324 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
yjriy
сообщение 21.6.2009, 16:17
Сообщение #601
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Весьма медленные диоды. Их можно на рынке поменять на деньги, а деньги еще раз поменять на более шустрые диоды, а на оставшиеся деньги пивка попить.
GDL
сообщение 21.6.2009, 17:33
Сообщение #602
Пользователь №: 14830
yjriy, grek, Umnik СПАСИБО!
Кирпич
сообщение 27.6.2009, 12:00
Сообщение #603
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 14380
Уважаемые подскажите как проверить мертвое время, если нет осцилографа, мс UC3825N с регулировкой длительности управляющего сигнала, последняя схема из 1 книги.
кирпич,кирпич
Nexor
сообщение 28.6.2009, 8:43
Сообщение #604
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Grek писал:
Попробуйте с помощью мультиметра, измеряющего частоту и скважность, плюс несложные вычисления.
Гость_мавр_*
сообщение 28.6.2009, 13:25
Сообщение #605
Вопрос. Пойдет ли в первичку вместо 1,8 мм 3*0,7 мм. На транс 20*3+3 по последней схеме из 1 книги. Или лучше 17*2,5+2,5 но первичку проводом 2 мм. На вторичку ПВ3*16 со срезаной изоляцией и в термоусадку.
Nexor
сообщение 29.6.2009, 14:20
Сообщение #606
Из: Тольятти
Почему 3 по 0,7мм ?, тогда уж складывали столько жилок, чтоб сечение было около 2 мм2.
На 2х комплектах 20х28 мотать 18/3+3
на одном комплекте Е65 мотать 24/8+8
Была озвучена версия вылета силовых диодов - транс насыщается.
AleksZp
сообщение 2.7.2009, 19:05
Сообщение #607
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Такс, судя по написаному в соседней ветке вызез новенький глючек в виде проводимости корпуса термодатчика, если я правильно понял. Тогда уважаемые знатоки подскажите какие ставить, у меня обычные кажись 9700-типа.
Украина, Запорожье
Nexor
сообщение 3.7.2009, 16:31
Сообщение #608
Из: Тольятти
В комплекте с KSD-9700 идёт кеибрик силиконовый - я в нём поставил, смазав термопастой и он даже сработал при разогреве выходных диодов. Хотя лучше наверно поставить через слюду или номаком.
Ещё ставил KSD-F01
Basill
сообщение 3.7.2009, 17:00
Сообщение #609
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Я прикрутил KSD через номакон с помощью стандартной пружины от транзисторов в корпусе ТО-220. Силиконовый кембрик имхо серьёзно замедляет теплопередачу, а корпус термодатчика нужно электроизолировать от радиатора , иначе - лотерея.
KLIM
сообщение 3.7.2009, 18:00
Сообщение #610
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Странноватый прикол заметил.... Юр ты прав! Неуспели на форуме напечатать какой нить компонент типа диодов DSP или транзюков IXDR35N60 да и прочей вкусности, как он сразу пропадает в продаже (дело двух суток максимум) и появляется через неделю - две по цене иногда ровно на порядок выше. Или у меня галюцинации (но очень правдивые).
Нексор, ставил я конденсаторы на резонансик (по выходу). Ну что сказать, пару микрофарад оченно сильно снимают пик напряжения на силовом диоде (осцилом паралельно диоду замечательно видно), НО есть две бяки, первая - у неподготовленных кондеров (читай китай и прочая лабуда не снабберного типа) практически моментально отгорают ноги (на балласте), 1мкф на 630 вольт держится 4-5 секунд icon_smile.gif
Вторая лажа - поведение аппарата становится сильно жестким и пропадает весь кайф работы правильно настроенным резонансом, начинает брызгатся, сильно перегревает металл (ощущение такое что большой ток КЗ).
Выкрутился 600 вольтовыми диодами icon_smile.gif (но боюсь сильно дороги). Для интереса поставил диоды на 1000 вольт - замечательно, вАпросов нету!!! Но немного гимаройна по креплению и маразм это в силовую на выход сварника ставить 1000 вольтовые диоды, бред.
Заканчиваю с резонансами!!! Буду добивать мост и причесывать (окультуривать) косарика.
Сообщение отредактировал KLIM - 3.7.2009, 18:00
Nexor
сообщение 3.7.2009, 22:25
Сообщение #611
Из: Тольятти
KLIM, по поводу кондёра повыходу я так понимаю это по поводу доработки резонансника с его доработкой против вылетания силового диода.
Я по рекомендации форума поставил на выход 0,33 мкф 1000 вольт WIMA
Хорошо, что не соблазнился на 0,39 мкф 400 вольт.
Пользователь сварочника ухудшения не заметил, даже наоборот - солнышко выглянуло - стал электроды на солнце сушить и выразился так:
Толи варить научился, толи электроды качественнее стали.
В ближайшее время узнаю судьбу этой доработки - были ли отказы.
Но пока так и не ясна причина вылета диода, тем более, что сроки вылета калеблютася от "СРАЗУ" до более чем ГОД.
yjriy
сообщение 5.7.2009, 1:19
Сообщение #612
Из: Харьков
Однако долго держатся. Нельзя больше 0.22 ставить. Два штуки в параллель, т. е. 0.44 достаточно.
Сообщение отредактировал yjriy - 5.7.2009, 1:19
golub
сообщение 5.7.2009, 7:33
Сообщение #613
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Basill @ 3.7.2009, 16:00) *
, иначе - лотерея.
А что там лотерейного, один вывод на корпусе.
А что тут странноватого, посещаемость однако нехилая, раз, казачёк засланный тут обитает с космодрома это два. Историю с ПД1 полугодовалой свежести вспомните.
Сообщение отредактировал golub - 5.7.2009, 7:46
1exa
сообщение 5.7.2009, 10:16
Сообщение #614
Пользователь №: 12745
Добрый день.
Хочу узнать с какого инвертора лудше начинать (бармалей, резонансник) ...?
yjriy
сообщение 5.7.2009, 12:49
Сообщение #615
Из: Харьков
На любой нужны деньги
1exa
сообщение 5.7.2009, 18:10
Сообщение #616
Это и так понятно, по настройке и отказоустойчивости какой лудше..?
strannicmd
сообщение 5.7.2009, 18:16
Сообщение #617
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
1exa,
Дык.., посмотрите сколько понаписали про один и про второй, и станет ясно каких топологий больше собирают... Про бармалейник скоро к тысячи страницам будет...
Дорогу осилит идущий...
Гость_ffther_*
сообщение 5.7.2009, 18:33
Сообщение #618
Цитата(strannicmd @ 5.7.2009, 18:16) *
1exa, Дык.., посмотрите сколько понаписали про один и про второй, и станет ясно каких топологий больше собирают... Про бармалейник скоро к тысячи страницам будет...
А детекторных приёмников скока!!! Ещё с детского сада начинают!
strannicmd
сообщение 5.7.2009, 18:41
Сообщение #619
Из: Молдова
1exa
сообщение 5.7.2009, 19:08
Сообщение #620
Я так понял что бармалея намного раньше начали обсасывать а резонансник появился попоже ... Не знаю как кому но мне резонансник больше нравится единственое не знаю какие подводные камни при настройке и какие збои. По этому и не могу решится с чего начинать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 12:30
