1149 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
spesso
сообщение 9.6.2009, 17:04
Сообщение #2461
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(gorbun75 @ 9.6.2009, 11:55) *
И у меня такие же сведения , Рассчитывал диоды без радиатора обойдутся , а теперь некуда тулить . Уменьшать емкость неохота - жалко ключей , хочется ток иметь ампер 150
Как вариант шину нулевую или любую другую медь толщиной 2-5 мм шириной чуть больше диода и высотой 3-5 см, места много не займёт, а площадь охлаждения увеличит в несколько раз.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
supryur
сообщение 9.6.2009, 21:01
Сообщение #2462
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
А вы емкость не меряли может там емкость большая...........Не должны диоды там так грется
Сообщение отредактировал supryur - 9.6.2009, 21:16
Wiew
сообщение 10.6.2009, 0:25
Сообщение #2463
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
golub, собрал управу по вашей печатке, на выходе 3525 импульсы отсутствуют, пила есть, на 8 ноге - 1В, 10 - на земле. вроде б должна работать,
Сообщение отредактировал Wiew - 10.6.2009, 1:21
На радио:
Мы такой не знаем
petr0757
сообщение 10.6.2009, 2:11
Сообщение #2464
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(strannicmd @ 9.6.2009, 22:02) *
petr0757, А посмотреть можно?
Схема классика, не сложнее RCD снабера. На форуме каждый первый противник, но
с задачей снабера (уменьшение коммутационных помех при переключении) справляется
не хуже могучего RCD снабера. Гасимая энергия переключения уходит не в тепло, а в
сеть или нагрузку неважно, не измерял. Перешел на них уже 2 года, не жалуюсь, вернуться обратно, это как пересесть с иномарки на запорожец. Не лоббирую, а констактирую.
Сообщение отредактировал petr0757 - 10.6.2009, 4:53
С уважением.
golub
сообщение 10.6.2009, 7:58
Сообщение #2465
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А по 1,9 ноге вы её не задавили, 2,5-3 вольта должно быть в рабочем состоянии? И глянуть 2 ногу, вольт 4-5 должно быть. Токовый резистор 27-33 ома запаяли?
RUN1
сообщение 10.6.2009, 9:25
Сообщение #2466
Пользователь №: 12571
Парни наконец-то пришли EBU150 помогите определится с представлением по нагреву до этого ставил MUR20100 по 7шт в плечо например
на одном 4пневском радиаторе по ПВ хватало на 4\5 тройки без отрыва(прямой обдув) а если на этом-же радиаторе с EBU150 во сколько раз нагрев будет меньше просто не когда не ставил EBU150 не имею представления как они калятся?
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 10.6.2009, 9:36
strannicmd
сообщение 10.6.2009, 9:31
Сообщение #2467
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
petr0757, спасибо. Выходной дросель на минус кинули смотрю, из за конструктива, или какие-то другие причины? По регенерату, его как-то считать надо? Параметры дроселя не подскажете? Чем мотали на что, ток инвертора, частота, по подробней.., если можно. Я про эти регенераты читал где-то, у Володина кажется, но в то время не нужно было, и не вникал... icon_sad.gif Это случаем не "мультигираторный" продукт? Спасибо.
Дорогу осилит идущий...
petr0757
сообщение 10.6.2009, 10:07
Сообщение #2468
Из: Чита
Чисто из-конструктива, у меня выходные EBU катодами напаяны на пластину, а с нее
шинкой на зажим. Дроссель использую со старой материнки 10-12 мкгн на кольце из альсифера. Расчет есть у Володина. Для себя емкость ставлю 10н. Частота около 100кгц, но не советую, очень много нюансов ( транзисторы, диоды, феррит, компоновка, и.т.д). Сейчас в связи с приобретением массы строчников перейду на 40-50кгц. В пробном варианте емкость поставил 20н с тем же дросселем, хотя и с 10н прекрасно работает. Измерять эффективность снабера не умею. Снабер по терминологии форума мультигираторный, хотя такой же стоит и в китайском Гузми.
С уважением.
strannicmd
сообщение 10.6.2009, 10:51
Сообщение #2469
Из: Молдова
petr0757,
?? А какой диаметр? На материнках вроде не видел здоровых альсиферов.... Мелкие, до 10мм... Чаще распылёное железо...
Частота около 100кгц, но не советую, очень много нюансов ...
Я сейчас рассматриваю вариант косого двухмодульного двухфазного (выше писал), частота около 35...40кГц. Трансы Е70, по 1 шт. на модуль. Дросели выходные планирую на альсифере по 2 комплекта колец на каждый модуль (2 кольца в каждом комплекте, итого 4 кольца).. В общем пока изучаю форум (на стадии накопления "тумана" icon_smile.gif) Буду признателен за любые дельные советы учасникам форума.
sarmat
сообщение 10.6.2009, 13:04
Сообщение #2470
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Всем привет! Вчера наконец-то нацепил электрод на держак. Сжег тройку, в среднем положении регулятора варит прекрасно с подсвистываем. После проверил все, что должно греться. Только замыкающий ЕBU теплый. Осциллы и по "косому" все было в норме. Кому интересно, транс на 2-х E65 N87 без зазора, первичка - 12 витков ( 3х1,6 мм), вторичка 4 витка (шлейф из проводов 1 мм), дроссель - рога их 4-х половинок 3000НМС, чуть переделаны (размеры как у черно-белых ТВС), пылил и куски добавил на стержень. 18 витков медной лентой толщиной 0,6 мм. Частота 45 кГц, транзисторы 50W.
Сообщение отредактировал sarmat - 10.6.2009, 13:07
petr0757
сообщение 10.6.2009, 13:10
Сообщение #2471
Из: Чита
Цитата(strannicmd @ 10.6.2009, 16:51) *
petr0757, ?? А какой диаметр? На материнках вроде не видел здоровых альсиферов.... Мелкие, до 10мм... Чаще распылёное железо...
Так 12мкгн и получаются на 13мм от Р1-4, а материал так обозвал.
С уважением.
Wiew
сообщение 10.6.2009, 13:13
Сообщение #2472
Из: г.Малин
golub,
а в чем фишка была так и не понял, вчера мерял на 1.9 ногах 0,1 В было, сегодня меряю- 4,6В, импульсы появились, в плате ничего не ковырял, как вчера оставил на столе, сегодня включил - работает, я по ней и стучал и грел - работает.
а вот по поводу поцикловки-ограничилки для короткого транса что лучше дергать: 1 и 9-тую - на землю, или 10-тую на плюс?
При коротких импульсах (1-2мкс) на вход SDN, ноль на выходе сохраняется до конца такта или только до окончания управляющего импульса?
sarmat, а посвистывать не должно.
Сообщение отредактировал Wiew - 10.6.2009, 13:18
На радио:
Мы такой не знаем
RUN1
сообщение 10.6.2009, 13:25
Сообщение #2473
Поздравляю конечно! Но эта не проверка надо довести до откл.по теплу тогда можно делать хоть какие-то выводы icon_smile.gif
golub
сообщение 10.6.2009, 13:32
Сообщение #2474
Из: Харьков, пески
Цитата(Wiew @ 10.6.2009, 12:13) *
golub,
Если потенциометр задания не вешался, мог интегратор перевернуться, и держать 2 ногу в ноле.
Я в ПА дёргал 1-9 ноги в ноль, если дёгать 10 ногу, то контроллер будет стартовать через софт старт. Через неё в ПА сделано разрешение старта, и отключение по температуре.
Сообщение отредактировал golub - 10.6.2009, 13:36
Valter
сообщение 10.6.2009, 15:49
Сообщение #2475
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
С уважением
Эти не калятся. Ставлю на нерезаный пнёвский, при интенсивной сварке откл. по теплу
небыло.
Сообщение отредактировал Valter - 10.6.2009, 15:52
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 10.6.2009, 16:58
Сообщение #2476
Включил схему через лампочку 100 Вт , между конденсаторами и силой, лампочка горит в полный накал - напряжение поднимал плавно Латром. Сопропивление подключенное 1 ом последовательно трансу вижу помеху линейного участка и размагничивания не вижу, видно лампа стала буфером для тока.
Gooddi
сообщение 10.6.2009, 18:34
Сообщение #2477
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Явный косяк. Когда всё нормально работает сотка еле тлеет. Если уверенны что в силе всё без ошибок и нет "соплей" в виде припоя то возможно коза в силовом трансе. возможно витковое. как вариат можно снять обмотки с транса и памотать первичку на тот де сердечник тонким проводом. Включить без выходных диодов.
Сообщение отредактировал Gooddi - 10.6.2009, 18:40
燭樏黟罽 鍔謶勷
sarmat
сообщение 10.6.2009, 22:35
Сообщение #2478
Из: Хасавюрт
Датчики температуры (Д9) грел паяльником, все срабатывало. Обдув хороший, два вентилятора от ксероксов старых на 24 вольта (питаются от отдельного БП) дуют постоянно во внутр, и один маленький на радиаторе 5010.
Gooddi
сообщение 11.6.2009, 2:46
Сообщение #2479
Из: Russia, Kopeysk
Видимо RUN1 имел в виду не бахнут ли ключи от локального перегрева кристала прежде чем разогреются радиаторы до температуры включения защиты. Тут уже ни какие даже самые дующие вентиляторы не помогут.
Удачи.
ЗЫ
Парни подскажите ? В комповых БП кондеры керамика 10n на какое напряжение ?
Сообщение отредактировал Gooddi - 11.6.2009, 4:48
燭樏黟罽 鍔謶勷
petr0757
сообщение 11.6.2009, 6:08
Сообщение #2480
Из: Чита
В БП не видел, а в материнках на 50в, кстати и 0805 и 1206.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 8:34
