![]() Сварка алюминия полуавтоматом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 10046 ![]() |
Подскажите пожалуйста какое качество шва можно получить при сварке алюминия полуавтоматом с аргоном в сравнении с TIG сваркой.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.3.2009 Из: Пятигорск Пользователь №: 13897 ![]() |
Подскажите пожалуйста какое качество шва можно получить при сварке алюминия полуавтоматом с аргоном в сравнении с TIG сваркой. сам не пробывал. но так думаю что если алюминий варится только переменкой с осцилятором, то пытатся кемпоматом-пустая затея. Сообщение отредактировал helios - 28.3.2009, 0:14 |
Гость_ruspit_* |
Спасибо за предложение уже купил инвертор АС-DС
Я варю алюминий полуавтоматом, германским. Шо за один - не знаю. Дешовый внутри почти пусто, транс,дросель. Транс на Ш-образном сердечнике. Даже конденсаторов нет!. Варит отлично, шов прекрасный.
Пробовал с другими разными полуавтоматами, неполучается, только с етим. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
Вот здесь можно найти ссылки для скачивания книг по сварке алюминия и его сплавов.
http://hobby-svarka.flyfolder.ru/topic1731.html -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 13.2.2010 Из: КРАСНОДОН Пользователь №: 17338 ![]() |
helios,
Пацаны пробейте по нэту это сасый прогресивный метод сварки алюминия. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
при демонтаже тр-ра отгинали шину --треснула по шву --чем заварить --под рукай только обычный сварочный -???
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.5.2010 Пользователь №: 18443 ![]() |
ну вобщето пробовал разными самыми дешовыми с проволкой алюминевой в аргоне варит любой но годится только для мелочей если чтото крупное то непроваривает лучше вольфрамом.вобще хочу попробовать варить вольфрамом полуавтоматом пока думаю как закрепить вольфрам.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
-------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.3.2009 Пользователь №: 13756 ![]() |
при демонтаже тр-ра отгинали шину --треснула по шву --чем заварить --под рукай только обычный сварочный -??? -берете штучный электрод(для сварки алюминия) в магазине стоит 23р. штука, ставите в держак,источник постоянного тока и вперед,лично сам пробовал,работаю сварщиком! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
при демонтаже тр-ра отгинали шину --треснула по шву --чем заварить --под рукай только обычный сварочный -??? Цыпляите аргонную горелку к своему аппарату и варите в среде АРГОНА. Качество будет лучше чем штучным электродом. Дугу разжигаете на куске графита. Сообщение отредактировал tesla77.7 - 24.9.2010, 20:13 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Цыпляите аргонную горелку к своему аппарату и варите в среде АРГОНА. Качество будет лучше чем штучным электродом. Дугу разжигаете на куске графита. Это действительно работает! Подхожу к аргонщику заварить отверстие на штуцере, смотрю на левом указательном пальце его перчатки, что-то типа обручального кольца, от него на медной косичке с пружинкой висит графитовая щётка от дрели или болкарки, зачем-то заточенную на конце, градусов на 30, как стамеска, а когда увидел, просто обалдел, дёшево и сердито. Кладёт графитовую щётку на штуцер, втыкается в срез на графите и нажимает кнопку горелки, зажигается дуга, а затем он плавно переводит её на штуцер и погнал заваривать отверстие. А штатная пружинка, как оказалось, помогает быстро с ориентировать щётку нужной стороной и держать её под неким углом, одновременно прижимая к металлу. Такой вот графитовый осциллятор! Сообщение отредактировал DmitriyMon - 3.10.2010, 7:58 |
Это действительно работает! Подхожу к аргонщику заварить отверстие на штуцере, смотрю на левом указательном пальце его перчатки, что-то типа обручального кольца, от него на медной косичке с пружинкой висит графитовая щётка от дрели или болкарки, зачем-то заточенную на конце, градусов на 30, как стамеска, а когда увидел, просто обалдел, дёшево и сердито. Кладёт графитовую щётку на штуцер, втыкается в срез на графите и нажимает кнопку горелки, зажигается дуга, а затем он плавно переводит её на штуцер и погнал заваривать отверстие. А штатная пружинка, как оказалось, помогает быстро с ориентировать щётку нужной стороной и держать её под неким углом, одновременно прижимая к металлу. Такой вот графитовый осциллятор! И если действительно так просто как описывается,вопрос;для чего делать установки для аргонодуговой сварки которые работают через осцилятор???кто что может обьяснить? |
То что я описал будет варить действительно лучше, чем просто сварка алюминия штучным электродом.
Но это конечно же не сравнится со специальными установками для аргоно-дуговой сварки. В них же используются переменный ток (для распыления плёнки окислов), импульсные стабилизаторы горения дуги (поджигающие импульсы подаются на дуговой промежуток и разжигают дугу), компенсаторы постоянной составляющей (для устранения выпрямляющего действия дуги, и соответственно что бы ток из переменки даже приблизительно не стал походить на постоянный), осциляторы (применяются для бесконтактного розжига дуги) очень желательно нужен осцилятор, но ведь наша задача состоит в том чтобы бес контактно зажечь дугу, поэтому её можно разжигать и на графите, а потом переводить на свариваемую деталь. В авиастроение например очень редко применяют осцильторы, а делают специальные "площадки" (не знаю как правильно называются), на них зажигают дугу и дальше начинают вести её по детали. После сварки эти площадки срезаются. Так же есть множество дополнительных примочек, которые применяются в аргоно-дуговых установках. Этим они и отличаются. Сообщение отредактировал tesla77.7 - 3.10.2010, 18:44 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2011 Пользователь №: 21098 ![]() |
Цыпляите аргонную горелку к своему аппарату и варите в среде АРГОНА. Качество будет лучше чем штучным электродом. Дугу разжигаете на куске графита. Подскажите какая горелка (фирма, модель), будет лучше по соотношению цена+качество для домашне-гаражного использования? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2011 Пользователь №: 21095 ![]() |
Подскажите пожалуйста какое качество шва можно получить при сварке алюминия полуавтоматом с аргоном в сравнении с TIG сваркой. хорошее, если варить консервные банки. а на большее он не способен. И если действительно так просто как описывается,вопрос;для чего делать установки для аргонодуговой сварки которые работают через осцилятор???кто что может обьяснить? осциляторы. если верить написаному в учебниках, применялись до 197... какого то года и помогали жечь некачественые отечественые электроды, потом их сняли с производства т. к. они опасны и создают радиопомехи. На смену им пришли инверторные аппараты.Для сварки, допустим, легкосплавного автомобильного диска нужен аппарат с жесткой характеристикой. т. е. без просадки по току и напряжению. Выходит что нужно 380в сети и аппарат 350--500А. Алюминий варю в частном гараже лет8. Немало шишек набил в этом деле. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 ![]() |
Какое должно быть напряжение и каой ток должен выдавать сварочный трансформатор для сварки листового алюминия толщиной, скажем, 6-8мм. Спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 28546 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 5:58 |
