26.5.2009, 10:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
говорите уж лучше "исполняется впервые!!...мною".. ТКЕ мне пришлось прощупывать когда баловался металлоискателями,в частотозадающие цепи сварочников ставлю такое- 4700 пф из модуляьУСР ( управление строчной разверткой ) хорошо работают . У них допуск 1% и ТКЕ маленький , что обусловлено их работой в задающем генераторе стр. развертки телевизора . Они доступны , их можно найти в телемастерских . А если конденсатор с неизвестным ТКЕ то с давних времен проверяли их паяльником . Включаем управление ,без ключей , и греем конденсатор паяльником -частота не должна изменяться значительно . Сообщение отредактировал gorbun75 - 26.5.2009, 10:32 |
26.5.2009, 10:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
OlegarX-RUS, в таком случае последуйте моему принципу - купив десяток, уже дома взять одну штуку и погреть феном кондер , прицепив к нему кондерометр...
26.5.2009, 10:56
OlegarX-RUS, в таком случае последуйте моему принципу - купив десяток, уже дома взять одну штуку и погреть феном кондер , прицепив к нему кондерометр... Конечно , так будет более современно , более культурно и более правильно . Но если нету "кондерометра "и фена - то паяльником . Конденсаторы паяльника не боятся , можно и через тонкий текстолит . Нагреваешь, смотришь частоту , убираешь паяльник пробуешь пальцем конденсатор - должен быть горячим . |
26.5.2009, 11:11
gorbun75, я имел ввиду фен не строительный, а для волос - он более безопасен для кондера по температуре...
26.5.2009, 11:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Так более стабильного чем NPO вроде как и нет http://www.zolix.ru/Tablica-pojasnenija-TKE.20.0.html Вопрос в другом где их взять чтоб не подсунули.......... особенно SMD NPO всегдa NPO даже в в SMD корпусе, покупаю на базах, 100шт - 26 рублей. ТКЕ такой же как и в корпусных. -------------------- С уважением.
26.5.2009, 12:05
gorbun75, я имел ввиду фен не строительный, а для волос - он более безопасен для кондера по температуре... Да я ничего против фена не имею , тем более по сравнению с паяльником . Я думал , вообще-то , про фен от паяльной станции с регулировкой температуры . Просто давно пользуюсь таким методом для выявления дефектов аппаратуры проявляющихся не сразу после включения , что часто связано именно с прогревом деталей . Да вы и сами все это знаете . Кстати , хотел спросить ваш Краматорск Донецкой области , если не секрет ? |
26.5.2009, 13:03
26.5.2009, 13:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Добрый день форумчанам. Возник вопрос ко всем и особенно к Голубу, т.к. он не " одну собаку сьел" на апарате Кольт 1300.
Какой драйвер и какой ТГР лучше применить для этого апарата? Транзюки ВС327 - есть в наличии. Сообщение отредактировал HEMELL - 26.5.2009, 13:48 |
26.5.2009, 13:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Добрый день форумчанам. Возник вопрос ко всем и особенно к Голубу, т.к. он не одну собаку сьел на апарате Кольт 1300. Какой драйвер и какой ТГР лучше применить для этого апарата? Транзюки ВС327 - есть в наличии. кольтовские драйвера - отличные. Но только с BC327. C другими транзисторами "не фонтан". Проверено. |
26.5.2009, 17:01
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
"приехали" ферриты (Е70). Пытаюсь прикинуть компоновку. Гляньте плз., так годится?
Сообщение отредактировал strannicmd - 26.5.2009, 17:05 -------------------- Дорогу осилит идущий...
26.5.2009, 19:45
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 |
"приехали" ферриты (Е70). Пытаюсь прикинуть компоновку. Гляньте плз., так годится? По компановке офигенный одноплат Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 26.5.2009, 23:33 -------------------- EVGEN
| Гость_высоковольтник_* |
26.5.2009, 19:54
D713 Подскажите пожалуста можно ли вашу схему осцилятора использовать на 220V и применить ферит ТДКС вместо ETD34 какую роль выполняет микра LM393-хочу получить высокую напругу зделать на этой схеме катушку тесла как вы думаете подойдёт для этого.За ответы заранее благодарен.
26.5.2009, 20:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
высоковольтник, есть хороший сайт flyback.org.ru. Только сегодня он у меня не открывается.
26.5.2009, 20:10
Может ктонибудь подскажет можно заменить150ebu02 на пять корпусов BYU42E200 Заранее благадарен
26.5.2009, 20:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата D713 Подскажите пожалуста .. вообще-то изобретатель этого осциллятора Алексей Николаевич,и катушками Теслы он в молодости баловался. так что ждите его ответа. |
26.5.2009, 20:31
SRGUT, вполне адекватная замена. Можно даже попробовать 4 штуки BYV42E-200 . Но лучше пять, если есть...
Д713, попробую догадаться... Все катушки Тесла, намотанные Алексей Николаевичем, валяются в чулане либо давно размотаны на медь Сообщение отредактировал кабельщик - 26.5.2009, 20:28 |
26.5.2009, 20:35
Цитата Д713, попробую догадаться... Все катушки Тесла, намотанные Алексей Николаевичем, валяются в чулане либо давно размотаны на медь . возможно,но опыт не пропьешь! |
26.5.2009, 22:32
26.5.2009, 23:03
27.5.2009, 8:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 11:21 |
