7 страниц V   1 2 3 > »
Мой новый сварочный аппарат , Выставляю вам на суд...)
IBEX
сообщение 26.6.2009, 22:11
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
На днях вечером, после работы, под приятные моему уху звуки Megadeth icon_smile.gif был припаян последний провод в моем сворочнике, который потом был успешно опробован. Аппарат получился довольно компактным. Напряжение ХХ 75в, рабочий ток до 200а, ПН при сварке 3мм електродами порядка 60%. Вирит електродами до 4 мм. На этих выходных ему предстоит трудная работа по сварке многих конструкций))) фото которых я позже выложу. В общем, если возникнут какие либо вопросы по конструкции этого агрегата, отвечу. Жду от вас в свою сторону лестные слова либо критику...)))
сообщение 26.6.2009, 22:28
Аппарат ЖЕСТЬ!!!!
сообщение 27.6.2009, 0:55
Гость_сварной_*
сообщение 27.6.2009, 9:20
Респект автору! Классный получился агрегат, наверняка помимо высочайшего ПВ имеет также не менее высокий КПД и замечательно работает на слабых сетях, не создавая проблем соседям. А уж как этот девай повышает самооценку, чувствуешь себя настоящим викингом, когда под мощные аккорды Megadeth пытаешься обеими руками оторвать его от пола или тащишь на себе на 12 этаж по лестнице ... icon_smile.gif
yjriy
сообщение 27.6.2009, 11:29
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ну нельзя-же так, разделите эти параметры хотя-бы на два
KIVOK
сообщение 27.6.2009, 17:17
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Зато мы видим законченный вариант! Неплохо смотрится
сообщение 27.6.2009, 21:39
Классный аппарат, поздравляю!
А зачем там сверху оксидные ёмкости? Светодиоды на ЛП зажечь можно проще icon_wink.gif
Коля
сообщение 27.6.2009, 21:46
Пользователь №: 12149
Посмотрел сначала на самую первую фотку- думал внутри инвертор icon_smile.gif , а потом посмотрел, что там старый добрый, вечный традиционный трансформатор. Молодец! РАБОТА НЕПЛОХО ВЫПОЛНЕНА. Даже как буд-то заводской! Очень аккуратно транс намотан. Для дома вполне подойдёт. В принципе хороший транс под полуавтомат получился, со временем можно и рукав прикрутить- проволкой варить. Только непонятна платка с кондёрами- какая-то там регулировка? Вольтдобавка?
Цитата(сварной @ 27.6.2009, 9:20) *
Не ему, не тебе- умешьшите в полтора раза.
IBEX
сообщение 27.6.2009, 22:10
Ну так я же не говорил, что при максимальном токе такой ПН, это при сварке троечкой при токе 120-130 ампер. Когда впервые его испытывал при максимальном токе, то тройкой за секунду прожгло швеллер))
По поводу веса, спокойно переношу его одной рукой за ручку, пока еще ничего не надорвал)
Кондеры действительно для вольтодобавки, дуга зажигается просто песня, да несколько дней эксплуатации еще не приходилось постукивать електродом по металу, дуга зажигается просто от легкого прикосновения.
ну а при сборке и изготовлении корпуса, я просто душу вложил))), когда сосед знакомый увидел (он сварщик по проффесии), так в изумлении сразу сказал, что такие аппараты у нас на радиозаводе делают icon_smile.gif , а когда я ему сказал, что он был сделан в вот этой мастерской, что в подвале и показал пальцем, то все дружно засмеялись)
Та платка, что стоит ребром, это плата регулировки тока
Так же сегодня варил дяде ворота кованные, до которых тянулся удленитель 35 метров 1,5 мм кв. работал изумительно, дома даже никто не чувствовал, что я варю
Коля
сообщение 28.6.2009, 19:01
Был бы вентилятор не снаружи, а изнутри, тогда вообще была бы полная красота!
IBEX
сообщение 29.6.2009, 12:11
Сначала задумывался один только вентилятор, но потом решил для надежности второй поставить (хорошо, что я работаю инженером в сервисном центре и у меня их завались icon_smile.gif ). Но он не поместился, пришлось его снаружи лепить). Они у меня включены последовательно, и запитаны от одной половины обмотки, через КЦ405, который приклеен к плате с кондерами
Коля
сообщение 29.6.2009, 19:10
А зачем последовательно? Чтобы шума меньше было? Чтобы дольше работали? Чтобы при отказе одного, второй не работал?
IBEX
сообщение 29.6.2009, 23:21
Просто они на 12 вольт, а в сумме как раз 24 и выходит
IBEX
сообщение 29.6.2009, 23:57
Ну моему до 43 кг очень далеко)) Была возможность сделать каркас из алюминиевых уголков, но к сожалению не нашел человека, который бы варил аргоном, поэтому пришлось делать из прутка 10*10
Гость_Гость_ВоВа_*_*
сообщение 2.7.2009, 13:10
почти как заводской осталось прилепить стикер и эмблемку завода-производителя icon_smile.gif
автору +5
IBEX
сообщение 2.7.2009, 13:41
Вчера все таки сделал в нем небольшое изменение в схеме регулировки тока. Сделал шире регулировку в мешьшую сторону, так как при ходовых испытаниях пришел к выводу, что для двойки ток все таки великоват (варил 1-1,5 мм сталь). Заменил сопротивление в плате. На днях буду снова обкатывать, возможно даже выложу фото швов и готовых изделий...
Санек@123
сообщение 2.7.2009, 20:18
Пользователь №: 11048
ЭЭМ...уважаемый!а можно несколько слов по конструкции??транс на чем?не ТС-270 случаем?а то у меня как раз есть один))аппарат как регулирует ток?Тиристоры?дросселя чет не видно..или я проглядел))как работает вольтдобавка?делитель на кондерах?или как по другому?и не могли бы вы сказать куда нить можно деть такое железо-ну хотя бы пустить на обычный железный сварник а то все равно валяется без дела))(маленький зеленый сердечник уже нашел куда пристроить..-я про большой)размер примерно совпадает с тем что на фото по высоте-примерно четыре карточки будет)
IBEX
сообщение 2.7.2009, 23:53
Трансформатор у меня сделан из трех ТС-270 поставленных друг за дружкой. Регулировка тока осужествляется тиристорной схемой в цепи первичной обмотки, получилось надежно и компактно. Для повышения напряжения для надежного зажигания дуги, параллельно мосту включил батарею кондеров с последовательно включенным проволочным резистором на 5 ом. По поводу применения того трансформатора, что на фото...ничего точно сказать не могу, так как нет данных о нем (сечение железа, диаметр проводов и.т.д...), а так помогу чем смогу icon_smile.gif
Anatoli
сообщение 3.7.2009, 18:16
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
на фото обычный осветительный транс мошностью 250 вт, качество железа никакое, ибо это массовая дешовая конструкция. По поводу регулировки тока теристорами- надо ставить паралельно тиристорам дросель, который немного сгладит пульсации на малых токах. По апарату интересует первичный ток при вторичном в 100А?
Санек@123
сообщение 3.7.2009, 19:47
Цитата(IBEX @ 3.7.2009, 0:53) *
Трансформатор у меня сделан из трех ТС-270 поставленных друг за дружкой. Регулировка тока осужествляется тиристорной схемой в цепи первичной обмотки, получилось надежно и компактно. помогу чем смогу icon_smile.gif
спасибо -уже помогли...дальше сам прикину))транс еще надо будет найти...то есть еще два...а третий будет тот что на фото))-чтоб не валялся без дела...вот если только еще бы схемку регулировки тока глянуть...как я понял...это диодный мост(парочка) а в цепи постоянки после него стоят в параллель тиристры?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 18:40
