1149 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
strannicmd
сообщение 22.6.2009, 10:06
Сообщение #2601
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
gyrator,
Ссылочку давал,
Спасибо, читаю. Вот тут мне скинули ссылочку на китайское чудо..., маленькое блин... http://www.youtube.com/watch?v=cgAThGrCV4A...feature=related
gyrator, А кто-нить собирал сварочный инвертор по такой топологии? Не в курсе? (Мультик вроде не сварной ваял)
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 22.6.2009, 16:26
Дорогу осилит идущий...
OlegarX-RUS
сообщение 22.6.2009, 12:04
Сообщение #2602
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
strannicmd, На видео это не сварочник а сверкальник icon_smile.gif Если посмотреть более внимательно, то он один электрод тройки пять минут жгёт icon_smile.gif да ещё без маскиicon_smile.gif)) и всячески отстраняет сверкальник от тела (чтоб не обжечься наверно или током не убило) В общем баловство да паказуха. Он наверное зубы стиснул когда мокрый сверкальник в руки брал icon_smile.gif)))))) А ещё меня прикалоло как он держак держит icon_smile.gif - как дубину в бою icon_smile.gif
Посмеялся в доволь с данного ролика icon_smile.gif))))))
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.6.2009, 12:37
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Gooddi
сообщение 22.6.2009, 12:06
Сообщение #2603
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Как вы думаете что в той коробушке ?
Она хоть и маленькая но к ней ещё и таз с водой нужно таскать.
В комментариях америкосов больше заботит то что он без маски и без надлежащей одежды icon_smile.gif)))
Сообщение отредактировал Gooddi - 22.6.2009, 12:10
燭樏黟罽 鍔謶勷
electrovoz
сообщение 22.6.2009, 12:10
Сообщение #2604
Пользователь №: 13829
И никто на прочитал описание справа, где написано, что нет подключения к нейтрали, а также никто не заметил, что это двухполюсник, и подключен одним проводом к сети (фазе). Балласт там внутри. Можно бы и заметить, что сечение провода в него входячего равно сечению выходящего. Поэтому и выходы с двух сторон, а второй электрод - земля, на которой стоит деталь.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.6.2009, 12:42
Gooddi
сообщение 22.6.2009, 12:18
Сообщение #2605
Из: Russia, Kopeysk
Да вроди все заметили и поняли что одноим проводом. И напряжение сети у них там вольт 120 иначе бы он не китайцем был, а жареным негром. И електро энергию он ворует иначе его внуки энерго сбыту должны будут.
Думаю что енто полны Пи... аппарат в сторонке стоит, а в руках у него хрень какаято.
Сообщение отредактировал Gooddi - 22.6.2009, 12:32
燭樏黟罽 鍔謶勷
UVM
сообщение 22.6.2009, 15:40
Сообщение #2606
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
У моего товарища в гаражном кооперативе все гаражи металические и разводка по кооперативу 60 вольт переменки, то-есть около сторожки стоит охрененый масляный транс киловат на 100 не меньше, и разводка по улицам нехилыми проводами воздушкой. У народа в гаражах стоят повышающие трансы или просто лампы по 36 вольт гирляндами последовательно, но некоторые как этот китаёза варят и ещё как!
Д713
сообщение 22.6.2009, 16:19
Сообщение #2607
Пользователь №: 10605
У моего товарища в гаражном кооперативе..
а у моего товарища в гаражном кооперативе вообще постоянка 80 В проложена с падающей регулируемой ВАХ... icon_biggrin.gif
давайте предметнее-сформулируйте внятно требования к источнику сварочного тока и хотя бы невнятно способы реализации.
Сообщение отредактировал Д713 - 22.6.2009, 16:22
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 22.6.2009, 17:55
Сообщение #2608
Подключил сварочник на баласт 0,2 Ома, ток на входе 7,5 А,ток на выходе 80А, больше не поднимается! уменьшать сопротивление в цепи тока? у меня 1 Ом. Баласт сально греется у меня сопротивление с электрички.
golub
сообщение 22.6.2009, 18:06
Сообщение #2609
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Надо не 1 ом уменьшать, а то есть вариант услышать печальную музыку, а выяснять почему ток не растёт. Или дроссель насыщается, или монтаж кривой, или 3 и 4 ноги УСки горбато разведены, на 0,2 ома со штатными проводами 2,5-3 метра ток должен быть 140А минимум.
сообщение 22.6.2009, 18:20
Сообщение #2610
Дроссель выполнен на двух строчниках в виде О зазор с каждой 1 мм.
А горбато это как, разводил в DipTrace 2.0, как разводит очень понравилось.
сообщение 22.6.2009, 18:24
Сообщение #2611
Забыл написать что дроссель 10 витков медной полосой. А проверить его сопротивление к нему и осциллографом и смотреть как он размагничивается?
gyrator
сообщение 22.6.2009, 18:27
Сообщение #2612
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Не владею информацией на эту тему.
golub
сообщение 22.6.2009, 18:30
Сообщение #2613
Из: Харьков, пески
Гость_Pavel_* почему вы всю дорогу пытаетесь что-то от себятить. Где вы вычитали такой зазор? Соберите Н и не морочьте голову, и лучше два комплекта. А горбатая разводка, это когда проводники работают как антенна, и на определённом токе выскакивает чёрти что.
САНЕК
сообщение 22.6.2009, 19:33
Сообщение #2614
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На абордаж!
RUN1
сообщение 23.6.2009, 7:39
Сообщение #2615
Пользователь №: 12571
Pavel сложите рога буквой Н 2 комплекта как сказал Golud и подгоните индуктивность 70-90Мкгн отсебячина без определенных знаний редко прокатывает в силовой электроники icon_smile.gif а почему 1ом шунтовой резюк ? а ТТ 100 витков? сколь ампер хочешь снять 200 чтоли пожалей ключи то icon_smile.gif
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.6.2009, 16:51
UVM
сообщение 23.6.2009, 9:06
Сообщение #2616
Да это я про то видео с китайцами, сто пудов такая же история -гараж ведь показан, и не сварочник это а баласт или муляж вообще.
Столько вряд ли выйдет, 35-40 это более менее реально и вполне достаточно.
А вот буквой "О" 10 витков с 1мм зазором сто пудов насыщаться будет, кстати он не одинаково с баластом нагревается?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.6.2009, 16:34
RUN1
сообщение 23.6.2009, 9:07
Сообщение #2617
[/quote]
UVM согласен что-то я маху дал с хорошим сечением на обычных рогах 30 с натягом выходит icon_smile.gif
Camelot
сообщение 23.6.2009, 10:28
Сообщение #2618
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
70 - 90мкгн на рогах нельзя, влетит в насыщение 100% рога это компромисс, либо малая индуктивность и большой ток, либо большая индуктивность и ток 30А.
golub
сообщение 23.6.2009, 10:42
Сообщение #2619
Из: Харьков, пески
И не забыть покрасить в зелёный цвет, перед выбрасыванием. По образу, как крымчане делают.
Гость_qwertyasd_*
сообщение 23.6.2009, 13:33
Сообщение #2620
Объясните кто может: Вопрос по сварочнику Бармалея.
Как работает обратная связь через трансформатор тока. Вот осциллограмма взятая из 6-й части форума страница 9.
выход ТТ
Вопрос такой: Если перед снятием осциллограммы со сварочного аппарата на осциллографе отметить ноль, а потом снимать график, то рисунок (указанный выше) расположится ниже нулевой линии. Перед резистором 1.5 Ома стоит диод и по сути отрицательную составляющую он не пропустит.
Тогда как отрабатывает обратная связь на 3-ю ножку UC3845 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 13:58
