![]() Предлогаю обсудить изготовление дроcселя , Для однофазного сварочника с диодами |
Гость_Гость_Саша_*_* |
Давайте обсудим и выскажим мнение по поводу изготовления дроселя для сварочника с диодами.
Я сделал на тс270. Намотал на одну половину 23 витка провода многожильного в изоляции. Провод 4мм примерно. Результат привзашол все мои ожидания. Сварочник на много лучше варит. И дурак тот кто сказал что др. Это сопротивление которое понизит ток. Тиоретик который ничего не пробовал, а только умничает. Нагрев правда большой. Но это не беда. Нужно провод по толще намотать. Только вот я читал что нужно зазор делать. У меня с зазором работает хуже. Без зазора лучше всего. Может кто ещё из чего пробовал? Может кто знает как настроить др. ? Как определить просто и наглядно что др. Вошел в насыщение? Может 2 др. Использовать? Для ещё более лучшего результата. Может кто кандёры пробовал подключал? Какой емкости и до др. Или после ставить нужно? Расскажите кто что знает и кто что пробовал. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 10:50 |
