![]() Посудомоечная машина бъет током , заземление или несправность машины? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 14744 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить и в чем проблемма.
Дом 1978 года постройки, заземление в квартире не предусмотрено ![]() Сначала подключил как есть, без задействования провода заземления... НО, проблемма в том, что рядом с посудомойкой стоит металическая раковина и при одновременном касании посдомойки и раковины - дергает током!!! Смотрел наличие фазы на корпусе машины с переменой положения сетевой вилки - фазы нет на корпусе. В качестве эксперимента попробывал одним концом индикаторной отвертки (с неоновой ламочкой) коснуться металического корпуса посудомойки, а другим концом ответрки (металич. контактом на шляпке ручки отвертки) - лампочка слабо светится!!! ??? Тогда я замкнул "Ноль" на "заземление" посудомойки! Бить током перестало! (лампочка индикаторной отверки тоже перстала отсвечивать) ... Но переодически, бывают случаи, что опять начинает бить током, но намного реже, чем раньше (раз в неделю). Тянуть паралельно с "нулем" второй провод от щитка на заземление не вижу смысла, т.к. у нас "Ноль" и является корпусом щитка и прямо от туда и идет в квартиру. Вызвал мастера по гарантии машинки (обещали через 3 дня прийти), но чувствую, что начнут меня парить, что проблемма с заземлением, т.к. по телефону начали уже говорить, что может быть потенциал на трубах (раковине) из-за того, что у кого-то в доме неверно подключена бытовая техника и т.п. Что посоветуете? Сообщение отредактировал Ands - 8.6.2009, 20:11 |
Парить начнут, однозначно. И второй проводник, параллельно существующему не прихоть, а необходимость. Рабочий нулевой проводник у Вас разрывается или автоматом или пакетником (как правило), а защитный проводник подключен постоянно к корпусу щита, если это вообще допустимо в Вашем конкретном случае.
Почитайте темы про подключение СМ и прочее... В помощь ссылка на быстрые ссылки... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если такие приколы наблюдаются с определенной последовательностью скорее всего кто-то в вашем доме периодически скручивает счетчик, а землю притянуть нужно, иначе можете про гарантийный ремонт можно забыть.
Т.е. с машиной всё в порядке? Если я протяну провод от щитка меня перестанет бить током?
А разве машина без подключенного к вилке контакта заземления должна бить током? К примеру, если при данных обстоятельствах я протяну провод ихз щитка и в дополнение еще установлю УЗО, УЗО не будет отключаться? Сообщение отредактировал Ands - 8.6.2009, 19:47 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Машина скорее всего пробивает на корпус. Провод тянется от щитка.
Машина не должна, но может бить током вследствии ослабленной изоляции. УЗО может вышибать. смотря какой ток утечки будет. |
О! Мастер только что отзвонился... Сказал, что завтра уже в 9:00 подойдет!
Сказал, что если машина не правильно подключена, то вызов будет платный - 1200 руб. - о как! Цитата Машина может бить током вследствии ослабленной изоляции. УЗО может вышибать. смотря какой ток утечки будет. Т.е. проблемма в машине из-за дефекта в изоляции? Я правильно понял? Сообщение отредактировал Ands - 8.6.2009, 20:09 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 10375 ![]() |
У человека на кухне есть розетка
в розетке два проводка "ноль" и "фаза" человек покупает однофазное УЗО , берёт один проводок (фаза) и подключает его к УЗО , из УЗО тянет его к машине берёт второй проводок (ноль) раздваивает его и один нолик в УЗО , из УЗО в машинку а второй нолик на прямую к машинке на корпус. и если раньше машина била током , но работала то теперь вместо того чтобы его токнуть, машина просто отключится (УЗО выбьет) Вопрос В ПРИНЦИПЕ : допустимо или нет что машина током бьёт? При эксплуатации данной машины есть только два варианта 1 она работает , но бьёт током (вариант БЕЗ установки УЗО) 2 он не работает , потому что постоянно вышибает УЗО (вариант с установкой УЗО) |
О! Мастер только что отзвонился... Сказал, что если машина не правильно подключена, то вызов будет платный - 1200 руб. - о как! Наиболее вероятный сценарий развития событий, ибо в инструкции наверняка сказано: "Подключать к розетке с заземляющим контактом" или что-то подобное... Остальные варианты мастер посчитает не соответствующими инструкции со всеми вытекающими. Цитата Т.е. проблемма в машине из-за дефекта в изоляции? Я правильно понял? Полагаю, что не в машинке, а правильности выполненного подключения защитного проводника. Понимаю, что времени у Вас только до утра, но попробуйте пройти по указанным ссылкам, ибо ПММ и СМ по схемному решению блока питания не отличаются. имхо-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Без каких-либо заземлений на корпусе этого чудо-агрегата не должно быть потенциала. Времени до утра предостаточно и можно кинуть по быстренькому третий провод, если 1200 деревянных не лишние. На ответ мастера что все в порядка ( а так и будет с заземлением) нужно временно при нем земельку отцепить и сказать что обнаружили случайно такой укус при перестановке стиралки чтоб под ней пыль сухую вытереть. А стояло-бы УЗО вообще невозможно было-бы завести этот девайс и ничего мастеру доказывать не пришлось-бы. А он будет доказывать что там все ОК. Железок в той стиралке понты: мотор на ремне да модуль управления на морде под пластиком. И возникают такие ситуации когда чел порошок заправлял для ручной стирки, а он гад, пенится и лезет во все щели, создавая затем проводящие пути. Или когда стиралка через воду соединяется с водопроводом, на который сосед подкинул ноль с трансформатора смотки эл.счетчика назад. Поэтому перед проверкой необходимо стиралку отсоединить от канальи (слива) и водопровода. И перед приходом мастера удалить со стиралки подтеки от ручного порошка, иначе у мастера есть шанс честно вас раскрутить на 1200 ваших кровных.
. Сообщение отредактировал yjriy - 8.6.2009, 20:53 |
2 yjriy Про безопасность речь и идёт... Лёгкое пощипывание при касании не все пользователи воспринимают, как нормальная эксплуатация бытовой техники.
Просто для справки. Речь не об СМ, а о ПММ. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
У "Ands" такая картина:
протянул провод ("землю") от щитка к розетке подключает ПММ с "землёй", меряет тестером напряжение между "нолём" (из щитка) и корпусом ПММ, получает "0" Вольт убирает "землю" , т.е. подключает ПММ в простую розетку (без "земли"), замеряет напряжение между "нолём" (из щитка) и корпусом ПММ, получает "110" Вольт У меня дома тоже имеется ПММ, подключена с "землёй" (дом новый , в квартире установлено УЗО, соответственно все розетки в доме с "землёй) ПММ работает без нареканий , УЗО не вышибает, всё - ОК. Я пошол и померил напряжение между "нолём" (из соседней розетки) и корпусом ПММ, получил "0" Вольт Потом я включил свою ПММ в другую розетку где нет заземляющего контакта, замерил напряжение и тоже получил 110 Вольт Узо всё держит и всё работает нормально (током меня правда никогда не бьёт потому что нет открытых токопроводящих элементов) Вот такая вот фигня, почему то на корпусе ПММ в двух случаях 110 Вольт (при подключении без "земли") |
Не исключено, что в схеме ППМ предусмотрены конденсаторы супротив наводящего напряжения и прочих статических ВВ. приблуд. ( обязательное условие при наличии ИИП и электронного управления) Обычно емкости для слива статики весьме небольшие, не более 3300 пФ на плечо, чел этого не ощущает при отрыве заземления, и ток для поражения весьма мал, но учитывая индивидуальность каждого чела и утечку кондеров все могет быть. Частенько этим феноменом болеют совдеповские холодильники. Заземления отродясь не было и пощипывает довольно неприятно.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.6.2009, 23:51 |
А водопровод (раковину) вместе с "Нулем" и землей ППМ посадить - смертельноопасно?
В совдеповских жилых домах систему водоснабжения штатно используют как контур заземления кроме электроприборов, ванны обязательно заземлены на рамку хол. и гор. воды. Но учитывая что в большинстве теперешних домов на некоторм последовательном протяжении стояков у себя в квартирах всякий люд заменил железяку на пластик или металлпластик купленных на базаре без сертификатов ( что то га-но, что то тоже га-но, на магистрали которые проходят частенько опрессовку повышенным давлением нужен сертифицированный материал) говорить о качественном заземлении не приходится. Да к тому-же скрутчиков счетчиков развелось немеряно. Из-за этого на стояках присутствует потенциал разрушающий трубы, и может принести проблемы народу. В данном случае необходимо все нормально промерять, определить откуда на ППМ потенциал и ток утечки, если это создаст проблемы УЗО, померять ваши раковины, унитазы и кастрюли на предмет величины сопротивления относительно заземления пришедшего со щита. В вашем случае достаточно заземлить вашу ППМ по штатному заземлению и не морочить народу мозги. Да и заземляться на водопроводные трубы электрические аппараты и приборы запрещено
Сообщение отредактировал yjriy - 9.6.2009, 10:58 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Тянуть паралельно с "нулем" второй провод от щитка на заземление не вижу смысла, т.к. у нас "Ноль" и является корпусом щитка и прямо от туда и идет в квартиру. Думаете электрики совсем дураки? Зачем-то тянут два провода PE и N... Если тянуть один провод вместо двух, то можно получиться "йок"... Схема такая: если из-за перегрузки провод N отгорает в щитке, фазное напряжение через нагрузку и перемычку между N и PE оказывается на корпусе вашей стриальной машины. Вывод: так делать нельзя! |
Гость_greenboxslon_* |
Свою проблему с этим - перепробовав все, решил просто открутил один саморез на корпусе и занулил корпус. Прижал им проводок, другой конец которого провел к 0 в розетке.
бОЛЬШЕ ТОКОМ НЕ ПРОБИВАЕТ |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
...решил просто открутил один саморез на корпусе и занулил корпус. Прижал им проводок, другой конец которого провел к 0 в розетке. бОЛЬШЕ ТОКОМ НЕ ПРОБИВАЕТ Да уж, это выход... и, возможно, в мир иной... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_ZavGar_* |
У человека на кухне есть розетка в розетке два проводка "ноль" и "фаза" человек покупает однофазное УЗО , берёт один проводок (фаза) и подключает его к УЗО , из УЗО тянет его к машине берёт второй проводок (ноль) раздваивает его и один нолик в УЗО , из УЗО в машинку а второй нолик на прямую к машинке на корпус. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать нулевой рабочий проводник (N) в качестве нулевого защитного (PE) в однофазных цепях! Нулевой защитный (PE) можно ответвлять от нулевого совмещённого (рабочего и защитного, PEN) только в той точке электросети, где присутствуют все три (хотя бы две?) фазы, и сечение нулевого проводника не менее 16 кв.мм. (в этажном электрощите). greenboxslon тоже касается. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 3:55 |
