Есть трансформатор. Что с ним сделать?
_deep_
сообщение 24.5.2009, 20:12
Пользователь №: 14620
Приветствую благородное собрание!
Ребяты, пособите, что можно сделать с таким трансом???
Первичка - 180 витков, алюминий около 18 кв.мм (уже раздел, стало 160)
Вторичка - две катушки по 18 витков, алюминий около 30-35 кв.мм.
Даю напругу (217 В), с каждой вторички снимаю 10,4 В, с двух последовательно 20,8 В.
Хотя по моим расчетам выходило (180:18 как 220:22) т.е. 44В - почти готовый сварочник. Так расчитывал, пробовал электроды. 1,5 мм прилипает, раковины оставляет. Сегодня попробовал цэшкой, напруга ровно в два раза ниже ожидаемой...
да, еще: в первичке холостой ток 10 мА. не мало ли?
Габариты транса: центральный стержень - 11Х10, боковые - 11Х5. Весит точно не скажу, ну больше 40 кг.
З.Ы.
Видел такой транс точно у мужика, вторичку там оставили алюминиевой, а первичку намотали медью. Сколько, как не посмотрел, теперь его (мужика) найти не могу. На вас вся надега...
З.З.Ы
в первичке было 180 витков, снимал 20,8В, отмотал, оставил 160 - стало 23,6 вроде, не помню.
Сообщение отредактировал _deep_ - 25.5.2009, 6:43
eger
сообщение 24.5.2009, 20:54
Пользователь №: 13910
при таком сечении на первичке 100 витков надо для 1 фазы у меня на работе недавно сварочник сгорел 500а названия не сохранилось я снял кожух там 4 точно таких транса сварочнику тыща лет в обед что для чего я так и не понял время не было разбираться
1. Рисунки из цитат удаляем.
2. Само цитирование в следующем за оригиналом постом, ещё и полном виде, неуместно.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.5.2009, 4:19
KIVOK
сообщение 24.5.2009, 20:56
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Похоже что он на 380 вольт !
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 25.5.2009, 2:02
если есть сеть на 380 вольт - попробуйте подключить и померять ток ХХ (желательно через предохранитель на пару ампер)
если такой роскоши не имеется - остается только сматывать витки первички.
Wiew
сообщение 25.5.2009, 2:13
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Если произвести простой рассчет по предоставленным данным S=110кв.см, первичка180 вит. то получается как раз 0,4кВ icon_smile.gif а если бы еще учли что вторички намотаны на стержне в 2 раза меньшим сечением, то небыло б недоразумения, почему напряжение так занижено, вольт-витков то вдвое больше надо icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 25.5.2009, 2:18
На радио:
Мы такой не знаем
_deep_
сообщение 25.5.2009, 3:28
Спасибо за столь оперативные ответы!!!
Думал отмотать, но поскольку опыта в этом деле нет, побоялся... Потом же назад мотать, если что.
100 витков - не будет КЗ? Или индуктивное сопротивление поможет?
Вот теперь понял, спасибо! А то я уже думал школьный курс физики на сварочники не распространяется. icon_biggrin.gif Оказывается сам дурак...
Что посоветуете всё же: отмотать первичку, или домотать вторичку??
Кстати, у мужика была одна катушка, без отводов, а сварочный ток регулировался доп. сопротивлением. Я что-то так не хочу, думаю с отводами же лучше?
_deep_
сообщение 25.5.2009, 9:07
Скажите, насколько справедливо ЭТО:
Учитывая, что сечение стержней разное?
И под сантимерами квадратными понимаются наверное милиметры??
самурай
сообщение 25.5.2009, 10:29
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
ИМХО первичку по виткам увел до 80-90 соответственно вторичку до 20 - 24 и по сечению в мм*2
надо получить ток в первичке на холостом ходу примерно в 1А
такое расположение обмоток дает сильнопадающую характеристику ( может потребоваться увеличение хол хода до 3А отматыванием постепенно витков с первички ) все это через пробу варить
Гость_Я топикстартер!_*
сообщение 25.5.2009, 10:37
Я боюсь КЗ при 80-90 витках! или зря?
Для сглаживания характеристики можно использовать дроссель? Или только для постоянки?
Кста, вроде диоды мощные можно достать...
eger
сообщение 25.5.2009, 11:36
не будет кз icon_smile.gif ну если боишься делать как пишет Самурай ,отмотал немножко подключил померил поварил
Сообщение отредактировал eger - 25.5.2009, 11:38
IBEX
сообщение 25.5.2009, 14:23
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Действительно, что то слишком много витков первички для такого сечения))). Судя по току хх можно смело отматывать витки. Да и транс по ходу действительно наверное на 380 вольт. Если и при этом будет наприга маловата для поджига, Я бы поставил тогда диодный мост с кондером, наприга бы тогда поднялась в полтора раза...
_deep_
сообщение 25.5.2009, 15:05
Он у меня в деревне, поэтому пока теория:
(380 относится к 220) как (180(витков) относится к х)
х= (220Х180)/380 = 104 витка, что совпадает со многими представленными выше ИМХОми.
Сообщение отредактировал _deep_ - 25.5.2009, 15:06
самурай
сообщение 25.5.2009, 19:01
Из: Энгельс
quote name='_deep_' date='25.5.2009, 16:05' post='92741']
[/quote]
380 - это два вектора с углом между ними 120 градусов а суммарное напряжение в таком случае 440
и тогда 440/220=2 и по виткам 180/2=90 но из за крутопадающей их должно быть поменьше - вот какая арифметика icon_biggrin.gif
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 26.5.2009, 13:35
этот транс на 380 вольт , варить 4 будет точно ампер 180-200выжмет на вторичке будет вольт 50 , если подключать на 220 то надо отматывать витки до 100 примерно , но если есть 380 то лучше оставить так .
Транс отличный
Удачи
Anatoli
сообщение 7.6.2009, 9:25
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
какой нафиг транс, это дросель, или как правильно назвать магнитный регулятор тока, такие стоят например в ВДГ 303, через крайние обмотки протекает переменный ток, на среднюю обмотку подаётса постоянный ток, которий намагничивая сердечник изменяет индуктивность.
eger
сообщение 7.6.2009, 10:19
а что мешает использовать его как транс? я уже писал на работе сварочник накрылся высотой метра полтора названия не сохранилось сняли кожухи там стоят три точно таких один побольше и дросель на железе 40кв см все кроме силового транса отключено так что я не понял что там для чего да и не пытался рядом вду 505 стоит им работаю так вот если там три дроселя значит они стоят между трансом и мостом? а маленький дросель на выходе после моста?
Сообщение отредактировал eger - 7.6.2009, 14:26
Anatoli
сообщение 7.6.2009, 10:59
Из: Киевская обл
правильно, эти три дроселя стоят в каждой фазе между трансом и мостом, и регулируют ток.
_deep_
сообщение 9.9.2009, 6:42
Добрый день!
Наконец-то я родил - отмотав до 80 витков транс варит как зверь!
Тройкой уверенно, четверкой не каждый металл - в смысле, на одном куске дуга загорается хорошо, на другом как-то не очень...
Может такое вообще быть? Или это я такой "танцор"?
Так-то варил первый раз в жизни, к топору сломаному толстую трубу приварил хорошо.
В бане отвалилась петля от печки, попробовал ее подварить (предварительно сжег три-четыре электрода на разном мусоре). Результат - вместо сварки сжег петлю (толщина около 2 мм, электрод 4-ка). Ну всё равно наляпал, вроде держит. icon_biggrin.gif
Внимание, вопрос: это я такой могучий транс получил, или сваршик плохой? (Дуга наверное пару сантиметров, дальше тухнет)
Теперь чтобы сделать регулировку, подматывать первичку? Кстати у меня на ней три катушки теперь - 80, 20, 10 витков. icon_lol.gif
eger
сообщение 9.9.2009, 14:09
Цитата(_deep_ @ 9.9.2009, 11:42) *
Добрый день!
для металла 2мм четверка толстовата но приляпать можно для уменьшения тока проще всего использовать баластный реостат короче сопротивление в цепи вторички но нужно чтобы ее напряжение холостого хода было не менее 55 вольт я делаю 70-75 и еще тренировка icon_smile.gif
_deep_
сообщение 10.9.2009, 8:30
Вот ТАК не охота балласт...
Кста, вообще 2-ка продается в магазине?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 19:46
