1149 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
gorbun75
сообщение 3.7.2009, 8:48
Сообщение #2801
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(golub @ 2.7.2009, 23:55) *
Дык та керно под 1 см.
Читаю , читаю ваше сообщение , наверное , там букв не хватает .
RUN1
сообщение 3.7.2009, 9:45
Сообщение #2802
Пользователь №: 12571
Дык таМ керно под 1 см. Естественно.
Понял: там транс большой. Капал в нети по ESABU не фига полной схемы не нашол нашол только что на ТГР приходит 20в а амплитуда с дров 14в по деталькам драйвера пока не ясно вроде выше расставил (сверху вниз с лева на право) но уважаемый golub не хочет посмотреть так или нет icon_sad.gif
С уважением
golub
сообщение 3.7.2009, 10:00
Сообщение #2803
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да всё правильно, только 972 и 973 выше 30-40 кгц не пойдут, тем более они составные.
RUN1
сообщение 3.7.2009, 10:53
Сообщение #2804
golub большое вам спасибо!!!С меня пиво icon_smile.gifМожно еще малюсенький вопросик BD677-678 потянут как думаете? зарание благодарю.
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 3.7.2009, 12:37
gorbun75
сообщение 3.7.2009, 12:08
Сообщение #2805
Цитата(RUN1 @ 3.7.2009, 10:53) *
golub большое вам спасибо!!!С меня пиво icon_smile.gifМожно еще малюсенький вопросик BD677-678 потянут как думаете зарание благодарю.
С уважением.
Наверное BC327 как в Кольте подойдут , только какой кмплементарный к нему подобрать ? И как там будет с частотой интересно ?
RUN1
сообщение 3.7.2009, 12:24
Сообщение #2806
Комплементарный ВС337 но не тех не других у нас нема есть только ВD677-678
strannicmd
сообщение 3.7.2009, 14:37
Сообщение #2807
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Парни, подскажите плз., 2 комплекта Е70, кол. витков 12/4 на какую частоту оптимально будет? Как лучше? Спасибо.
ЗЫ И сколько при этом можно будет снять с такого транса...
Сообщение отредактировал strannicmd - 3.7.2009, 14:38
Дорогу осилит идущий...
gorbun75
сообщение 3.7.2009, 15:09
Сообщение #2808
Не повезло .
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 3.7.2009, 15:39
Сообщение #2809
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
с 1 комплекта Е70 снимается 160-180А, выборка из форума кто и как мотает трансы Прикрепленный файл  Trans_witki.zip ( 6.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 747
strannicmd
сообщение 3.7.2009, 16:02
Сообщение #2810
Из: Молдова
Ewgeniy_RZ6LYE,
Спасибо. Мотать собираюсь шиной. По частоте думаю 35кГц будет нормально для 12 витков (2 комплекта Е70).
Сообщение отредактировал strannicmd - 3.7.2009, 16:08
Alex72
сообщение 3.7.2009, 18:00
Сообщение #2811
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
снимаю 200 А с одного e70. Витки 11/4. 70 кГц. по 2 pd1.
Цитата(strannicmd @ 3.7.2009, 16:02) *
Ewgeniy_RZ6LYE, Спасибо. Мотать собираюсь шиной. По частоте думаю 35кГц будет нормально для 12 витков (2 комплекта Е70).
2 комплекта E70 - это не для гаража, а для газовых труб. Расточительство... Можно 2 аппарата собрать по одному E70.
strannicmd
сообщение 3.7.2009, 18:23
Сообщение #2812
Из: Молдова
Alex72,
Косой? Как транзисторы греются? Транс? Дросель на чём намотан?
Сообщение отредактировал strannicmd - 3.7.2009, 18:23
Alex72
сообщение 3.7.2009, 18:45
Сообщение #2813
Из: Кировск
Цитата(strannicmd @ 3.7.2009, 18:23) *
Alex72, Косой? Как транзисторы греются? Транс? Дросель на чём намотан?
косой, по теплу в реальных условиях не отключался. ПВ на 200 А не считал т.к. такие токи для резки использую или для крупного железа (электродом 5мм). Опять таки не газовые трубы варю, а резать приходиться... и запас по току весьма к месту. Да сеть у меня монстровская в гараже. Дроссель намотан шиной 20 мм2 на железе. Один пропеллер вн-2. Корпус - аля аэродинамическая труба.
Сообщение отредактировал Alex72 - 3.7.2009, 18:50
KLIM
сообщение 3.7.2009, 21:51
Сообщение #2814
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
С Е70 снимать 160-170А - переводняк icon_smile.gif Ему бы 240А в самый раз. Правда окно маловато... как то на высокие частоты его расчитали, по ходу 250кГц вроде как (ну 200кГц хотя бы). Иначе обмотки не влазят что по полному его качнуть.
Снимаю с Е65 №87 при 80кГц 185А (серийно). ПВ для нормальной работы (не для психов пекарей) на 180А - 40% в 10 минутном цикле. При резке 4-кой и жаре на улице 35 в тени - два полных электрода. Ключи - по два PD1.
Сообщение отредактировал KLIM - 3.7.2009, 21:54
gorbun75
сообщение 3.7.2009, 23:01
Сообщение #2815
Боюсь показаться нудным , но большая часть ваших вопросов отпала бы при наличии калькулятора .
petr0757
сообщение 4.7.2009, 3:57
Сообщение #2816
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Согласен на все 100%. Примитивная силовая часть косого моста, БУ с регулировкой частоты и скважности на любом ШИМ контролере, блок питания с небольшой емкостью
( 100мкф), и лампочка по входу, чтобы оценить ток намагничивания.
С уважением.
gorbun75
сообщение 4.7.2009, 8:15
Сообщение #2817
Можно и так , но мне больше нравится калькулятор из "Радио" .
petr0757
сообщение 4.7.2009, 8:28
Сообщение #2818
Из: Чита
Цитата(gorbun75 @ 4.7.2009, 14:15) *
Мне больше нравится калькулятор из "Радио" .
По нему не определяется ток намагничивания и возможность работы материалла магнитопровода на реальных частотах. Наример Ш20х28 и Е65 N87 покажут одни и те же результаты, хотя Е65 87 при 11\3 витках работает на 100кгц, а Ш20х28 нужны другие частота и соответственно витки.
С уважением.
strannicmd
сообщение 4.7.2009, 11:38
Сообщение #2819
Из: Молдова
Парни, я где-то встречал что нужно изолировать "шашки" транса при сборном трансе из двух и более комплектов... Не просвятите с чем это связанно? И ещё.., ПВ, как это расшифровывается..?! По смыслу что это я понял.., но что означають эти буквы? icon_smile.gif Спасибо.
И ещё..., для моих 12/4 для двух комплектов Е70 при 35кГц зазор не нужен.. Я так понял, или заблуждаюсь?! Спасибо.
сообщение 4.7.2009, 11:59
Сообщение #2820
ПВ- продолжительность включения и выражается в %.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 21:37
