|   Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
|  18.2.2005, 8:41
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362  |
				Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
 Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов: -силовая часть или источник питания дуги; -комплектная сварочная горелка и провод «массы»; -механизм подачи электродной проволоки; -регулятор скорости подачи; -блок управления; -газовая аппаратура. Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие: -форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки; -плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат; -независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%); -простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы. С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается. Еще кто ни будь мучает эту тему? ig. mi |
 ig.mi   Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат   18.2.2005, 8:41
  Наблюдатель   Народ, а кто нить знает как работает подающий на П...   21.4.2009, 18:51
  online   Народ, здесь как то постили схему с тиристорным уп...   22.4.2009, 8:02
  самурай   Цитата(online @ 22.4.2009, 9:02) А как бу...   22.4.2009, 8:31
  eger   прошу подсказать сколько витков нужно чтобы сделат...   27.4.2009, 9:15
  самурай   Цитата(eger @ 27.4.2009, 10:15) прошу под...   27.4.2009, 14:39
  eger   Цитата(самурай @ 27.4.2009, 19:39) все да...   27.4.2009, 16:41
  самурай   Цитата(eger @ 27.4.2009, 17:41) где описа...   27.4.2009, 18:20
  eger   Цитата(самурай @ 27.4.2009, 23:20) практи...   27.4.2009, 19:21
  Гость_IGOR_*   на 49 квадратов железа - тора 270 витков первички ...   27.4.2009, 23:16
  online   Подскажите, насколько актуальны такие режимы как з...   21.5.2009, 20:14
  eger   Уважаемые специалисты   у меня есть микросхемка  t...   25.5.2009, 18:34
  mawoda   Как собрать схему вольтдобавки и куда подключать н...   25.5.2009, 23:14
  Гость   Проффи ответьте возможно на глупый вопрос...
Есть ...   8.6.2009, 22:57
  сэм   Ток сварки определяется  степенью жесткости выходн...   16.6.2009, 8:56
  Гость   Фуф, перечитал. ВСЕ!!!
Теперь столько ...   18.6.2009, 15:10
  lenin2   Намотал тр-с для ПА на ОСМ-1,6квт.Первичка 2х100 в...   22.6.2009, 17:32
  alek   Цитата(lenin2 @ 22.6.2009, 18:32) Схема ...   9.7.2009, 9:35
  norzero   Бери схему Володина , очень неплохой вариант.   22.6.2009, 17:45
  lenin2   Схема Володина у меня есть, мне пока нужно провери...   23.6.2009, 3:00
  Anatoli   от радиатора то упр электрода поставь любой диод.   24.6.2009, 0:56
  lenin2   Сегодня поставил диоды Спасибо Анатолию на выходе ...   24.6.2009, 16:58
  Коля   Цитата(lenin2 @ 24.6.2009, 16:58) Все это...   24.6.2009, 21:52
  САНЕК   Цитата(lenin2 @ 24.6.2009, 17:58) на выхо...   24.6.2009, 22:12
  KIVOK   ЦитатаПопробовал проволокой варить отгорат сразу, ...   24.6.2009, 22:46
  lenin2   Спасибо всем за поддержку.
Тр-с намотан без отводо...   25.6.2009, 11:03
  сэм   Подключил я вчера батарею кондеров после выпрямите...   29.6.2009, 15:57
  Коля   Цитата(сэм @ 29.6.2009, 15:57) Подключил ...   29.6.2009, 19:40
  САНЕК   Коля!!!!!!
А где это?     ...   29.6.2009, 19:48
 САНЕК   Коля!!!!!!
  САНЕК   Цитата(сэм @ 29.6.2009, 16:57) Вывод -с к...   29.6.2009, 18:32
  Коля   Цитата(САНЕК @ 29.6.2009, 18:32) Вывод не...   29.6.2009, 19:05
  lenin2   Вопрос к "Саньку" когдато выкладывали фо...   30.6.2009, 3:24
  САНЕК   Сейчас точно не помню,пакет 12-16см*,витков около ...   30.6.2009, 8:32
  сэм   Дуга загорелась на ХХ внутри транса сразу после вк...   30.6.2009, 14:07
  САНЕК   Цитата(сэм @ 30.6.2009, 15:07) Дуга загор...   30.6.2009, 19:07
  lenin2   Сегодня дали два огнетушителя углекислотных на 10 ...   3.7.2009, 18:04
  VaKula   Друзья, знаю многие из вас используют измерительну...   5.7.2009, 22:40
  mikael-p   когда то нашёл в сети: http://uploadbox.com/files/...   30.7.2009, 16:25
  alek   Цитата(mikael-p @ 30.7.2009, 16:25) ...   31.7.2009, 1:18
  online   Поясните про работу полуавтомата...
При сварке мо...   1.9.2009, 22:21
  САНЕК   Цитата(online @ 1.9.2009, 22:21) Поясните...   2.9.2009, 20:01
  интузиаст   Уважаемый online если вы умеете хоть немного варит...   1.9.2009, 22:59
  online   ЦитатаНет не нормально.Либо источник не тянет,либо...   3.9.2009, 16:49
  САНЕК   Цитата(online @ 3.9.2009, 17:49) стоят ем...   3.9.2009, 18:48
  шумный   САНЕК!  Обратите внимание, тов. online пишет...   3.9.2009, 18:40
  online   Измерялось напряжение дуги...
Банки "с нуля...   3.9.2009, 19:30
  шумный   САНЕК! Вот что написал тов. online:ЦитатаПри с...   3.9.2009, 19:48
  САНЕК   Так при таких банках,вопроса вообще не должно возн...   3.9.2009, 20:56
  online   ЦитатаМакс. и мин. напряжения источника?
17-32 вол...   3.9.2009, 21:32
  Anatoli   первичка снизу или сварху, тоесть как намотано сна...   7.9.2009, 3:02
  ersandrej   Здраствуйте, Помогите  рассчитать силовой трансфор...   7.9.2009, 23:47
  сюю   Собрал регулятор подачи на КРенке+транзюк:результа...   15.9.2009, 19:40
  {Shift}   Цитата(online @ 1.9.2009, 21:21) Поясните...   16.9.2009, 0:30
  ersandrej   {Shift}, спасибо за ответ, провод нашёл в эмалевой...   16.9.2009, 10:25
  {Shift}   Цитата(ersandrej @ 16.9.2009, 9:25) {Shif...   16.9.2009, 20:22
  online   {Shift}, спасибо за поясненеие... Если мерять посл...   16.9.2009, 15:43
  ersandrej   ЛАТРа у меня нет, поэтому можно насколько я понима...   16.9.2009, 21:39
  {Shift}   Можно и так. Просто отматывать витки и замерять то...   16.9.2009, 23:14
  ersandrej   И ещё один вопрос у меня нет силовых диодов, но ес...   18.9.2009, 13:18
  {Shift}   Можно поставить тиристоры, только на них потери на...   18.9.2009, 14:05
  ersandrej   Я немного в ступоре.... в общем намотал я 46 витко...   3.10.2009, 22:55
  Мойсеич   . Однажды я использовал как тахогенератор шаговый ...   6.10.2009, 14:30
  ersandrej   Шаговый имхо не стоит, тут нужна равномерная подач...   6.10.2009, 19:30
  Мойсеич   Так там 0.2 градуса шаг, разве много?   7.10.2009, 11:50
  UVM   А как его крутить собираетесь, делитесь.   7.10.2009, 14:06
  ersandrej   Крутить, довольно просто. сейчас много специальных...   7.10.2009, 22:39
  САНЕК   Цитата(ersandrej @ 7.10.2009, 22:39) Крут...   10.10.2009, 21:18
  radetskey   Уважаемый Самурай.
Я небольшой специалист в элек...   8.10.2009, 14:53
  radetskey   Может кто другой подскажет ??????   10.10.2009, 21:11
  KIVOK   Цитатасобрал получил ток 2,2А далее стянув сердечн...   10.10.2009, 22:29
  ersandrej   САНЕК, У меня вопрос по  поводу железа, в общем ес...   11.10.2009, 11:30
  KIVOK   По сечению Вы точно не можете определить сколько в...   11.10.2009, 12:41
  ersandrej   KIVOK,  Я катушки последовательно включал  всего 3...   11.10.2009, 13:38
  САНЕК   Цитата(ersandrej @ 11.10.2009, 13:38) KIV...   11.10.2009, 18:19
  ersandrej   САНЕК, Объясните до какого тока подгонять а то я у...   11.10.2009, 18:41
  САНЕК   Цитата(ersandrej @ 11.10.2009, 18:41) САН...   11.10.2009, 19:23
  Паша111   Доброго всем времени суток! Перечитал этот фор...   11.10.2009, 20:28
  KLIM   Цитата(Паша111 @ 11.10.2009, 18:28) При з...   12.10.2009, 19:23
  Мойсеич   ...все собрано по полумостовой схеме... Это какая ...   11.10.2009, 21:40
  Паша111   собрано так   11.10.2009, 22:00
  steppee   Интересные результаты. Ещё бы на осциллограммы ток...   11.10.2009, 23:42
  интузиаст   Паша111. При идиальных условиях слышится ровное ши...   12.10.2009, 11:23
  Паша111   Ну осцилографом я не владею,и стробоскопа у меня н...   12.10.2009, 19:38
  steppee   Вольт*амперная характеристики у Вашего аппарата не...   12.10.2009, 20:22
  Паша111   На счет в-а-х я то как раз и не силён. Силовик пер...   12.10.2009, 22:28
  grek   Такая намотка  используется для сварки электродом....   12.10.2009, 22:33
  Паша111   мотал на разных плечах, дело было намного хуже.
во...   12.10.2009, 22:35
  KLIM   Баловался я как то полуавтоматами... сейчас заброс...   13.10.2009, 0:57
  steppee   Цитата(KLIM @ 13.10.2009, 0:57) играясь с...   14.10.2009, 20:19
  САНЕК   Цитата(steppee @ 14.10.2009, 20:19) но со...   14.10.2009, 21:47
  radetskey   Я не професионал по сварке. Перепробовал наверное ...   13.10.2009, 8:59
  LexaM   По поводу щелчка в момент зажигания дуги так это п...   14.10.2009, 11:43
  radetskey   Цитата(LexaM @ 14.10.2009, 12:43) По пово...   14.10.2009, 13:12
  steppee   Когда я доберусь до полуавтомата, то (как электрон...   15.10.2009, 9:30
  KLIM   Цитата(steppee @ 15.10.2009, 7:30) Когда ...   18.10.2009, 15:30
  steppee   Цитата(KLIM @ 18.10.2009, 15:30) Работать...   3.11.2009, 19:26
  САНЕК   Цитата(steppee @ 3.11.2009, 19:26) До зап...   3.11.2009, 21:01
  steppee   Цитата(САНЕК @ 3.11.2009, 21:01) steppee ...   4.11.2009, 11:09
  sss   Здраствуйте! Хочу собрать полуавтомат. В налич...   3.11.2009, 14:04
 sss   Здраствуйте! Хочу собрать полуавтомат. В налич...   3.11.2009, 14:04|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 0:44 |
