1149 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
petr0757
сообщение 7.7.2009, 4:32
Сообщение #2841
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Подарили сердечник от симетрирующего трансформатора склеенных из 5 колец К130х80х19. Вопрос не о возможности его применения, а как расклеить на отдельные кольца.
С уважением.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 7.7.2009, 5:47
Сообщение #2842
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(petr0757 @ 7.7.2009, 5:32) *
Подарили сердечник от симетрирующего трансформатора склеенных из 5 колец К130х80х19. как расклеить на отдельные кольца.
вариант 1: бросить в ацетон на пару часов, и осторожно расслоить скальпелем (трансы от комповских БП разбираю именно так)
вариант 2: положить в кастрюльку, на дно кусок текстолита, на него транс, залить ХОЛОДНОЙ водой, и нагреть на медленном огне до кипения, варить 5-10 минут, расслоить скальпелем (так хорошо разбирать трансы советского производства, залитые компаундом на основе эпоксидки)
Удачи!
Gooddi
сообщение 7.7.2009, 7:26
Сообщение #2843
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
А чем хоть примерно склеены то ?. Я раньше в муфельной печке накревал, сейчас из китайской печки (может помните с таймером и звонком были когда то) сушку для трансов с термо-регулятором. Хоть бакситка, хоть лак хорошо разрушаются.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RUN1
сообщение 7.7.2009, 7:31
Сообщение #2844
Пользователь №: 12571
Парни по поводу подбора витков для транса.Нелзя ли в разрыв первички зацепить амперметр и смотреть чтоб хх не привышал 1-2 ампера и все бес всяких прибамбасов. Что скажите мужики?
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 7.7.2009, 7:38
gorbun75
сообщение 7.7.2009, 8:24
Сообщение #2845
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
С уважением
Имхо стрелке прибора не понравится прыгать при включении , может если цифровиком ?
Гость_Лопух_*
сообщение 7.7.2009, 8:27
Сообщение #2846
Цитата(САНЕК @ 6.7.2009, 20:47) *
надо ставить после конденсаторов сетевого фильтра
Это поясни.
Чё извращаемся?Хочется новых впечатлений?
Чего пояснять-то? Что если если лампочка до кондеров, то они быстренько зарядятся через эту самую лампочку до полного питания и их заряда хватит чтобы разнести ключи? Или что если лампочка стоит после кондеров, между питанием и ключами, то даже при косяке максимум что будет - загорится лампочка ? (Только не надо ставить 500 ваттную лампочку)
gorbun75
сообщение 7.7.2009, 8:28
Сообщение #2847
gorbun75
Лампочка до моста на случай если мост дохлый
А если не дохлый?
Лопух
Это поясни.
Если не дохлый то не воняет . Вопрос поясни , одни намеки с умным видом .
Д713
сообщение 7.7.2009, 8:30
Сообщение #2848
Пользователь №: 10605
Что скажите мужики?
резюк 1 Ом и осцил еще никто не отменял..
petr0757
сообщение 7.7.2009, 8:44
Сообщение #2849
Из: Чита
Удачи!
Варил правда час, потом ободрал, еще час и рассыпались. Спасибо.
С уважением.
gorbun75
сообщение 7.7.2009, 8:54
Сообщение #2850
Не совсем так , если лампочка загорелась значит на ней упало напряжение и на банках напряжение мало . Я ж говорю , много лет при ремонте имп.БП если предохранитель сгорел то перед включением БП после проверки деталей ставим сгоревший предохранитель с припаянной лампой и это спасает от доп. расходов .
petr0757
сообщение 7.7.2009, 8:57
Сообщение #2851
Из: Чита
Цитата(Gooddi @ 7.7.2009, 13:26) *
Я раньше в муфельной печке нагревал.
А как себя чуствует ферит при больщих цельсиях ? Имеется професиональная муфельная печь и
масса неразбираемых трансформаторов от телевизионых МП.
С уважением.
Gooddi
сообщение 7.7.2009, 9:51
Сообщение #2852
Из: Russia, Kopeysk
Извеняюсь что не уточнил, муфельная печь тоже с термо-регулятором. её наши лаборанты приспособили для своих нужд.
Разогревал и разогреваю постепенно поднимая температуру пока лак или смола не станут эластичными (бакситка начинает крошится). Особого экстрима небыло, градусов до 120 может чуть больше. ферриты не успевали нагреться до этой температуры, изоляция правда приходит в негодность. Вынимаю и помогаю процессу обойным ножем.
Сообщение отредактировал Gooddi - 7.7.2009, 9:52
燭樏黟罽 鍔謶勷
petr0757
сообщение 7.7.2009, 11:21
Сообщение #2853
Из: Чита
По поводу температуры в интернете пишут:
Отформованные изделия подвергают спеканию при температуре 1100-1400 ° С в контролируемой газовой среде. Контроль газовой среды особенно необходим на стадии охлаждения, чтобы предотвратить выделение побочных фаз. Наибольшей чувствительностью к изменению давления кислорода характеризуются ферриты марганца и твердые растворы на их основе. В процессе спекания завершаются химические реакции в твердой фазе, устраняется пористость, фиксируется форма изделий. За счет процесса рекристаллизации материал приобретает определенную зеренную структуру, которая существенно влияет на магнитные свойства керамики.
Поскольку основа в советских трансах эпоксидка попробою градусов 400, потом проверю куда ушли параметры.
С уважением.
Д713
сообщение 7.7.2009, 11:24
Сообщение #2854
практически любая эпоксидка размягчается при 150*С.
"большие цельсии" ферритам ничем не грозят,но выше 150*С лезть не рекомендуется-падает прочность самого феррита.
Сообщение отредактировал Д713 - 7.7.2009, 11:25
САНЕК
сообщение 7.7.2009, 12:02
Сообщение #2855
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Чего пояснять-то?
На абордаж!
KLIM
сообщение 7.7.2009, 12:12
Сообщение #2856
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Д713 @ 6.7.2009, 21:38) *
скоко стоит это чудо?
и чего оно умеет?
Безопасный ХХ 10 вольт. При 140А варить на жаре летом (только аппарат в тень) безостановочно (на 17-ом электроде 3мм закончилось терпение и сварка, варили 15мм стол для вибромашины что плитку делает). Защита от КЗ (2 секунды). Термозащита. Небольшой хотстарт. Защита от просадки сетевого ниже 160 вольт, причем на 165 неплохо держит тройку. Работает от бензо/дизель генератора. Местного производства, сертифицирован, гарантия тоже на месте ну и т.п. Вообщем безпонтовый нормальный рабочий лошадка. Макс сварочный ток 185А, на сильной сети до 200А (далеко не каждая сеть дает из себя выжать 200А).
golub
сообщение 7.7.2009, 12:53
Сообщение #2857
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Интересно, сколько там торгашеской накрутки? Что-то думается, гривён 500 не меньше.
Сообщение отредактировал golub - 7.7.2009, 12:53
Д713
сообщение 7.7.2009, 15:49
Сообщение #2858
Genadiy
сообщение 7.7.2009, 16:39
Сообщение #2859
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Д713 @ 7.7.2009, 12:49) *
"Да!У одного водителя автобуса характер плохой"(Жванецкий,Карцев и Ильченко 1983г) icon_biggrin.gif
KLIM
сообщение 7.7.2009, 18:22
Сообщение #2860
Цитата(Д713 @ 7.7.2009, 13:49) *
Конечно! Человеческий фактор при сборке аппарата, ну и плюс что электроника всетаки. Бодик надежнее, особенно против кривых рук и тупых мозгов, когда идет дождь - бодик работает по пояс в луже (видел и такое), а этот скорее всего ляжет...
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 20:32
