1149 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
Д713
сообщение 8.7.2009, 23:37
Сообщение #2881
Пользователь №: 10605
..греется не по детски..
а это скока в *С?
Camelot
сообщение 8.7.2009, 23:38
Сообщение #2882
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Д713 прав на 100% у меня в сотке такая беда была, замотал прямо в обмотки диод-термодатчик, три тройки и курим минут 5, потом не разбирая аппарат через вентиляционную щель отрезал ножичком провода от термодатчика и результаты я сообщал ранее - полпачки электродов 2.5мм (около 50 штук) практически без перерыва на токе 115А, для вторички 10 квадрат это немалый ток, и всё впорядке, ничего не перегревается, списал это на то что диод детектировал помехи и разряжал кондёр в таймере, бумага на трансе не потемнела, значит криминальных температур на нём не было, термодатчик если и ставить на транс то только на феррит и градусов на 100 - 110.
Serhyy
будьте по возможности внимательней с терминами, чтобы дроссель получить 90мГн нужно витков хз сколько намотать. может быть мкГн? не спешите, проверяйте пост перед отправкой.
Сообщение отредактировал Camelot - 8.7.2009, 23:41
Д713
сообщение 8.7.2009, 23:42
Сообщение #2883
..термодатчик если и ставить на транс то только на феррит и градусов на 100 - 110.
угу,"вязанка" параллельных диодов может вполне и при 60*С срабатывать.
..списал это на то что диод детектировал помехи и разряжал кондёр в таймере..
маловероятно,три "тройки" умудрялись же спалить..
Сообщение отредактировал Д713 - 8.7.2009, 23:46
Wiew
сообщение 8.7.2009, 23:43
Сообщение #2884
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(golub @ 8.7.2009, 23:03) *
Может с дросселя б надо начать. Или хотябы один рогач поставить на разные управы и сравнить.
с одинаковими не пробовал, частота в бармалейном 45кгц, в кольте - 40кгц,
дросели на железяках: бармалей - 9 витков на одном твк-110 зазор 4 мм
кольт - на ш-образном сечением 7 кв.см 10витков зазор 4мм
На радио:
Мы такой не знаем
Serhyy
сообщение 9.7.2009, 0:09
Сообщение #2885
Из: Украина
Пользователь №: 14230
Camelot Вы правы буду по внимательней.
Под нагрузкой 0.25 Ом 100 А минуты три где-то 65 *с может и все не так и страшно. У меня вязанка с четырех диодов один с них возле первичной обмотки может и вправду какие-то наводки дает и кондер разряжает. И еще я поставил регулятор температуры на операцыоннике когда даешь примерно 100 А, обороти вентиляторов падают когда збавляеш до 20 нарастают. Транзистор 814 тоже есть на трансе…
golub
сообщение 9.7.2009, 0:15
Сообщение #2886
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну если кольта управа умудрилась с таким дросселем искрить, то сто пудов или старты форсы накручены на упор, и ей другого ничего не оставалось, или крыша съехала.
Wiew
сообщение 9.7.2009, 0:23
Сообщение #2887
Из: г.Малин
вполне возможно, так как попалил все электроды которыми раньше не удавалось варить icon_biggrin.gif
да, а дросель приличный получился очень легкий поджиг и эластичная дуга на малых токах.
Сообщение отредактировал Wiew - 9.7.2009, 0:26
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 9.7.2009, 0:42
Сообщение #2888
Из: Харьков, пески
Вскрылась ещё одна поганая сущность кольта управы, оказывается она жжёт те электроды, которые выбросить надо было.
Wiew
сообщение 9.7.2009, 0:47
Сообщение #2889
Из: г.Малин
На радио:
Мы такой не знаем
Gooddi
сообщение 9.7.2009, 4:24
Сообщение #2890
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Wiew @ 9.7.2009, 3:47) *
燭樏黟罽 鍔謶勷
Andrey_G
сообщение 9.7.2009, 5:32
Сообщение #2891
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Serhyy @ 8.7.2009, 21:28) *
...греется не по детски под нагрузкой хватает только где-то на три электрода тройки и срабатывает защита...
И должОн греться, он ведь, как я понял, пропитанный — тепло с внутреннего слоя хорошо отводится. Хуже когда транс будет холодный — провод сам себе там внутри греется, тепло не отводится и могЕт перегреться, плоть до разрушения изоляции...
Д713 прав, выкинте термозащиту... но если все же хочется, то поставьте термостат (что то типа В1009 или подобный) в обмотки градусов на 130 или на феррит как предлагал Camelot. Однако если транс нормально продувается и сечение обмоток не занижено, а устоявшаяся температура обмоток на макс токе 100-120*С, то это вполне нормально. Диоды же Д9 в качестве термодатчика транса применять не стоит, и дело тут не в наводках — их температурная зависимость после 70-75*С не то что крутая, а вообще практически перпендикуляр icon_smile.gif .
Serhyy
сообщение 9.7.2009, 12:08
Сообщение #2892
Из: Украина
Спасибо всем за ответы
С дросселем у меня вроде все в порядке проверял осцылом и дуга зажигается уже при 15А правда электрод не горит, варит электродами какими попало даже старыми и оббитыми. Сегодня займусь датчиками температуры.
Посмотрите на эту схему, как я уже говорил 240 можно бы делать так, думаю это будет надежней и сильней, силовой транс можно разделить на два как в сварочнике 160- ке, и сечения влезет в два раза больше, и меньше гретса будут. Негуляев В.Ю. Делал так с резонансниками и говорил что достигал 350А.
Вот схема
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088/09...37fbd0.jpg.html
Сообщение отредактировал Serhyy - 9.7.2009, 12:15
сообщение 9.7.2009, 12:16
Сообщение #2893
А как организовать обратную связь (управление по току) в такой спарке? Варианты здесь обсуждались, но какой выбираете вы?
Camelot
сообщение 9.7.2009, 14:13
Сообщение #2894
Из: Рига, Латвия
вы негуляева слушайте больше, 350А он мог достигнуть только подрубив сварочник напрямую к трансформатору на подстанции и то его кондратий хватил бы от перекоса. это раз, а во вторых ИМХО банки нужны тоже соответствующие. накой вам такой ток? хотите монстра делайте на 380. а так... у нас на работе сварщик варил трубы отопления и пожарку электродами 3мм на токе 60 - 80А, шов как от газосварки выходил, я даже сразу не поверил что такое можно выполнить электродом. ну и нахер токи в 300А? если первый аппарат тогда понятно... сам таким был...
Serhyy
сообщение 9.7.2009, 15:04
Сообщение #2895
Из: Украина
Нет действительно не надо таких токов, я виду к тому что можно больше засунуть меди в сердечник и он будет меньше греется на тех деталях что у нас уже есть….
Сегодня удалил диод из обмотки гонял аппарат где-то пол часа и все в норме не дохнет как тогда, прицепил диод на феррит где поменьше его обдувает.
Вот мой девайс кому интересно…
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i159/09...f591cb.jpg.html
http://radikal.ru/F/i063.radikal.ru/0907/1...d3128c.jpg.html
http://radikal.ru/F/i013.radikal.ru/0907/e...3f479c.jpg.html
На счет обратной связи, а где уже обсуждалась эта тема приблизительно.
golub
сообщение 9.7.2009, 15:26
Сообщение #2896
Из: Харьков, пески
Впечатляют результаты разооружения в виде экранированных сварных концов и, конечно, ручка от юпитера. Я на первый ПА такую же поставил, не смог пройти мимо.
Сообщение отредактировал golub - 9.7.2009, 15:29
maxx
сообщение 9.7.2009, 16:11
Сообщение #2897
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Подскажите кто знает, откуда этот кусок схемы я мог скопировать и кто автор, где почитать. Golub как Вы считаете это лучше Кольтовской управы выложенной Вами? Хотстарт один в один? Буду рад любым предположениям icon_smile.gif .
Andrey_G
сообщение 9.7.2009, 16:57
Сообщение #2898
Из: Сибирь
maxx, это мое... не помню по какому поводу ее приводил, но схема в живую так и не была собрана, гонялась только на симуляторе... вместо нее я тогда собрал а-ля Telwin с антистиком от 6-ой ноги и успокоился (схемка тож гдето мелькала не так давно).
maxx
сообщение 9.7.2009, 17:14
Сообщение #2899
Из: Тольятти
Цитата(Andrey_G @ 9.7.2009, 17:57) *
это мое...
У меня есть твоё творение(я так понял не без участия Lapa), то которое в БП от компьютера-kosoy_120 http://slil.ru/27824501 -это и есть с Тельвина? Вопрос поднял из-за высказываний про Кольт, собирать пока не собираюсь, хотя всё есть кроме осцилла и эмальпровода icon_smile.gif. Сварочник варит, но охота услышать от опытных сварщиков-электронников какие прибамбасы цеплять и надо ли оно. Вроде Golub собирался superior воплотить в жизнь, молчит...
Сообщение отредактировал maxx - 9.7.2009, 17:50
Andrey_G
сообщение 9.7.2009, 18:11
Сообщение #2900
Из: Сибирь
maxx, не, по Telwin другая, вот:
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4448
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 22:21
