![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
На генераторе 2.2 квт пробовал Бармалеи и Негуляевский оба работают,только электрод не больше 2.5 иначе теска ![]() Ок завтра попробую сегодня уже не успеваю буду 2 сверкать а отрубался в смысле как по падению входнго напряжения? С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 25.6.2009, 15:35 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 ![]() |
Парни как на счет 100-ку через генератор пропустить стоит или нет ?генератор 2,9Кв (бензин) хочу сейчас на работе попробовать Уменя движок 6,5л/с генератор не известен ,больше 100 движок не вытягивает глохнет.Возбуждение генератора постоянные магниты. ![]() -------------------- EVGEN
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Ок завтра попробую сегодня уже не успеваю буду 2 сверкать а отрубался в смысле как по падению входнго напряжения? Отрубался не сварочник,а генератор.Один раз просто захлох,второй раз выбило автомат на выходе.Потом взял тоньше электрод и уменьшил задание.После этого не глох и автомат не вырубался .С уважением |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
Ну так и считайте по формуле. ато удивительно что при вашем 1Ом вы спрашиваете про дроссель, а не про то куда ключи испарились. Вы видимо за максимальный ток берёте ток во вторичке, а ТТ стоит в первички. Стормозил точно ток брал из вторички! фазировка обмоток транса правильная! проверил соединил первичку наоборот, ток упал и больше 40А не поднимался, пересоединил, отсоедитил ТТ ток на том же уровне 80 А. |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
IPS, что-то у вас странный сигнал с токового транса. Мож чё недоглядел, но там , вроде трапеция с наростающей полкой должна быть, а я её что-то не углядел.ПО поводу токового резистора: если схемулина классического бармалейника, то там 1,6ом при ТТ 1:50. Если вы увеличили витки, то и должны увеличить резистор пропорционально.
ВЫХОД Тт. Осциллограмма снята без нагрузки сварочника на двух лучевом осциллографе вы лучше снимайте сигнал с нагрузочного резюка ТТ, тогда не будет громадных обратных выбросов, и чувствительность осцила можно подкрутить до удобного размера прасматривания даже на ХХ ![]() -------------------- На радио:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
А как забудит про ОС и устранит косяк. Уж лучше сперва с ОС разобраться чтоб потом не чесать репу со словами "Блин, забыл совсем, там же у меня по ключам 150А побежало" Тоже верно , но если не спешить и с лампочками ,латрами и на 740 для начала то не страшно . Просто видно , что в силовой косяк имхо , наверное . Стормозил точно ток брал из вторички! фазировка обмоток транса правильная! проверил соединил первичку наоборот, ток упал и больше 40А не поднимался, пересоединил, отсоедитил ТТ ток на том же уровне 80 А. Нужно проверить фазировку между первичкой и вторичкой транса . У вас Кзап сейчас при 80а равен 0.456 или вы это видели когда настраивали управление ? Скорее всего вы близки к "баху". Перешли бы вы на 740 тр-ры и резистор около 10 ом и спокой но настроили регулировку тока до 30 ампер во вторичке , медленнее , но дешевле . Сообщение отредактировал gorbun75 - 26.6.2009, 9:08 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Вопрос можно ещё несколько витков убрать из сопротивления? можно уже пробовать варить. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Хороший генератор,движок хонда ,предохранитель на 32А Руслан, извиняй что с опозданием но прими мои поздравления. Неужели тебе сейчас до генераторов и сварочников. А как же пелёнки ![]() Да простит меня Алекс Петров. ![]() Сообщение отредактировал Gooddi - 26.6.2009, 18:53 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Хочу попробывать довести до 165 А и чтоб ток больше не шёл максимум выставить.
Попробывал уменьшить сопротивление до 1 Ома ток возрос от 80 А до 110А регулируется плавно. Обратная связь по току подключена на сопротивление 4,5 Ома. До чегож богат великий русский. Вы можете зарисовать кусок от вторички ТТ до третьей ноги УСки, и от ззадатчика до 1 и 2 ноги.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Уважаемое собрание!
Требуется консультация. Ремонтирую зарядник. 29В 100А. Изделие выпускается Голландцами серийно. Схема классическая, вот ее силовая часть. Были выбиты ключи ККМ. Генератор на NE555. Частота 40кГц. ККМ держит 360 вольт на кондерах, но идет возбуд по выходу аппарата и не держит выходное напряжение. При подключении любой нагрузки (50вт) есть провал по 360в, грешу на дроссели L1, L2. Внешне целы, индуктивность вроде в порядке.. Ну с этим разберусь, но есть вопросы: 1. В ККМе (или бустере) по 3 шт 460, в ключах - по два. Если "сборки" замениь одним IGBT полтинником? Грабли вылезут? По току вроде должны работать нормально даже с запасом. Ну разве, что падение напряжения будет больше, чем на полевиках. 2. Как видно из схемы снабберы ключей совсем простенькие и нормально работают. Это потому, что полевики, а не IGBT? 3. Блокировочных кондеров на силовых элементах нет вообще. Даже место не предусмотрено. На электролитах в том числе. 4. Транс внешне без зазора, но зазор может быть заводским по центральному керну. Так индуктивность первички 4,5 миллигенри, вроде как без зазора. Но такого по данной схеме быть не может... неясно.. P.S. На схеме могут быть ошибки, рисовал по печати. Блок то тяжелый 320х300 и все на одной плате. И где бы посмотреть побольше осциллограмм Бармалейника? Сообщение отредактировал Dedan - 26.6.2009, 21:14 |
Парни можно вопросик по фиксатому тот который я в АТХ засунул вчера вот такое дело приключилось в процеси сварки дуга начала прерывается и упала мощность через минуту вырубило автомат на сварочнике и пошол дымок думал кердык ключу когда разобрал то
увидел вот такое дело провод от дросселя прилегает к трансу провод спаян и на него надет кембрик из стекло волокна так вот через этот кембрик пробивало на транс в месте пайки + к этому ТТ тоже расположен гдето в 5 мм от транса его тоже прошило тт полностью изолирован и залит супер клеем и еще выход с транса на диоды один из проводников по моему + тоже изолирован стекловолокном тоже прошивало аж стекло волокно в этом месте высыпалось только не пойму куда шило на транс или на ТТ место прошивки на проводе от транса находится на расстоянии от ТТ и транса в раени 1см вообщем раздвинул малость все провода проверил ключ а он не поверите (живой!!!) включил аппарат работает варит как и варил до непонятной аварии но боюсь что когда долговременно буду работать опять начнет шить подскажите что делать все залить силиконом? и я вообще не пойму все же вроде изолировано как так может прошивать 600v этож не 6000v? С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 27.6.2009, 7:11 |
Цитата ..как так может прошивать 600v этож не 6000v? у Вас там с радиацией все в порядке? |
Дело в том, что нагрузку зацепил через два куска сварочного кабеля 1 кусок 3 метра а второй 6 метров нагрузка 0,2 Ома. Попробывал уменьшить сопротивление до 1 Ома ток возрос от 80 А до 110А регулируется плавно. Обратная связь по току подключена на сопротивление 4,5 Ома. Кабель 16 мм^2. На токе 110 А погонял 5 минут, практически все теплое, снаберные сопротивления горячее всех. Нагрузочное как обогреватель горячее. Вопрос можно ещё несколько витков убрать из сопротивления? Непонятно где 1 ом , где 4,5 ома , какие витки ? Резистор проволочный ? |
Фоток то не зделал ? Может там всё не хило грелось в местай пайки. Кстати супер клеем я бы не рискнул элаль провод мазать. Уж больно агрессивная субстанция. Порой капнешь на одежду не аккуратно, так аж дымок идет.
![]() Непонятно где 1 ом , где 4,5 ома , какие витки ? Резистор проволочный ? Я вот тоже всё вкурить не могу кто из них шунт, а кто баласт. :@
Сообщение отредактировал Gooddi - 27.6.2009, 8:34 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 11:33 |
