![]() Почём самоделка ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 14713 ![]() |
Здравствуйте ! Я хочу купить простой сварочный аппарат, вот его картинка :
Здравствуйте ! Я хочу купить простой сварочный аппарат, вот его картинка У него 2 вывода на 50 и на 60В. По току мне ничего не сказали. На внешний вид можно определить примерный ток ? и какими электродами варить ? Сколько он может стоить ? Для дома вам хорошо подойдёт. ПН- 40% ( по виду) По току примерно более 100-130А. 50 Вольт- нормальное напряжение, а 60 ещё лучше. Варить можно хорошо электродами тройкой ( 3мм, или 3,2)- это самые частоиспользуемые электроды. Что касается цены, то она может быть от 100 руб- у бомжей купить, которым на пузырь не зватает, и они его в чермет хотят. Если у старого электрика, которому данный девайс не нужен- отдаст рублей за 500-1000. В магазине ( б\у) такой трансформатор будет стоить не менее 3 000 рублей. А то может и до 4 000 дотянуть. Всё, что я сказал- это на глазок. На рисунке даже не видны примерные размеры. Обычно люди фоткают с линейкой, коробком со спичками, с сигаретами... Чтобы показать примерные размеры. Сфоткай так, как надо или напиши сечение: Первички, вторички, железа. А ток можно и амперметром измерить, даже обычными клещами на 50 Гц которые. Вообще я бы лично взял данный девайс за 1 000 руб, хотя и 2 000 бы не было жалко, если там изоляция стеклотканевая ( или как она там называется), а не эмальпровод, хотя его если намотать нормально то тоже пойдёт. Если трансформатор мотал знающий человек ( вроде специалиста КОЛИ ![]() ![]() Сообщение отредактировал Коля - 4.6.2009, 20:16 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Большое спасибо за подробный ответ. По ценам соориентировался. Его продает одна бабушка, которая и понятия не имеет сколько он стоит. Я где то так и расчитывал на 1000р. А диоды это наверное для того чтобы сделать постоянный ток ? Я хочу купить его и сделать что то универсальное ( постоянный и переменный ток, с регулировкой) , чтоб и трубы варить и глушитель на машине
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Большое спасибо за подробный ответ. По ценам соориентировался. Его продает одна бабушка, которая и понятия не имеет сколько он стоит. Я где то так и расчитывал на 1000р. А диоды это наверное для того чтобы сделать постоянный ток ? Я хочу купить его и сделать что то универсальное ( постоянный и переменный ток, с регулировкой) , чтоб и трубы варить и глушитель на машине ![]() Ссылки есть и будут, но думаю, что простое человеческое обьяснение будет получше и пополезнее, чем куча нечитаемой литературы. Итак начнём. Чтобы варить электродами Ф 1,6, 2, 3, 3,2 вам этот транс пдойдёт хорошо. Однако он у вас переменный, а следовательно и электроды брать переменные. Диодный мост + сглаживающий дроссель дают постоянку. Она хороша тем, что и постоянные электроды зажигаются и переменные. И процесс наплавливания идёт намного лучше, дуга мягкая, вообщем приятно варить. Так вот этими электродами можно варить непрофессионалу метал начиная от 2-х мм. На глушителе более тонкий металл. Для сварки такого тонкого железа применяют сварочные полуавтоматы. Там через шлан длиной 2-3 метра подают сварочную проволку 0,8, 1,2, 1,6 ... ( самая распространённая- 0,8, и вам эту проволку советую), углекислоту к горелке , а также туда идут провода запуска транса и протяжки. Для протяжки необходим двигатель с валиком и с канавкой под проволку, сверху второй прижимающий валик. То есто проволка находится между валиками и при вращения двигателя поступает в рукав и к месту сварки. Также необходим баллон с углекислотой ( СО2). При этом плюс подключается к сварочной проволке, а минус к земле ( обратная полярность). Есть конечно проволки, применяемые при прямой полярности ( плюс на землю, минус на зрукав). Для полуавтомата ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна постоянка! Итак, чем отличается трасформатор полуавтомата от трансформатора обычной ручной дуговой: у полуавтомата: вых. напряжение 17-22 вольта под нагрузкой, жёсткая ВАХ транса, а амперы на вкус ( у вашего транса их дохрена и больше ![]() У дуговой: вых. напряжение 25-30 вольт под нагрузкой, круто падающая ВАХ, амеры на вкус ( увас их хватит) Напруга холостого хода 50-60 вольт. Итак для того, чтобы ваш транс сделать универсальным, вам надо сделать несколько отводов на вторичке начиная от 20 вольт, и т.д. для полуавтомата, вам нужно лезть в первичную обмотку, для того, чтобы и там наделать отводов для ступенчатой регулировки тока. Для полуавтомата регулировка идёт по первичке, а у дуговой можно регулировать ток балластным сопротивлением, что нельзя сделать с полуавтоматом. Кроме всего этого нужно и протяжку искать, также диоды 4 шт и дроссель на небольшом железе. Мой вам совет: не лезьте вы к полуавтомату ПОКА. Начните тихо мирно с диодного моста, и дросселёк намотайте на небольшом железе например на трансформаторе ТС 180, 270- самые распространнёные, сечением 10-20 кв.см. Качество сварки регулируйте зазором дросселя. А потом, как найдёте протяжку и рукав-пишите. Ну это всё я написал- тоже самое что и Геннадий сказал, только немного поподробнее. Кстати, Геннадий, подправьте меня если что не так написал, у вас опыт в 1000000000000000000000000000 раз больше моего. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Подправлять не буду,просто добавлю что этот транс уже обладает жесткой характеристикой и без балансного сопротивления (пружины) о которой ты писал,он нормально варить не будет.пружина частично решает этот вопрос,но лучше использовать электронное управление ВАХ по вторичной цепи используя в выходном выпрямителе два диода и два тиристора.При переделке в полуавтомат,в данном случае проще всего сделать новые отводы от вторички и переключать их,потому что если лезть к первичке то это фактически делать новый девайс.Если же делать новый девайс то это уже делать инвертор.Короче закончится тем что у человека возникнет вопрос : "А на фиг мне тогда нужен этот трансформатор?"Так что для начала надо уяснить для чего он нужен в первую очередь и исходя из этого делать необходимые переделки.
этот транс уже обладает жесткой характеристикой и без балансного сопротивления (пружины) о которой ты писал,он нормально варить не будет.пружина частично решает этот вопрос,но лучше использовать электронное управление ВАХ по вторичной цепи используя в выходном выпрямителе два диода и два тиристора Подтверждаю. Когда-то лет 20 назад намотал такой транс на статоре от старого асинхронного электродвигателя. Выходной выпрямитель с регулятором тока делал на двух диодах В200 и двух тиристорах ТЛ250, купленных по дешевке на космодроме (на том самом, "аутентичном", т.е. на стихийном радиорынке на площади Космонавтов). Но это было потом. Начинал варить сначала без балласта (плохо), а потом соорудил балластное сопротивление из мотка нихромовой проволоки от нагревателей, и двух длинных шпилек с гайками и шайбами, добытых в той же куче школьного металлолома, что и сгоревший ЭД... Сейчас нихром для балласта продается на хозяйственном рынке, или достается на производстве ("пружина"), или в троллейбусном депо по знакомству... Короче, если транс изначально мотался как сварочный, не греется и не гудит на холостом ходу, и внешний вид в порядке - берите, для дома вполне сойдет для начала... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Как на вид, то намотан вполне аккуратно, почти как заводской - это плюс. А вот то что нет никаких хотя бы примерных данных о нем - это минус. Поэтому сложно дать точный ответ.
Поэтому сложно дать точный ответ. Не надо больше советов! БЕРИ! Хотя точно, включи на пол часа без нагрузки, посмотри на нагрев и тогда точно БЕРИ! за 1000 руб. я бы прямо сейчас бы взял! Подправлять не буду,просто добавлю что этот транс уже обладает жесткой характеристикой и без балансного сопротивления (пружины) о которой ты писал,он нормально варить не будет.пружина частично решает этот вопрос,но лучше использовать электронное управление ВАХ по вторичной цепи используя в выходном выпрямителе два диода и два тиристора.При переделке в полуавтомат,в данном случае проще всего сделать новые отводы от вторички и переключать их,потому что если лезть к первичке то это фактически делать новый девайс.Если же делать новый девайс то это уже делать инвертор.Короче закончится тем что у человека возникнет вопрос : "А на фиг мне тогда нужен этот трансформатор?"Так что для начала надо уяснить для чего он нужен в первую очередь и исходя из этого делать необходимые переделки. Абсолютно с вами согласен. При 60 вольт ( это если ВАХ жёсткая, а тор имеет самую жёсткую ВАХ, хотя для большей жёсткости немного по другому надо мотать) под нагрузку будет напряжение чуть больше, чем надо. В этом случае дуга будет тянуться, что не есть хоршо. Хотя х..й его знает как там обмотки намотаны. Полностью согласен, что пружина поможет, а если диоды ставить с тиристорами, то тогда надо напругу вторички немного занизить. Хотя что мы человеку голову морочим? Не слушай ты нас ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Гость_IGOR_*_* |
после трех литров пива и ваших советов как на свет родился....
если человек имеет (хоть и малейший) опыт сварки и цена устраивает - нужно брать сейчас китаец стоит кучу денег, а сам - фуфло у бабушек обычно все совдеповское - с запасом |
нужно брать сейчас китаец стоит кучу денег, а сам - фуфло у бабушек обычно все совдеповское - с запасом Вот пока мы пишем, он уже давно его купил, уже сварил что надо, пол- пачки электродов сжёг и сидит довольный. Угадал? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
![]() провода о 25 до 40 мм кв гибкие желательно в резиновой изоляции тебе понадобится баластное сопротивление скорее всего без него варить нормально врятли сможешь только резать можно использовать сопротивление в виде пружины на керамических изоляторах стоят в тепловозах мостовых кранах может не только в них а во всех электрических может на рынке попасться |
провода о 25 до 40 мм кв гибкие желательно в резиновой изоляции тебе понадобится баластное сопротивление скорее всего без него варить нормально врятли сможешь только резать можно использовать сопротивление в виде пружины на керамических изоляторах стоят в тепловозах мостовых кранах может не только в них а во всех электрических может на рынке попасться А сопротивление это на выход вторичной обмотки ставить ? У меня 2 клеммы. 50 и 60 В. Куда лучше ПОСТАВИТЬ? |
А сопротивление это на выход вторичной обмотки ставить ? У меня 2 клеммы. 50 и 60 В. Куда лучше ПОСТАВИТЬ? Последовательно с любым сварочным проводом.Обычно ставят по выводу массы(меньше проблем при закорачивании на деталь,массу и.т.д).Перекидывая по длине пружины отвод - подбираешь сварочный ток.На какую клемму цеплять- определишься когда будешь варить. |
А сопротивление это на выход вторичной обмотки ставить ? У меня 2 клеммы. 50 и 60 В. Куда лучше ПОСТАВИТЬ? работать лучше на 60 вольтах я если мотаю обычно делаю 70 нарисовал коряво время нет пружина греется сильно так что крепить чтобы не подожгла ничего надо к ее виткам можно приварить пластинки с отверстиями чтобы кабель с наконечником присоединять а к каким надо пробовать варить сначала там поймешь |
провода о 25 до 40 мм кв гибкие желательно в резиновой изоляции тебе понадобится баластное сопротивление скорее всего без него варить нормально врятли сможешь только резать можно использовать сопротивление в виде пружины на керамических изоляторах стоят в тепловозах мостовых кранах может не только в них а во всех электрических может на рынке попасться От 25 до 40? ![]() ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Главное всю эту радость обязательно включить в сеть через пакетник, ампер 25 думаю с головой хватит
Попробывал сегодня. Электрод липнет. и поджигается плохо. Тройкой электродом приходится стучать что бы вызвать дугу. Пробывал на 60 В. В чем причина ? Переменка ? Или от того что ток не регулируется ?
на прямую варили?, электроды значит плохие, для переменки в основном АНО-21 берут.
-------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 1:19 |
