13.3.2009, 14:54
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexPetrov Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. 13.3.2009, 14:54
толян Выкладываю фотки свежего двойника 260А.
Размеры 32... 27.5.2009, 20:42
gorbun75 Цитата(толян @ 27.5.2009, 20:42) Выкладыв... 27.5.2009, 21:29
толян Цитата(gorbun75 @ 27.5.2009, 22:29) Не ра... 27.5.2009, 22:35
САНЕК Нормальный девайс,только не догнал,что это за осли... 27.5.2009, 21:09
RUS5610 Коля не помниш на сколько милиампер ветро дуй был?... 27.5.2009, 21:27
gorbun75 Цитата(толян @ 27.5.2009, 22:35) ЭЭЭ , по... 27.5.2009, 23:24
толян [quote name='gorbun75' date='28.5.2009... 28.5.2009, 20:16
Лопух Цитата(electrovoz @ 27.5.2009, 10:55) У б... 28.5.2009, 20:34
gorbun75 Цитата(толян @ 28.5.2009, 20:16) Просто н... 28.5.2009, 20:44
Д713 ЦитатаД713,простите за назойливость..
один предохр... 28.5.2009, 11:35
supryur А в чом фишка что в минусе? 28.5.2009, 12:13
gorbun75 Цитата(supryur @ 28.5.2009, 12:13) А в чо... 28.5.2009, 13:19
Гость_Pavel_* Подскажите из - за чего 3845 запускаться не хочет ... 28.5.2009, 12:15
Basill Цитата(Гость_Pavel_* @ 28.5.2009, 12:15) ... 28.5.2009, 13:30
Д713 ЦитатаА в чом фишка что в минусе?
ни в чем,просто ... 28.5.2009, 13:16
electrovoz Гость Павел, отцепите вывод 1 от корпуса, этот выв... 28.5.2009, 13:19
Гость_Pavel_* Дак в том то и дело что по схеме, но Клима 240, им... 28.5.2009, 13:26
electrovoz Как всегда, если аппарат первый, значит ампер на 5... 28.5.2009, 13:33
gorbun75 Цитата(electrovoz @ 28.5.2009, 13:33) Как... 28.5.2009, 13:47
OlegarX-RUS Д713, Накупил у деда К71-7 правда только двух ном... 28.5.2009, 13:40
Гость_Pavel_* Гость_Гость_Pavel, так нигде вторая нога не подклю... 28.5.2009, 14:35
electrovoz Вот мой вариант антистика без связи с выходом, нео... 28.5.2009, 14:16
кабельщик electrovoz, неплохо было б пояснить принцип работы... 28.5.2009, 14:24
Гость_Pavel_* Перерезал дорожки от 1 и 2 запаял вместе, на 3 зем... 28.5.2009, 14:31
electrovoz Если заполнение меньше 25 % на протяжении 1 сек (п... 28.5.2009, 14:33
RUN1 [quote name='electrovoz' date='28.5.20... 28.5.2009, 15:17
electrovoz Там должны пойти любые под логический уровень, с п... 28.5.2009, 15:20
RUN1 [quote name='electrovoz' date='28.5.20... 28.5.2009, 16:31
electrovoz Если хочется все очень хорошо настроить, то надо с... 28.5.2009, 16:35
Лопух Енто для тех, хто не лопух:http://svarcom.ucoz.ua/... 29.5.2009, 7:30
gorbun75 Цитата(Лопух @ 29.5.2009, 7:30) Енто для ... 29.5.2009, 8:06
Лопух Цитата(gorbun75 @ 29.5.2009, 8:06) Если б... 29.5.2009, 8:52
gorbun75 Цитата(Лопух @ 29.5.2009, 8:52) Форум я п... 29.5.2009, 9:12
кабельщик Цитата(Лопух @ 29.5.2009, 7:52) Ладно, бо... 29.5.2009, 10:11
lapa Цитата(кабельщик @ 29.5.2009, 10:11) К со... 29.5.2009, 11:04
Лопух Цитата(lapa @ 29.5.2009, 11:04) Драйвера ... 30.5.2009, 18:32
Genadiy Цитата(Лопух @ 28.5.2009, 21:17) Я рад за... 29.5.2009, 9:20
толян Цитата(gorbun75 @ 28.5.2009, 21:44) Два с... 28.5.2009, 21:34
OlegarX-RUS Гость_Лопух_* , ты лопух и советы у тебя из той-же... 28.5.2009, 23:40
Лопух Цитата(OlegarX-RUS @ 28.5.2009, 23:4... 29.5.2009, 0:00
Гость_Pavel_* Господа, подскажите как работает в схеме (Клима уп... 29.5.2009, 6:32
Д713 ЦитатаПлотность тока не имеет значения. Имеет знач... 29.5.2009, 7:01
RUN1 Лопух он и в Африке сорняк и пользы от него обычно... 29.5.2009, 7:29
Александр_М Хочу поставить под ключи медную пластину( ну типа ... 29.5.2009, 8:07
supryur Цитата(Александр_М @ 29.5.2009, 8:07) Где... 29.5.2009, 8:49
Александр_М Цитата(supryur @ 29.5.2009, 8:49) Кода ди... 29.5.2009, 8:54
Д713 Цитата..изготовили уже до 100 аппаратов .Это по за... 29.5.2009, 8:12
gorbun75 Цитата(Д713 @ 29.5.2009, 8:12) по заводск... 29.5.2009, 8:46
RUN1 Цитата(Александр_М @ 29.5.2009, 8:07) Хоч... 29.5.2009, 8:24
Д713 Цитата..если вы не хотите оградить радиаторы от си... 29.5.2009, 8:33
Александр_М Да вот в предыдущем варианте я угрел ключи, стояли... 29.5.2009, 8:40
Д713 ЦитатаТам 2200 пф и 4,7 ком .По диаграмме для 3845... 29.5.2009, 8:52
RUN1 Цитата(Александр_М @ 29.5.2009, 8:40) Да ... 29.5.2009, 9:04
petr0757 Цитата(RUN1 @ 29.5.2009, 15:04) Дак если ... 29.5.2009, 11:31
gorbun75 Цитата(petr0757 @ 29.5.2009, 11:31) А поч... 29.5.2009, 16:28
petr0757 Цитата(gorbun75 @ 29.5.2009, 22:28) Расск... 30.5.2009, 4:01
gorbun75 Цитата(petr0757 @ 30.5.2009, 4:01) Все уж... 30.5.2009, 9:24
petr0757 Цитата(gorbun75 @ 30.5.2009, 15:24) На др... 30.5.2009, 11:04
grek Аппарат ESAB. Драверы ESAB-Мультик, баян из восьми... 29.5.2009, 9:20
RUN1 Видите товарищ Лопух вы по человечески и к вам по ... 29.5.2009, 9:35
Д713 ЦитатаД713 что-то я не дпонял- думаете присутствуе... 29.5.2009, 9:36
RUN1 Цитата(Д713 @ 29.5.2009, 9:36) мгновенног... 29.5.2009, 9:54
Д713 Цитата(RUN1 @ 29.5.2009, 9:54) Д713 полно... 29.5.2009, 10:00
shevcha Я тоже вставлю свои 5 копеек. Года три назад не им... 29.5.2009, 10:27
RUN1 Цитата(Д713 @ 29.5.2009, 10:00) во всех с... 29.5.2009, 11:06
кабельщик petr0757, зайдите в ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ , затем в Прикре... 29.5.2009, 11:32
electrovoz Этот момент с файлами - отличительная особенность ... 29.5.2009, 12:21
Д713 Цитата..не даром в IGBT модулях пластина 4мм.
ага,... 29.5.2009, 12:26
RUN1 Продуманнопродвинутыйтехнологичный Форум!... 29.5.2009, 12:27
strannicmd Парни, а что скажете по поводу IRG4PC60U-P http:/... 29.5.2009, 17:55
Д713 Цитатачто скажете по поводу IRG4PC60U-P
хорошие тр... 29.5.2009, 18:22
strannicmd Д713, Цитатахорошие транзюки,на 35 кГц уверенно от... 29.5.2009, 18:31
Д713 Цитата(strannicmd @ 29.5.2009, 18:31) По ... 29.5.2009, 19:09
толян Цитата(Д713 @ 29.5.2009, 20:09) по одному... 29.5.2009, 21:14
Регулировщик IXER60N120 вроде неплохой транзистор?!! Пр... 30.5.2009, 15:02
gyrator Цитата(Регулировщик @ 30.5.2009, 16:02) З... 30.5.2009, 16:34
grek А здесь http://www.terraelectronica.ru/ 60 рубли... 30.5.2009, 16:49
gyrator Цитата(grek @ 30.5.2009, 17:49) А здесь ... 30.5.2009, 17:50
Регулировщик Цитата(gyrator @ 30.5.2009, 17:50) Есть т... 30.5.2009, 19:08
Регулировщик транзистор IGBT IXER60N120 IXYS ISOPLUS264 19... 30.5.2009, 17:15
Коля Подскажите пожалуйста: сегодня купил частотомер, н... 30.5.2009, 19:48
Genadiy Цитата(Коля @ 30.5.2009, 17:48) Подскажит... 30.5.2009, 20:35
OlegarX-RUS Коля, все ждут продолжения сериала, а то уже скучн... 30.5.2009, 20:00
Д713 ЦитатаКстати, а что мне не хватает для инверторост... 30.5.2009, 20:20
Лопух Цитата(Д713 @ 30.5.2009, 20:20) максимум ... 30.5.2009, 20:49
Д713 Цитата(Лопух @ 30.5.2009, 20:49) Каждому ... 30.5.2009, 20:59
KLIM Люди, помогите немного. Как в SwCadIII глянуть RMS... 30.5.2009, 20:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 18:25 |
