![]() Устройство компенсирования провалов сетевого напряжения , Обсуждение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.6.2009 Из: ПЕНЗА Пользователь №: 14859 ![]() |
Тема выведена в самостоятельную из ветки кто из соседей варит
Я вот тут изобрёл устройство позволяющее минимизировать моргание света при работе сварочного аппарата - оказывается самая насущная проблемма, особенно в деревнях с их слабыми сетями, к тому же оно позволяет безтрансформаторно удваивать напряжение, когда в сети оно мало и даже запускать трёхфазник от одной фазы практически без потерь. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 1.7.2009, 13:40 |
И чего ждём?... Делитесь изобретением.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
О-О-О... Это долго. Это тиристорный регулятор резонансного типа, я с помощью него даже воду сжигаю в связанном состоянии... об устройстве можно почитать здесь http://www.tarasov.do.am/ а как сжигаю здесь http://prinzip.rutube.ru/?page=index
Теперь понятно... Просто реклама продукта, я верно понял?
Нет не верно... хочу донести идею решения проблемы, которой никто не занимается, а проблема стоит остро и просто хотелось бы обсудить оригинальность схемного решения и её многофункциональность и может кто предложит или раскритикует ИНТЕЛЕГЕНТНО моё мозготворчество и предложит свой вариант...
и просто хотелось бы обсудить оригинальность схемного решения и её многофункциональность... Простите, но в роликах кроме демонстрации "домашней молнии" и сжигания деревяшек я не заметил и намёка на тему, которая тут рассматривается. А что бы обсудить схемное решение, то его немешало бы приложить к Вашим сообщением. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_PRINZIP_*_* |
Простите, но в роликах кроме демонстрации "домашней молнии" и сжигания деревяшек я не заметил и намёка на тему, которая тут рассматривается. А что бы обсудить схемное решение, то его немешало бы приложить к Вашим сообщением. Дело в том, что сжигание деревяшек не возможно без МИНИМИЗАТОРА МОЩНОСТИ -это сердце процесса, а описание устройства на первых страницах сайта http://www.tarasov.do.am/ , там есть и инструкция по эксплуатации и как фазы расщепить... К сожалению схемы на сам МИМ дать не могу - ноу-хау, но как работает и из чего состоит поделится могу... |
... описание устройства на первых страницах сайта... Гостей Вы не жалуете... ![]() Цитата Гостям запрещено просматривать данную страницу, пожалуйста войдите на сайт как пользователь. Цитата но как работает и из чего состоит поделится могу... Можно было вкратце описать ещё после Вашего заявления Цитата Я вот тут изобрёл устройство позволяющее минимизировать моргание света при работе сварочного аппарата...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата К сожалению схемы на сам МИМ дать не могу - ноу-хау, но как работает и из чего состоит поделится могу... По любому Вы свои проблемы можете для себя решить , а для соседей и сети в целом еще больше будет проблем!
По любому Вы свои проблемы можете для себя решить , а для соседей и сети в целом еще больше будет проблем! Ничего подобного - параллельно нагрузке включается накопительный конденсатор и мощность проваливающая сеть отбирается от него , а обычная, не проваливающая, из сети. |
Гость_haramamburu_* |
PRINZIP, объяснитесь, как в переменной сети провалы сможет скомпенсировать кондер?
Этож не постоянный "ток в сети" и каких фарадов должен он быть, если б даже сеть была"постоянкой" |
PRINZIP, объяснитесь, как в переменной сети провалы сможет скомпенсировать кондер? Этож не постоянный "ток в сети" и каких фарадов должен он быть, если б даже сеть была"постоянкой" МИМ выступает в этом случае зарядным устройством конденсатора и заряжает его в каждой полуволне амплитудным значением напряжения и при смене полярности кондёр разряжаясь прибавляет свою напругу, свою мощность к сварочному аппарату, тут же перезаряжаясь другой полярностью и так 50 раз в секунду. Обычная сварка - до 5 кВт - до 25 Ампер, падение напряжения с 220 до 200 - 10%, т.е. мощность сварки упадёт на 500 ватт - 2,5 Ампера, конденсатор 15мкф пропускает 1 Ампер , т.е. в номенале компенсировать падение можно 50мкф, при поджигании дуги моща скакнёт в 7 раз, ставим 350мкф, прибавляем сверху 10% - подымем напругу до 240 вольт и приплюсуем ещё 350 мкф, итого 700мкф... МИМ обеспечит возможность поднять напругу и будет служить зарядником конденсатора, а тот будет выступать неким аккумулятором ПЕРЕМЕННОГО напряжения, к тому же и стабилизатором своей сети. Но обычно таких глубоких провалов мало бывает - обходятся 100-150 мкф или вообще без них при незначительных морганиях - в МИМе есть свои кондёры. |
Цитата при смене полярности кондёр разряжаясь прибавляет свою напругу, свою мощность к сварочному аппарату, тут же перезаряжаясь другой полярностью и так 50 раз в секунд Так что! Закон сохранения энергии в этом случае не действует?
Гость_PRINZIP_*_* |
Так что! Закон сохранения энергии в этом случае не действует? А он тут не причём. Это можно представить так, как будто МИМ являеться генератором, повышающим напряжение и накапливающим его на кондёре - бестрансформаторный стабилизатор напряжения или вольтодобавка, наподобие удвоителя напряжения, только переменного и регулируемого. |
т.е без МИМ кондер "вышенаписанное" не сделает? > при смене полярности кондёр разряжаясь прибавляет свою напругу, свою мощность к сварочному аппарату, тут же перезаряжаясь другой полярностью и так 50 раз в секунду ну ващето кондер меняет своё состояние 100 раз в сек. и опять "ваще", <прибавляет свою напругу, свою мощность к сварочному аппарату> т.е. твАя сварка работает на РЕАКТИВНОЙ мощности? если енто так , то те нобелевская премия!!! ЗЫ НУ может что у вас и есть(возможно в организации), но явно не то что пытаетесь втюхать. Т.Е. вЫ товарисч - не в теме!!! |
>МИМ выступает в этом случае зарядным устройством конденсатора и заряжает его в каждой полуволне амплитудным значением напряжения т.е без МИМ кондер "вышенаписанное" не сделает? > при смене полярности кондёр разряжаясь прибавляет свою напругу, свою мощность к сварочному аппарату, тут же перезаряжаясь другой полярностью и так 50 раз в секунду ну ващето кондер меняет своё состояние 100 раз в сек. и опять "ваще", <прибавляет свою напругу, свою мощность к сварочному аппарату> т.е. твАя сварка работает на РЕАКТИВНОЙ мощности? если енто так , то те нобелевская премия!!! ЗЫ НУ может что у вас и есть(возможно в организации), но явно не то что пытаетесь втюхать. Т.Е. вЫ товарисч - не в теме!!! Да, без МИМа кондёр это не сделает... сколько раз кондёр перезаряжается не суть важно - я как то замерял в режиме резонанса и макс. эффективности частота увеличивалась до 200 Гц... она плавающая и плавает в зависимости от нагрузки от 25 до 200 Гц. К тому же какая индуктивность может работать без реактивной мощности, например ассинхронник без этой мощности вообще не может работать и к тому же это всего-лишь 10% - величина просаженности сети... А вот последнюю строчку я совсем не понял... Я может и не в теме - я не теоретик и все мои рассуждения предположительны, но дело не в теории, а в практике - девайс работает! |
Я может и не в теме - я не теоретик и все мои рассуждения предположительны, но дело не в теории, а в практике - девайс работает! А как же тогда Вам это удалось?...Цитата Я вот тут изобрёл устройство позволяющее минимизировать моргание света при работе сварочного аппарата... Может быть тогда от Вашего сайта выступит представитель, который в теме? Иначе весь диалог сводится к разговору с автоответчиком. ИМХО
А как же тогда Вам это удалось?...Может быть тогда от Вашего сайта выступит представитель, который в теме? Иначе весь диалог сводится к разговору с автоответчиком. ИМХО Разработчик - я... делал, что б регулировать мощность. Сделал, стал продавать, параллельно повышая надёжность и расширяя функции, и упрощая конструкцию, и тут в какой-то момент некоторые покупатели стали заявлять, что с прибором свет перестаёт моргать... Для меня это было приятной неожиданностью, но мне понадобился целый год, чтобы определить за счёт каких элементов это происходит, поэтому я до сих пор с точностью не могу определить какую теорию здесь применить. Возможности ширятся. Я сам удивляюсь... Посмотрел в инете про тиристорные регуляторы - категорически заявляют, что напрямую с конденсатором как с нагрузкой ни один регулятор работать не может - сразу выходит из строя - из-за КЗ будто бы. Мой же пашет как ни в чём не бывало и мало того удваивает действующее напряжение, например с 100 Вольт до 250, а с 220 до 360... Вот потому я и выдвигаю здесь всякие предположения и теории. Конструкция мало чем отличается от обычного регулятора, за исключением некоторых доп.деталей и установленных режимов. С отмотчиком счётчиков сравнивать нельзя, так как не содержит ни одной индуктивности и главное он ставиться в РАЗРЫВ хоть фазы, хоть нуля без разницы и доп. напряжение на него никакое не подаётся и сам почти ничего не потребляет, есть вентилятор, но он питается током нагрузки. |
Вы, сударь, не обижайтесь, но разговаривать по сути не о чем. Вы не знаете, каким образом заработало ваше устройство, собранное из подручных материалов (вывод сделан из ваших высказываний), получили случайный и не объяснимый эффект, который теоретически объяснить не можете, ибо с теорией вообще не знакомы. Опытным путём, перебирая кучу деталей, которые у Вас имелись, добились какого то результата (если верить Вам на слово). Схемное решение - секрет, хотя по Вашим словам, ничего особого там нет...
Вопрос, дабы закрыть эту пустую тему. Что Вы хотите получить на этом форуме? Только не заявляйте, что "просто хотелось бы обсудить оригинальность схемного решения и её многофункциональность...", ибо при этом предоставляют схемное решение, а не пальцем в воздухе рисуют. Итак, Ваш ход "товарищ практик". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вы, сударь, не обижайтесь, но разговаривать по сути не о чем. Вы не знаете, каким образом заработало ваше устройство, собранное из подручных материалов (вывод сделан из ваших высказываний), получили случайный и не объяснимый эффект, который теоретически объяснить не можете, ибо с теорией вообще не знакомы. Опытным путём, перебирая кучу деталей, которые у Вас имелись, добились какого то результата (если верить Вам на слово). Схемное решение - секрет, хотя по Вашим словам, ничего особого там нет... Вопрос, дабы закрыть эту пустую тему. Что Вы хотите получить на этом форуме? Только не заявляйте, что "просто хотелось бы обсудить оригинальность схемного решения и её многофункциональность...", ибо при этом предоставляют схемное решение, а не пальцем в воздухе рисуют. Итак, Ваш ход "товарищ практик". Тема посвещена помочь сварщикам справится с этой проблеммой, с морганием, кстати МИМ может не только это, он и экономит электроэнергию до 17,5%, с помощью него можно аккумуляторы заряжать в автоматическом режиме и машину заводить со сварочного аппарата и эл.движки запускать практически без потерь и выявлять слабые соединения, чтоб пожара не было и т.д. С теорией работы аналогичных устройств я знаком и знания этих предметов я могу применить в рассказе применительно к МИМу, не требуйте от меня выкладок и строгих математических формулировок, но анализировать я могу и смогу описать работу любой функции МИМа. Зачем тему засорять математикой, когда требуется помочь людям справится с проблеммой. Если я плохо сформулировал теоретические выкладки - поправте меня или я поспорю с аппонентами. МИМ - тиристорный регулятор резонансного типа, который отслеживает внутреннее сопротивление нагрузки и в зависимости от этого регулирует скважность, то бишь колличество электричества поступающего в нагрузку... это вкрадце. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 8:08 |
