Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
18.2.2005, 8:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов: -силовая часть или источник питания дуги; -комплектная сварочная горелка и провод «массы»; -механизм подачи электродной проволоки; -регулятор скорости подачи; -блок управления; -газовая аппаратура. Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие: -форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки; -плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат; -независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%); -простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы. С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается. Еще кто ни будь мучает эту тему? ig. mi |
ig.mi Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат 18.2.2005, 8:41
Наблюдатель Народ, а кто нить знает как работает подающий на П... 21.4.2009, 18:51
online Народ, здесь как то постили схему с тиристорным уп... 22.4.2009, 8:02
самурай Цитата(online @ 22.4.2009, 9:02) А как бу... 22.4.2009, 8:31
eger прошу подсказать сколько витков нужно чтобы сделат... 27.4.2009, 9:15
самурай Цитата(eger @ 27.4.2009, 10:15) прошу под... 27.4.2009, 14:39
eger Цитата(самурай @ 27.4.2009, 19:39) все да... 27.4.2009, 16:41
самурай Цитата(eger @ 27.4.2009, 17:41) где описа... 27.4.2009, 18:20
eger Цитата(самурай @ 27.4.2009, 23:20) практи... 27.4.2009, 19:21
Гость_IGOR_* на 49 квадратов железа - тора 270 витков первички ... 27.4.2009, 23:16
online Подскажите, насколько актуальны такие режимы как з... 21.5.2009, 20:14
eger Уважаемые специалисты у меня есть микросхемка t... 25.5.2009, 18:34
mawoda Как собрать схему вольтдобавки и куда подключать н... 25.5.2009, 23:14
Гость Проффи ответьте возможно на глупый вопрос...
Есть ... 8.6.2009, 22:57
сэм Ток сварки определяется степенью жесткости выходн... 16.6.2009, 8:56
Гость Фуф, перечитал. ВСЕ!!!
Теперь столько ... 18.6.2009, 15:10
lenin2 Намотал тр-с для ПА на ОСМ-1,6квт.Первичка 2х100 в... 22.6.2009, 17:32
alek Цитата(lenin2 @ 22.6.2009, 18:32) Схема ... 9.7.2009, 9:35
norzero Бери схему Володина , очень неплохой вариант. 22.6.2009, 17:45
lenin2 Схема Володина у меня есть, мне пока нужно провери... 23.6.2009, 3:00
Anatoli от радиатора то упр электрода поставь любой диод. 24.6.2009, 0:56
lenin2 Сегодня поставил диоды Спасибо Анатолию на выходе ... 24.6.2009, 16:58
Коля Цитата(lenin2 @ 24.6.2009, 16:58) Все это... 24.6.2009, 21:52
САНЕК Цитата(lenin2 @ 24.6.2009, 17:58) на выхо... 24.6.2009, 22:12
KIVOK ЦитатаПопробовал проволокой варить отгорат сразу, ... 24.6.2009, 22:46
lenin2 Спасибо всем за поддержку.
Тр-с намотан без отводо... 25.6.2009, 11:03
сэм Подключил я вчера батарею кондеров после выпрямите... 29.6.2009, 15:57
Коля Цитата(сэм @ 29.6.2009, 15:57) Подключил ... 29.6.2009, 19:40
САНЕК Коля!!!!!!
А где это? ... 29.6.2009, 19:48
САНЕК Цитата(сэм @ 29.6.2009, 16:57) Вывод -с к... 29.6.2009, 18:32
Коля Цитата(САНЕК @ 29.6.2009, 18:32) Вывод не... 29.6.2009, 19:05
lenin2 Вопрос к "Саньку" когдато выкладывали фо... 30.6.2009, 3:24
САНЕК Сейчас точно не помню,пакет 12-16см*,витков около ... 30.6.2009, 8:32
сэм Дуга загорелась на ХХ внутри транса сразу после вк... 30.6.2009, 14:07
САНЕК Цитата(сэм @ 30.6.2009, 15:07) Дуга загор... 30.6.2009, 19:07
lenin2 Сегодня дали два огнетушителя углекислотных на 10 ... 3.7.2009, 18:04
VaKula Друзья, знаю многие из вас используют измерительну... 5.7.2009, 22:40
mikael-p когда то нашёл в сети: http://uploadbox.com/files/... 30.7.2009, 16:25
alek Цитата(mikael-p @ 30.7.2009, 16:25) ... 31.7.2009, 1:18
online Поясните про работу полуавтомата...
При сварке мо... 1.9.2009, 22:21
САНЕК Цитата(online @ 1.9.2009, 22:21) Поясните... 2.9.2009, 20:01
интузиаст Уважаемый online если вы умеете хоть немного варит... 1.9.2009, 22:59
online ЦитатаНет не нормально.Либо источник не тянет,либо... 3.9.2009, 16:49
САНЕК Цитата(online @ 3.9.2009, 17:49) стоят ем... 3.9.2009, 18:48
шумный САНЕК! Обратите внимание, тов. online пишет... 3.9.2009, 18:40
online Измерялось напряжение дуги...
Банки "с нуля... 3.9.2009, 19:30
шумный САНЕК! Вот что написал тов. online:ЦитатаПри с... 3.9.2009, 19:48
САНЕК Так при таких банках,вопроса вообще не должно возн... 3.9.2009, 20:56
online ЦитатаМакс. и мин. напряжения источника?
17-32 вол... 3.9.2009, 21:32
Anatoli первичка снизу или сварху, тоесть как намотано сна... 7.9.2009, 3:02
ersandrej Здраствуйте, Помогите рассчитать силовой трансфор... 7.9.2009, 23:47
сюю Собрал регулятор подачи на КРенке+транзюк:результа... 15.9.2009, 19:40
{Shift} Цитата(online @ 1.9.2009, 21:21) Поясните... 16.9.2009, 0:30
ersandrej {Shift}, спасибо за ответ, провод нашёл в эмалевой... 16.9.2009, 10:25
{Shift} Цитата(ersandrej @ 16.9.2009, 9:25) {Shif... 16.9.2009, 20:22
online {Shift}, спасибо за поясненеие... Если мерять посл... 16.9.2009, 15:43
ersandrej ЛАТРа у меня нет, поэтому можно насколько я понима... 16.9.2009, 21:39
{Shift} Можно и так. Просто отматывать витки и замерять то... 16.9.2009, 23:14
ersandrej И ещё один вопрос у меня нет силовых диодов, но ес... 18.9.2009, 13:18
{Shift} Можно поставить тиристоры, только на них потери на... 18.9.2009, 14:05
ersandrej Я немного в ступоре.... в общем намотал я 46 витко... 3.10.2009, 22:55
Мойсеич . Однажды я использовал как тахогенератор шаговый ... 6.10.2009, 14:30
ersandrej Шаговый имхо не стоит, тут нужна равномерная подач... 6.10.2009, 19:30
Мойсеич Так там 0.2 градуса шаг, разве много? 7.10.2009, 11:50
UVM А как его крутить собираетесь, делитесь. 7.10.2009, 14:06
ersandrej Крутить, довольно просто. сейчас много специальных... 7.10.2009, 22:39
САНЕК Цитата(ersandrej @ 7.10.2009, 22:39) Крут... 10.10.2009, 21:18
radetskey Уважаемый Самурай.
Я небольшой специалист в элек... 8.10.2009, 14:53
radetskey Может кто другой подскажет ?????? 10.10.2009, 21:11
KIVOK Цитатасобрал получил ток 2,2А далее стянув сердечн... 10.10.2009, 22:29
ersandrej САНЕК, У меня вопрос по поводу железа, в общем ес... 11.10.2009, 11:30
KIVOK По сечению Вы точно не можете определить сколько в... 11.10.2009, 12:41
ersandrej KIVOK, Я катушки последовательно включал всего 3... 11.10.2009, 13:38
САНЕК Цитата(ersandrej @ 11.10.2009, 13:38) KIV... 11.10.2009, 18:19
ersandrej САНЕК, Объясните до какого тока подгонять а то я у... 11.10.2009, 18:41
САНЕК Цитата(ersandrej @ 11.10.2009, 18:41) САН... 11.10.2009, 19:23
Паша111 Доброго всем времени суток! Перечитал этот фор... 11.10.2009, 20:28
KLIM Цитата(Паша111 @ 11.10.2009, 18:28) При з... 12.10.2009, 19:23
Мойсеич ...все собрано по полумостовой схеме... Это какая ... 11.10.2009, 21:40
Паша111 собрано так 11.10.2009, 22:00
steppee Интересные результаты. Ещё бы на осциллограммы ток... 11.10.2009, 23:42
интузиаст Паша111. При идиальных условиях слышится ровное ши... 12.10.2009, 11:23
Паша111 Ну осцилографом я не владею,и стробоскопа у меня н... 12.10.2009, 19:38
steppee Вольт*амперная характеристики у Вашего аппарата не... 12.10.2009, 20:22
Паша111 На счет в-а-х я то как раз и не силён. Силовик пер... 12.10.2009, 22:28
grek Такая намотка используется для сварки электродом.... 12.10.2009, 22:33
Паша111 мотал на разных плечах, дело было намного хуже.
во... 12.10.2009, 22:35
KLIM Баловался я как то полуавтоматами... сейчас заброс... 13.10.2009, 0:57
steppee Цитата(KLIM @ 13.10.2009, 0:57) играясь с... 14.10.2009, 20:19
САНЕК Цитата(steppee @ 14.10.2009, 20:19) но со... 14.10.2009, 21:47
radetskey Я не професионал по сварке. Перепробовал наверное ... 13.10.2009, 8:59
LexaM По поводу щелчка в момент зажигания дуги так это п... 14.10.2009, 11:43
radetskey Цитата(LexaM @ 14.10.2009, 12:43) По пово... 14.10.2009, 13:12
steppee Когда я доберусь до полуавтомата, то (как электрон... 15.10.2009, 9:30
KLIM Цитата(steppee @ 15.10.2009, 7:30) Когда ... 18.10.2009, 15:30
steppee Цитата(KLIM @ 18.10.2009, 15:30) Работать... 3.11.2009, 19:26
САНЕК Цитата(steppee @ 3.11.2009, 19:26) До зап... 3.11.2009, 21:01
steppee Цитата(САНЕК @ 3.11.2009, 21:01) steppee ... 4.11.2009, 11:09
sss Здраствуйте! Хочу собрать полуавтомат. В налич... 3.11.2009, 14:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 18:40 |
