Где опечатка у Володина или у Вас? И в самом деле, только сейчас обратил внимание, спасибо. Всю дорогу ставлю 9,1 вольта, практически во всех управах по среднему току стоят на 9 вольт. Например вот.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
ТО Голуб:
Так что, поставить на 9в. и забыть? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 ![]() |
Нужен совет.Есть одноплатный китаец,проблема залит компаудом,как удалить компауд?
![]() ![]() -------------------- EVGEN
Цитата пришол чиркнул держаком аппарат включился Себе ставлю простецкую управлялку шимом. Выкладывал применение в мосту. раньше лепил на всех косарях http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300 Вырубает шим на ХХ и при КЗ. Сообщение отредактировал yjriy - 24.6.2009, 20:21 |
А вот буквой "О" 10 витков с 1мм зазором сто пудов насыщаться будет Вот только утверждать так,очень самооуверенно не надо. Для начала попробуй,только не на кривой и горбатой разводке. Эт то же самое,что спрашивать"А чёйто у тебя к ключам идёт коса,ниразу не бахнуло?"Разведи нормально,а потом спрашивай.Вроде 1к с затворно истокова перехода никто не убирал,значит,кто спрашивает,обзывать не собираюсь,имел БАХА. Так чё тебе посоветовать? Сообщение отредактировал САНЕК - 24.6.2009, 21:33 -------------------- На абордаж!
Обращаюсь с вопросом именно к вам, больше неукого спросить; все знакомые не могут дать мне ценной информации. Собственно 2 вопроса.
1) Если паять провода медные антенные припоем ПОС 61, то на морозе не разрушится припой? Слышал гдето- здесь, что свинец разрушается, или это неправда? Чем тогда паять? 2) Чем усаживать термоусадку? В радиомагазине говорит мужик, что паяльником, другой мужик говорит в ацетон надо опустить и потом натяется термоусадка сама. Что посоветуете по этому поводу? Буду благодарен за ценные советы! Спасибо! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
[quote name='Коля' date='24.6.2009, 21:36' post='96201']
2) Чем усаживать термоусадку? Лучше всего электрофеном (техническим), но можно и просто прогревать зажигалкой или даже спичкой. |
ТО Голуб: Думаю что заморачиваться не стоит. В 1000 кемонте его там вообще нет, диод с резистором.
Так что, поставить на 9в. и забыть? Сообщение отредактировал golub - 24.6.2009, 23:07 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Тому мужику с дросселем: В падлу обьяснять, но если ТТ 1:150 то токовый резистор 4,8 ом.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
А какая сеть , а Кзап не маленький ? Сколько вольт на "банках" при 80 амперах ? На банках напруга 336 В при ХХ, при работе на 80А стоит 328 В, Кзап = 0,456. Алексей Николаевич : В падлу обьяснять, но если ТТ 1:150 то токовый резистор 4,8 ом. вроде по формуле рассчитывал которую здесь не форуме приводили не однократно, I(max) = N*Uпор/Rs откуда N=I(max)/Uпор*Rs где I(max) - максимальное значение тока перед ограничением (амперы) N - количество витков вторички трансформатора тока Uпор - порог ограничения компаратора контроллера (вольты) Rs - внешний резистор обратной связи по току (омы) |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
вроде по формуле рассчитывал которую здесь не форуме приводили не однократно, Ну так и считайте по формуле. ато удивительно что при вашем 1Ом вы спрашиваете про дроссель, а не про то куда ключи испарились. Вы видимо за максимальный ток берёте ток во вторичке, а ТТ стоит в первички.В архиве калькулятор (макросы должны быть включены) Сообщение отредактировал Gooddi - 25.6.2009, 4:52
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Golub, yjriy спасибо по выключалкам!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.6.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 14867 ![]() |
Добрый день
Я сегодня добрался до осциллографа и снял со своего сварочника осциллограмму ВЫХОД Тт. Осциллограмма снята без нагрузки сварочника на двух лучевом осциллографе ![]() На осциллографе переключатели установлены в следующем положении: 1В/дел и 50мкс/дел А вот на второй картинке я включил второй луч и им обозначил ноль осциллографа ![]() Правда здесь ситуация видна немножко не та что я описывал ранее : здесь явно видно что сигнал чуть-чуть приподнимается выше нуля.(где то 0,2-0,3В) Из соседнего отдела ребята тоже собирают сварочник не зависимо от меня и когда мы у них посмотрели – картинка получились та же. Но вопрос остается прежним |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 ![]() |
Добрый день Я сегодня добрался до осциллографа и снял со своего сварочника осциллограмму ВЫХОД Тт. Осциллограмма снята без нагрузки сварочника на двух лучевом осциллографе Правда здесь ситуация видна немножко не та что я описывал ранее : здесь явно видно что сигнал чуть-чуть приподнимается выше нуля.(где то 0,2-0,3В) Из соседнего отдела ребята тоже собирают сварочник не зависимо от меня и когда мы у них посмотрели – картинка получились та же. Но вопрос остается прежним Подключите нагрузку, без неё мы видим "ток перемагничивания транса плюс потери на диодах и снабберах ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
[quote name='IPS' date='25.6.2009, 4:03' post='96224']
На банках напруга 336 В при ХХ, при работе на 80А стоит 328 В, Кзап = 0,456. Алексей Николаевич : В падлу обьяснять, но если ТТ 1:150 то токовый резистор 4,8 ом. Раз напряжение хорошее и Кзап при этом 0,456 то ток должен быть большой .Забудьте пока про ОС по току она уменьшает ток уменьшая Кзап . Ищите в силовой , фазировка обмоток транса правильная ? Сообщение отредактировал gorbun75 - 25.6.2009, 9:58 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Осциллограмма снята без нагрузки сварочника Так без нагрузки ничего и неувидишь! Вешаем баласт и смотрим осцилограммы при уменьшении задания импульсы должны схлопываться и амплитуда падать. А вообще до первого включения нагрузки лучше сначала повесить RC цепочку с переменником для ручной (принудительной) регулировки длительности и уменьшить импульсы до иголочки. Сообщение отредактировал UVM - 25.6.2009, 11:00
Парни как на счет 100-ку через генератор пропустить стоит или нет ?генератор 2,9Кв (бензин) хочу сейчас на работе попробовать
Большое спасибо
а на счет регулировки попробую |
Забудьте пока про ОС по току она уменьшает ток уменьшая Кзап . Ищите в силовой , фазировка обмоток транса правильная ? А как забудит про ОС и устранит косяк. Уж лучше сперва с ОС разобраться чтоб потом не чесать репу со словами "Блин, забыл совсем, там же у меня по ключам 150А побежало"
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 13:58 |
