Интересная задача о заряде конденсатора
Гость_Сергей_*
сообщение 4.3.2006, 22:44
Если кто силен в расчете переходных процессов, подскажите, пожалуйста(можете дать ссылку), как рассчитать процесс заряда конденсатора при отключении катушки индуктивности . Схема такая:
"+"источника постоянного напряжения ->ключ->индуктивность->"-"источника постоянного напряжения. Параллельно индуктивности подключен через диод(катодом на L)конденсатор. Такая схема применяется в импульных преобразователях. Интересует любая информация по расчету такой схемы(влияние стального магнитопровода, зависимость от вида корней характеристического уравнения(действительные или комплексные) и т.д. К сожалению, давно не занимался теоретической электротехникой....
Сообщений в этой теме
- Сергей   Интересная задача о заряде конденсатора   4.3.2006, 22:44
- - Коот   Нарисуй схемку.   7.3.2006, 7:39
- - Сергей   Интересная задача о заряде конденсатора   7.3.2006, 23:54
- - ВЛАД   как вставить рисунок? см: http://electrik.org/ind...   8.3.2006, 3:22
- - Гость   Не хочется париться со вставкой рисунка. Попытаюсь...   8.3.2006, 22:26
- - Коот   До чего не люблю без схемы что-то говорить, но раз...   10.3.2006, 19:19
- - Сергей   Спасибо! Примерно так я и представлял себе работу ...   10.3.2006, 20:42
- - Tchernishev   Я писал ответ, но отослать не успел, инет кончился...   11.3.2006, 2:38
- - Сергей   Диод для того, чтобы до отключения C не заряжался(...   11.3.2006, 11:33
- - Tchernishev   А для чего же вам нужны формулы в общем виде? Они ...   14.3.2006, 1:51
- - Сергей   Чтобы взять производные и устроить этой формуле па...   15.3.2006, 21:40
- - Гость   В принципе, я могу выложить решение в общем виде, ...   18.3.2006, 2:25
- - Сергей   В принципе можно и оба случая рассмотреть, но коле...   18.3.2006, 10:05
- - Tchernishev   Колебательного процеса там быть никак не может, за...   19.3.2006, 6:45
- - Сергей   Источник - постоянный. В принципе, я нашел формулы...   19.3.2006, 10:07
- - Сергей   Извиняюсь, i(t) еще на R следует разделить.   19.3.2006, 11:22
- - Tchernishev   Ну тогда вперёд. Я из схемы диод выбросил, и сдела...   20.3.2006, 3:14
- - Сергей   Спасибо! Сразу видно - специалист. Только так подр...   20.3.2006, 20:45
- - Tchernishev   По поводу комплексных корней дело такое. Если полу...   22.3.2006, 2:18
- - Сергей   А диод я учту таким образом, что он прекращает кол...   22.3.2006, 22:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 19:43
