3.7.2009, 8:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
3.7.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Дык таМ керно под 1 см. Естественно. Понял: там транс большой. Капал в нети по ESABU не фига полной схемы не нашол нашол только что на ТГР приходит 20в а амплитуда с дров 14в по деталькам драйвера пока не ясно вроде выше расставил (сверху вниз с лева на право) но уважаемый golub не хочет посмотреть так или нет С уважением |
3.7.2009, 10:00
Да всё правильно, только 972 и 973 выше 30-40 кгц не пойдут, тем более они составные.
3.7.2009, 10:53
3.7.2009, 12:08
3.7.2009, 12:24
3.7.2009, 14:37
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
Парни, подскажите плз., 2 комплекта Е70, кол. витков 12/4 на какую частоту оптимально будет? Как лучше? Спасибо.
ЗЫ И сколько при этом можно будет снять с такого транса... Сообщение отредактировал strannicmd - 3.7.2009, 14:38 -------------------- Дорогу осилит идущий...
3.7.2009, 15:09
3.7.2009, 15:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Парни, подскажите плз., 2 комплекта Е70, кол. витков 12/4 на какую частоту оптимально будет? Как лучше? Спасибо. ЗЫ И сколько при этом можно будет снять с такого транса... с 1 комплекта Е70 снимается 160-180А, выборка из форума кто и как мотает трансы
Trans_witki.zip ( 6.53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 749 |
3.7.2009, 16:02
Ewgeniy_RZ6LYE,
Цитата выборка из форума кто и как мотает трансы Спасибо. Мотать собираюсь шиной. По частоте думаю 35кГц будет нормально для 12 витков (2 комплекта Е70).
Сообщение отредактировал strannicmd - 3.7.2009, 16:08 -------------------- Дорогу осилит идущий...
3.7.2009, 18:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Кол-во скачиваний: 749снимаю 200 А с одного e70. Витки 11/4. 70 кГц. по 2 pd1. Ewgeniy_RZ6LYE, Спасибо. Мотать собираюсь шиной. По частоте думаю 35кГц будет нормально для 12 витков (2 комплекта Е70). 2 комплекта E70 - это не для гаража, а для газовых труб. Расточительство... Можно 2 аппарата собрать по одному E70. |
3.7.2009, 18:23
Alex72,
Цитата снимаю 200 А с одного e70. Витки 11/4. 70 кГц. по 2 pd1. Косой? Как транзисторы греются? Транс? Дросель на чём намотан?
Сообщение отредактировал strannicmd - 3.7.2009, 18:23 -------------------- Дорогу осилит идущий...
3.7.2009, 18:45
Alex72, Косой? Как транзисторы греются? Транс? Дросель на чём намотан? косой, по теплу в реальных условиях не отключался. ПВ на 200 А не считал т.к. такие токи для резки использую или для крупного железа (электродом 5мм). Опять таки не газовые трубы варю, а резать приходиться... и запас по току весьма к месту. Да сеть у меня монстровская в гараже. Дроссель намотан шиной 20 мм2 на железе. Один пропеллер вн-2. Корпус - аля аэродинамическая труба. Сообщение отредактировал Alex72 - 3.7.2009, 18:50 |
3.7.2009, 21:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
С Е70 снимать 160-170А - переводняк
Снимаю с Е65 №87 при 80кГц 185А (серийно). ПВ для нормальной работы (не для психов пекарей) на 180А - 40% в 10 минутном цикле. При резке 4-кой и жаре на улице 35 в тени - два полных электрода. Ключи - по два PD1. Больше не скажу... шефы непоймут Сообщение отредактировал KLIM - 3.7.2009, 21:54 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
3.7.2009, 23:01
Парни, подскажите плз., 2 комплекта Е70, кол. витков 12/4 на какую частоту оптимально будет? Как лучше? Спасибо. ЗЫ И сколько при этом можно будет снять с такого транса... Боюсь показаться нудным , но большая часть ваших вопросов отпала бы при наличии калькулятора . |
4.7.2009, 3:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Боюсь показаться нудным , но большая часть ваших вопросов отпала бы при наличии калькулятора . Согласен на все 100%. Примитивная силовая часть косого моста, БУ с регулировкой частоты и скважности на любом ШИМ контролере, блок питания с небольшой емкостью ( 100мкф), и лампочка по входу, чтобы оценить ток намагничивания. -------------------- С уважением.
4.7.2009, 8:15
Согласен на все 100%. Примитивная силовая часть косого моста, БУ с регулировкой частоты и скважности на любом ШИМ контролере, блок питания с небольшой емкостью ( 100мкф), и лампочка по входу, чтобы оценить ток намагничивания. Можно и так , но мне больше нравится калькулятор из "Радио" . |
4.7.2009, 8:28
Мне больше нравится калькулятор из "Радио" . По нему не определяется ток намагничивания и возможность работы материалла магнитопровода на реальных частотах. Наример Ш20х28 и Е65 N87 покажут одни и те же результаты, хотя Е65 87 при 11\3 витках работает на 100кгц, а Ш20х28 нужны другие частота и соответственно витки. -------------------- С уважением.
4.7.2009, 11:38
Парни, я где-то встречал что нужно изолировать "шашки" транса при сборном трансе из двух и более комплектов... Не просвятите с чем это связанно? И ещё.., ПВ, как это расшифровывается..?! По смыслу что это я понял.., но что означають эти буквы?
И ещё..., для моих 12/4 для двух комплектов Е70 при 35кГц зазор не нужен.. Я так понял, или заблуждаюсь?! Спасибо. -------------------- Дорогу осилит идущий...
| Гость_Гость_* |
4.7.2009, 11:59
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 9:33 |
