1149 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
Д713
сообщение 8.6.2009, 1:31
Сообщение #2421
Пользователь №: 10605
Если допустить некоторое увеличение тока намагничивания, то введя небольшой зазор можно обойтись чуть меньшим числом витков на той же частоте и напряжении.
уменьшая эквивалентную проницаемость введением зазора планируете обойтись "меньшим числом витков"?
в таком случае можно сказать так-чем больше зазор-тем меньше витков!
предел этого гениального вывода можете прикинуть сами.
petr0757
сообщение 8.6.2009, 1:49
Сообщение #2422
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Лопух @ 8.6.2009, 5:09) *
. Если допустить некоторое увеличение тока намагничивания, то введя небольшой зазор можно
получить ...
... Запредельное увеличение тока намагничивания. Если использовать ферит от строчников, то из-за их корявости при сборке хватит и имеющегося клея, раньше даже соскалбливал родные прокладки из-за огромного тока намагничивания ( лампа 100вт в пол накала )
Уважаемые форумчане, кто мотал трансформаторы на ETD-59 и к тому же сердечники без каркаса ( не было в наличии), может есть какая технология. Сердечников много и жалко чтобы просто лежали. Предложите даже самые бредовые идеи, потом систематизирую.
Провел испытание трансформаторов на строчниках от телевизоров 3-4 поколения ТВС ПЦ15. О мощности молчу, а витки:
1. На одном комплекте 30в-45кгц; 35в-37кгц.
2. На двух 20в-45кгц; 15в-70кгц; 13в-120кгц
3. На четырех 15в-31кгц; 13в-53кгц.
4. На шести 13в-26кгц.
Вывод такой что больше шести комплектов ТВС даже на 200а нет смысла ставить, а в зависимости от аппетита можно использовать от 1 до 6 комплектов, кроме того феррит от строчников греется меньше чем Ш20х28 2000НМС1.
Зазор делал только для 1,2 комплектов, для 4,6 даже вредно из-за неровностей ферита при сборке, зазор и так есть.
С уважением.
RUN1
сообщение 8.6.2009, 7:35
Сообщение #2423
Пользователь №: 12571
petr0757 а при испытаниях грели феррит ?? А то у меня на одном комплекте 42вит 30Кгц было все гуд а когда нагрел феррит строительным феном до 90С то пришлось поднять частоту до 35Кгц и есще на хх за 20мин феррит нагрелся до 42С всего
petr0757
сообщение 8.6.2009, 8:03
Сообщение #2424
Из: Чита
Да действительно греется меньше чем Ш-образный, параметры снимал элементарно:
на ХХ, управа с изменяемой частотой и скважностью, лампочка 60вт, на нее тестер и
меряя падение напряжения, задавшись ( я взял 20вольт) его значением, можно оценить ферит.
Ферит не грел, поскольку сначала делаю транформатор на желаемую частоту и после его проверки с
нагреванием подстраиваю управу, силовая часть позволяет.
Греться ферит по любому будет, поскольку существуют потери, меломаны могут и феном погреть.
Интересует другое, наша огранизация обслуживает много отдаленых точек, где были телевизоры.
Сегодня провел ревизию на складах и нашел шесть яшиков с разными ТВС. Кто разъяснит чем плохо и хорошо большое окно( кроме увеличеия габаритной мощности и увеличения потерь)
Картинка асортимента прилагается, внизу по центру ТВС90ПЦ15.
Сообщение отредактировал petr0757 - 8.6.2009, 8:11
С уважением.
gorbun75
сообщение 8.6.2009, 8:35
Сообщение #2425
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(monos @ 7.6.2009, 22:57) *
Немагнитный зазор, действительно, дает возможность увеличить размах индукции, но за счет уменьшения остаточной индукции Br, а не смещает рабочую точку феррита на кривой намагничивания выше...
Мы говорим об одном и том же разными словами .В абсолютных значениях рабочая точка остается на месте , но за счет снижения Вr предельная петля кривой намагничивания становится шире и относительно нее рабочая точка смещается .
RUN1
сообщение 8.6.2009, 8:37
Сообщение #2426
Гость_Лопух_*
сообщение 8.6.2009, 8:42
Сообщение #2427
Ну зачем же утрировать. Если достаточное количество витков, то зазор можно не делать.Другое дело если мы намотали слишком малое количество витков (невлазят), тогда индукция вылазит за пределы дозволеного, и транс насыщается. допустим, надо намотать 20 витков, а умещается только 18. Что делать в такой ситуации? Максимальную индукцию, мы не можем увеличить. Но остаточную понизить можно. Для этого мы вводим зазор. Амплитуда тока намагничивания при этом увеличится, но и запасец по индукции тоже.. Тут опять борьба компромисов. Конечно, если сделать зазор 1мм, то ток намагничивания вырастет на такую величину, что ваш аппаратец быстренько прикажет долго жить. Речь идет о зазоре в доли миллиметра.
gorbun75
сообщение 8.6.2009, 9:04
Сообщение #2428
Цитата(Лопух @ 7.6.2009, 23:09) *
Да все понятно, но в этом есть смысл, если малое количество витков и сердечник близок к насыщению. Или не лезет нужное количество витков. Если допустить некоторое увеличение тока намагничивания, то введя небольшой зазор можно обойтись чуть меньшим числом витков на той же частоте и напряжении. Но в данном случае, учитывая громадное окно, такой проблемы нет. Просто если, как вы правильно заметили, оставить клей-будет зазор. А это ненужное увеличение тока намагничивания и лишний нагрев феррита.
Зазор я делал как у Бармалея 0.1 Это тетрадная бумага на сторону для строчников . А прокладки родные у строчников до 0.5 помоему .Это все надо зачищать вместе с клеем , при таких зазорах будет и ток и нагрев . Можно и не делать зазор если много строчников потому , что запас действительно большой .
Цитата(Лопух @ 7.6.2009, 23:19) *
Да, и на счет калькулятора "лысого" -тут ,думаю, дело вкуса. Я предпочитаю с лампочкой. Сразу проверка возможных ляпов при сборке и проверка транса. Но не принципиально.
Для защиты от ляпов при первом включении лампочка незаменима . Калькулятор из "Радио" дает возможность сразу оценить на какой минимальной частоте можно использовать магнитопровод при данных витках , оценить запас до насыщения , нагреть феном и посмотреть что с этими параметрами будет .Умная штука этот калькулятор .
Меньше витков -больше сечение провода , больше мощности снимаем- более полное использование магнитопровода.Но все это вопрос 10-20 % . Для изготовления одного аппарата непринципиально .
Гость_Лопух_*
сообщение 8.6.2009, 9:19
Сообщение #2429
gorbun75, я не спорю. Я просто к тому, что в прямоходах зазор принципиально не нужен. Делать его или не делать-тут каждый решает сам. Ведь если витков впритык и трансик близковато к насыщению, есть два варианта-либо сделать зазор, либо слегка поднять частоту.
gorbun75
сообщение 8.6.2009, 9:47
Сообщение #2430
Подьем частоты тянет за собой выполнение многих дополнительных требований , а вкинуть две бумажки при сборке нет проблем -а польза есть .А потом может быть и частоту еще придется повышать .
Цитата(RUS5610 @ 7.6.2009, 22:30) *
Коля ты недавно спрашивал про прибор для измерения заполнения,купи мультик UT10A. замеряет частоту до 100кгц и показывает к зап,достаточно точно и стоит недорого. В яндексе в картинках можеш посмотреть.Размером с блокнотик но много функций.Я себе заказал жду когда приедет.
Сомнения у меня насчет этих приборчиков , если не тем местом сигнала засинхронизируется может наврать , особенно Кзап . После него осциллографом нужно проверять .
strannicmd
сообщение 8.6.2009, 9:54
Сообщение #2431
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
... а вкинуть две бумажки при сборке нет проблем...
Господа, вопросец возник, насчёт зазора. Многие для этого используют бумагу и тому подобное для достижения нужного зазора. Вопрос вот в чём, насколько этот зазор "устойчив" по времени и насколько это критично..?! Ведь из-за магнитострикции, эта бумага как бы "утрамбовывается", уменьшая зазор (а народ то и не знает..icon_smile.gif(шутка))
Дорогу осилит идущий...
Gor
сообщение 8.6.2009, 10:35
Сообщение #2432
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Не могу решить как мотать транс. Сердечник Е65 N87 пробная обмотка 20витков зазор по 0,07мм на боковых кернах. Нарезисторе1ом 1В/дел 10мсек 220в .
С той же обмоткой К_Э нижнего ключа
Сердечник греется немного.
При 17 витках резистор начинает светится (спираль). Осцила при 17 витках 2в/дел Подскажите что мне дальше делать и как мотать транс или может где-то ошибка. Забыл 38 кГц драйвера 3120 с отрицательным смещением.
Гость_Лопух_*
сообщение 8.6.2009, 10:57
Сообщение #2433
Цитата(gorbun75 @ 8.6.2009, 9:47) *
Чет наверное с утра туго соображаю. Вроде говорим об одном и том же ...
petr0757
сообщение 8.6.2009, 12:10
Сообщение #2434
Из: Чита
Все нормально, те же данные, но частота около 60кгц. При твоих 37кгц осцилограммы правильные,
но будет большой токе намагничивания. Поставь на вход лампочку, покури пока зарядятся
емкости, а потом поднятием частоты гаси ее.
С уважением.
gorbun75
сообщение 8.6.2009, 12:39
Сообщение #2435
Кзап у вас приближается к 0.5 .Это чревато .Сделайте хотя бы 0.46 , а лучше 0.43 для начала .
petr0757
сообщение 8.6.2009, 12:50
Сообщение #2436
Из: Чита
Цитата(strannicmd @ 8.6.2009, 15:54) *
Вопрос вот в чём, насколько это критично..?!
Смотря чем хочеш жертвовать. Если зазор уменьшится, уменьшится габаритная мощность, но легче
станет трансформатору из-за уменьшения тока намагничивания. В пределах 0.05-0.1мм некритичо,
больше очень заметно.
С уважением.
gorbun75
сообщение 8.6.2009, 13:49
Сообщение #2437
Petr0757 , это не вы писали , что регулируете ток по среднему значению ? Имхо при этом снижается чувствительность к помехам создаваемым силовой частью ?
Gor
сообщение 8.6.2009, 15:03
Сообщение #2438
Из: Харьков
А как ещё можно уменьшить ток намагничивания кроме как поднятием частоты.Ключи G4PC40U по 2шт
Andrey_G
сообщение 8.6.2009, 15:04
Сообщение #2439
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(petr0757 @ 8.6.2009, 1:49) *
Уважаемые форумчане, кто мотал трансформаторы на ETD-59 и к тому же сердечники без каркаса...
Мотал и мотаю, весьма удобный в плане намотки сердечник, причем какркасы вообще не использую.... мотаю практически все силовые траннсы так - первичка и вторичка жгуты из эмальпровода, затянутые в чулок из стекловолокна, на оправке, которая больше сердечника на 1мм с каждой стороны (деаметра для ETD), и меньше высоты тож на 1-2мм, сначала мотаю 2-3 слоя стеклолакоткани ЛСК-155 или подобной, толщиной 0,15мм, клею скотчем две полоски из стеклолакоткани вдоль каркаса, перпендикулярно будущим выводам обмоток, чтоб торчали типа как "уши" из каркаса, которые потом будут между ферритом и обмоткой, шириной равной сердечнику плюс 4-5мм (для ETD пару прорезов надо зделать, чтобы на круглый сердечник лучше легли). Далее обмотки, между слоями два слоя лакоткани ЛШМ 0,12. Каждый слой обмотки пропитываю лаком - просто хорошо промазываю кисточкой. Вот на картинке Ш20х28, ETD нет фотки под рукой, но мотаю так же:
добавить витков icon_smile.gif.
И к слову по зазору.... В прямоходе вообще считаю его злом, т.к. это это добавочное магнитное сопротивление связи обмоток, а энергия передается в импульсе, но куда деваться, если хотим быстрее размагнитить сердечник (в ТГР например) или увеличить размах индукции...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 8.6.2009, 15:29
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 8.6.2009, 18:03
Сообщение #2440
Схему с транзисторами. Может в ней ошибка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 11:08
