_*
сообщение 12.7.2009, 13:50
Сообщение #22
Возьму тогда один 10000 на 100В или даже 2-a 10000 по 50В дешевле будет чем 1
А может подмотать вторички до 70 В , тем более у меня она есть да и в окно влезет спокойно????
IBEX
сообщение 12.7.2009, 14:04
Сообщение #23
Ну, если есть желание повозиться с обмотками, то пожалуйста) Но провода так же еще добавят и веса к аппарату
Гость_Andrew_*
сообщение 12.7.2009, 14:12
Сообщение #24
quote name='IBEX' date='12.7.2009, 14:04' post='97854'
[/quote]
Да скока там добавить то , всего то по 20 витков где то домотать, только думаю сила тока уменьшится
IBEX
сообщение 13.7.2009, 0:00
Сообщение #25
Если есть возможность и желание, тогда естественно можно и домотать. Интересно вы и фото увидеть icon_smile.gif
Коля
сообщение 13.7.2009, 14:59
Сообщение #26
Пользователь №: 12149
Да, сила тока на порядок у меньшится. При соединении второй вторички обязательно оставь отвод- для сварки более толстыми электродами, а также для резки.
На мой взгляд, вольтодобавка была бы более подходящим выходом. 4 диода и дросселёк- отличный поджиг, мягкая дуга, и доматывать ничего не надо, даже наоборот.
IBEX
сообщение 13.7.2009, 17:25
Сообщение #27
Согласен, я вот тоже думаю к своему последнему сварочнику сделать маленький дросселек, чтобы дуга еще лучше "пела"
VaKula
сообщение 13.7.2009, 20:52
Сообщение #28
Пользователь №: 14520
Подскажите пожалуйста, можно ли домотать первичку поверх вторички на цилиндрических обмотках?
eger
сообщение 13.7.2009, 21:08
Сообщение #29
Пользователь №: 13910
можно
IBEX
сообщение 13.7.2009, 23:28
Сообщение #30
Конечно можно, почему бы и нет, если это необходимо
Кстате, по поводу микросхемы КР1182ПМ1. Сегодня сходил в магазин у нас она стоит 15 грн. сколько на базаре, еще не знаю, но думаю может на пару гривен будет дешевле. Только она была с индексом (Р) в конце, это нормально?
Гость_Andrew_*
сообщение 14.7.2009, 1:36
Сообщение #31
quote name='Коля' date='13.7.2009, 14:59' post='97941'
[/quote]
Тогда вторичку мотать не буду , заказал 4 кондера 10000 по 50В + резистор (для поджига), сделаю регулятор на микрухе, если не пойдет, тогда по вторичке на 2 силовых тиристорах, + намотаю дросель в отдельную коробочку
да.. у меня выпрямление тока на 2 диодах с 2-мя параллельными XX обмотками
to IBEX фото сделаю своего транса на днях
Andrewe
сообщение 14.7.2009, 2:12
Сообщение #32
Из: Latvia
Пользователь №: 15009
Щас такая схема
Nexor
сообщение 14.7.2009, 9:09
Сообщение #33
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Вот ещё схемки подпиток, которые всречались ранее в форуме:
http://sderni.ru/40066
100 кб
IBEX
сообщение 14.7.2009, 9:13
Сообщение #34
Как то странно у тебя включены диоды, если уже решил сделать на двух, то лучше сделай по однополупериодной схеме. Хотя эффективнее все таки мостом, меньше пульсаций и подмагничивания вторички постоянным током
Nexor
сообщение 14.7.2009, 9:33
Сообщение #35
Из: Тольятти
Диоды включены нормально - 2х полупериодный выпрямитель, просто диоды стоят не по плюсу, а по минусу. Тем самым две обмотки (Сварочная и пусковая 13 вольт) имеют общие выпрямительные диоды в целях экномии.
IBEX
сообщение 14.7.2009, 9:49
Сообщение #36
У меня сразу по ходу возник вопрос: можно ли в обычных сварочных аппаратах (трансформаторах), применять диоды, которые используются широко в инверторах, например: 60EBU02, 80EBU02 и.т.п....?
spesso
сообщение 14.7.2009, 10:36
Сообщение #37
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Да.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Andrewe
сообщение 14.7.2009, 15:02
Сообщение #38
Из: Latvia
Да именно так, испоьзуя перемычку можно переключатся между сваркой и пусковым, пускачь крутил дизель на ура
А разница разве есть какой полярностью стоят диоды ???
А чем хуже 2х полупериодный выпрямитель от обычного выпрямителя на 4-х диодах??
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 14.7.2009, 19:38
Сообщение #39
...А чем хуже 2х полупериодный выпрямитель от обычного выпрямителя на 4-х диодах??
Они оба 2-хполупериодные. На 4-х диодах-называется мостовая. В схеме со средней точкой при токе провод в 2 раза тоньше, витков в 2р. больше, диодов в 2р. меньше. Соответственно меньше падение напряжения, что при таких токах существенно. Если домотать вторичку до 70в, то и 100в кондеров не хватит.
У 2-полупериодного выпрямителя на выходе Uхх в 1,4 р выше, чем на входе. А вместо резистора у меня кусок спирали от утюга, сложил вчетверо, примерно 1.5ом. Заметил, что чем толще электрод, тем сильнее резистор греется. 2 электролита 10000 63в последовательно.
Andrewe
сообщение 14.7.2009, 19:52
Сообщение #40
Из: Latvia
Если я буду ставить кондеры+резистор, то доматывать ХХ не буду, ибо 70 В и так должно быть, а за совет про резистор от утюга спасибо, а на чем эта проволока держится у тебя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 10:20
