![]() Две фазы |
![]() Две фазы |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.6.2009 Пользователь №: 14730 ![]() |
День добрый.
После грозы заметил что на кухне сгорела в одном месте проводка, идущая в розетку. Там из стыка стена-пол выходит собственно кабель, буквально на 2-3см. Два проводка(фаза и ноль), похоже что аллюминий, одножильный (ну то есть каждый проводок в обмотке один, а не несколько...). Пробником смотрю - фаза и ноль есть. Беру другой провод, медь, многожильный соединяю один к фазе один к нулю. Смотрю пробником - там где должна быть фаза - лампочка на пробнике горит сильно, где ноль - тоже горит (но слабее, но грит). Соответственно если подключаю к разетке и ещё что нибуть, ничего не работает. Подскажите что к чему и по возможности как исправить. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А как Вы определили пробником наличие "нуля"? Лампочка в индикаторе не горит, значит есть? Наличие "нуля" можно проверить или двухполюсным индикатором, или прибором (вольтметром.)
Вобщем, судя по симптомам, у Вас оборван (в этом одножильном алюминиевом кабеле) именно "ноль". Попытайтесь найти распредкоробку, из которой этот кабель выходит, есть надежда, что отгорело там. Если в коробке все целое, то дело хуже - придется кабель менять. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Обратил внимание что в щитке горит красная лампочка(на приборе "Меркурий 200"), у соседей зелёная.
На нём же две кнопки, (Ввод и ещё какая то). Прибор работает но вот красная лампочка горит. В комнате тоже розетачная группа не работает, причём совсем молчит. Видимо чтото в щитке. Цитата Вобщем, судя по симптомам, у Вас оборван (в этом одножильном алюминиевом кабеле) именно "ноль". Попытайтесь найти распредкоробку, из которой этот кабель выходит, есть надежда, что отгорело там. Тоже так думаю. Не могу найти. Цитата А как Вы определили пробником наличие "нуля"? Лампочка в индикаторе не горит, значит есть? да ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.10.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 12378 ![]() |
Простучать стену в районе розетки на наличие пустот
-------------------- Всех слушай, но не всех слушайся.
Какой тип дома, не панельный случайно-ли. И сколько комнат. От этого зависит пролегание трасс в стенах, а может и полу( в народе эти дома называют чешки)
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 2:33 |
