Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #101
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11785
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - OlegarX-RUS   electrovoz, Кстати а почему именно диоды на 400 во...   12.5.2009, 14:45
- - electrovoz   Будут меньше греться и сгорят холодными. После пер...   12.5.2009, 15:00
- - витя   electrovoz. не буду спорить насчет помехозащищенно...   12.5.2009, 15:24
- - OlegarX-RUS   Да ничего там не сгорит!!! выбросы ску...   12.5.2009, 16:15
|- - САНЕК   Цитата(OlegarX-RUS @ 12.5.2009, 16:1...   12.5.2009, 20:17
- - mosnik   electrovoz, светодиоды (позиция R11) на принципиал...   13.5.2009, 23:22
- - max_milenium   По БП: -R16 по схеме 220к 1Вт, по плате130к 2Вт -в...   14.5.2009, 18:15
- - electrovoz   На плате не влезает 2 резистора, поэтому 1 резисто...   14.5.2009, 20:50
- - Wiew   пойдет ли для замены МАХа 521СА2, или какие другие...   17.5.2009, 17:51
- - golub   Аналог uA710 Время задержки распространения не бо...   17.5.2009, 20:04
|- - Wiew   Цитата(golub @ 17.5.2009, 20:04) Работа о...   17.5.2009, 20:09
- - golub   В выходном каскаде предусмотрены меры по ограничен...   17.5.2009, 20:45
- - Wiew   Благодарю golub, понял.   17.5.2009, 22:18
- - KLIM   Тут давича вопрос поднимался по поводу сдыхания 20...   18.5.2009, 12:09
- - OlegarX-RUS   А с кондёрами чё им дохнить   18.5.2009, 17:14
|- - spesso   Цитата(OlegarX-RUS @ 18.5.2009, 18:1...   18.5.2009, 17:46
|- - OlegarX-RUS   Цитата(spesso @ 18.5.2009, 17:46) Поставь...   18.5.2009, 21:49
|- - uurraaaa   Цитата(spesso @ 18.5.2009, 17:46) Поставь...   18.5.2009, 23:48
- - electrovoz   Для этого есть симулятор. Клим уже заметил превыше...   19.5.2009, 8:19
|- - RV3BJ   Цитата(electrovoz @ 19.5.2009, 8:19) Про...   19.5.2009, 11:10
- - electrovoz   С пищевой СО2. Контур вероятно лучше работает, опы...   19.5.2009, 11:19
|- - RV3BJ   Цитата(electrovoz @ 19.5.2009, 11:19) Кон...   19.5.2009, 13:53
- - Genadiy   У меня после длительных мучений плата все таки род...   19.5.2009, 12:40
- - electrovoz   Зацепить запросто, подобрав резистор с другой стор...   19.5.2009, 12:45
- - electrovoz   Спасибо за помощь, лучше тогда делать №3. У него е...   19.5.2009, 14:46
|- - RV3BJ   Цитата(electrovoz @ 19.5.2009, 14:46) Спа...   19.5.2009, 20:45
- - Genadiy   Обещанные фото А это вкусности Вторя сторон...   19.5.2009, 22:55
- - mosnik   Плата ПА2 почти собрана, контроллер запрограммиров...   19.5.2009, 22:58
- - Wiew   Genadiy, а где брали такие цацки. (я про вкусности...   19.5.2009, 23:11
|- - Genadiy   Цитата(Wiew @ 19.5.2009, 20:11) Genadiy, ...   19.5.2009, 23:31
- - max_milenium   Genadiy, а не могли бы вы сфотать ответную часть е...   20.5.2009, 5:50
|- - Genadiy   Цитата(max_milenium @ 20.5.2009, 2:50) Ge...   20.5.2009, 10:38
|- - Genadiy   Цитата(max_milenium @ 20.5.2009, 2:50) Ge...   20.5.2009, 22:54
- - electrovoz   Корпус аппарата соединяется со схемой в одной точк...   20.5.2009, 9:49
- - electrovoz   mosnik, вы же вроде ПА №3 плату делали   20.5.2009, 14:55
- - САНЕК   Я наверное завтра трошью процик и готовую плату в ...   20.5.2009, 18:38
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 20.5.2009, 15:38) Вкусный ...   20.5.2009, 19:07
- - САНЕК   Основной платы.Или саму в студию(LAY).   20.5.2009, 19:12
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 20.5.2009, 16:12) Основной...   21.5.2009, 8:56
|- - RV3BJ   Цитата(Genadiy @ 21.5.2009, 8:56) Добавил...   21.5.2009, 10:32
- - mosnik   mosnik, вы же вроде ПА №3 плату делали Да, я соби...   20.5.2009, 22:26
- - electrovoz   Как правильно называются эти разъемы и ответные ча...   20.5.2009, 23:02
|- - Genadiy   Цитата(electrovoz @ 20.5.2009, 20:02) Как...   20.5.2009, 23:31
- - max_milenium   Genadiy спасибо за фото, разобрался.Тут на мет. фо...   21.5.2009, 0:52
- - grek   electrovoz, Разъёмы похожи на WF-2.....20 и HU-2....   21.5.2009, 8:40
- - САНЕК   Короче прошил сегодня процик.Врубаю,включается рел...   21.5.2009, 13:10
- - max_milenium   Genadiy еще раз спасибо, в принципе так и думал на...   21.5.2009, 14:10
|- - Genadiy   Цитата(max_milenium @ 21.5.2009, 11:10) П...   21.5.2009, 15:25
|- - RV3BJ   Цитата(Genadiy @ 21.5.2009, 15:25) Дык я ...   21.5.2009, 20:10
|- - Genadiy   Цитата(RV3BJ @ 21.5.2009, 17:10) Кстати я...   21.5.2009, 20:54
- - max_milenium   Да Genadiy, оперативно отвечаете я с автомагазина...   21.5.2009, 16:16
- - max_milenium   Кто скажет 30ETH06 (для однофазной силы) чем можн...   22.5.2009, 7:35
|- - golub   Цитата(max_milenium @ 22.5.2009, 7:35) Кт...   22.5.2009, 9:29
- - electrovoz   Так будет, если вход PowerGood (порт C5, вывод 27 ...   22.5.2009, 8:25
|- - Genadiy   Цитата(electrovoz @ 22.5.2009, 5:25) При ...   22.5.2009, 17:46
|- - САНЕК   Цитата(Genadiy @ 22.5.2009, 18:46) питани...   22.5.2009, 19:11
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 22.5.2009, 16:11) Я понял,...   22.5.2009, 19:42
- - САНЕК   Спасибочки.Всё заработало.Проверил датчики темпера...   22.5.2009, 9:13
- - electrovoz   Привязка напряжения в нем по другому, чем в ПА №2,...   22.5.2009, 10:52
|- - vit336   Цитата(electrovoz @ 22.5.2009, 7:52) ну з...   22.5.2009, 15:40
- - САНЕК   Сейчас тестил и обнаружил такую хрень:переключаю M...   22.5.2009, 14:52
- - electrovoz   А реле мотора для не подключено? Выход ШИМ всегда ...   22.5.2009, 14:57
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 22.5.2009, 15:57) А р...   22.5.2009, 15:30
- - electrovoz   ЕТД59 неэффективный для сварки сердечник. У него о...   22.5.2009, 15:48
|- - vit336   Цитата(electrovoz @ 22.5.2009, 12:48) ЕТД...   22.5.2009, 15:56
- - electrovoz   Прошивать флеш и фьюзы, надо изменить их под 8 МГц...   22.5.2009, 18:44
- - electrovoz   У меня подозрение, что Мега16 и Мега16Л будут по р...   22.5.2009, 19:29
|- - Наблюдатель   electrovoz А ты текст проги для меги16 выкладывал?...   22.5.2009, 20:48
- - САНЕК   Гена,в оригинале этот прогер обзывается AVR910 от ...   22.5.2009, 19:57
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 22.5.2009, 16:57) Гена,в о...   22.5.2009, 22:22
- - mosnik   Три года уже работает резонансник по схеме Негуляе...   22.5.2009, 21:21
- - САНЕК   Поздравляю,теперь вопросы с двух сторон(если возни...   23.5.2009, 16:57
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 23.5.2009, 13:57) Поздравл...   23.5.2009, 19:08
- - САНЕК   А какую силу хочешь?По схеме?(Плюс вашы ключики) Я...   23.5.2009, 19:45
- - electrovoz   Геннадий, я предупреждал когда-то, что у меня прог...   23.5.2009, 22:37
|- - Genadiy   Цитата(electrovoz @ 23.5.2009, 19:37) Ген...   23.5.2009, 23:08
|- - САНЕК   Цитата(electrovoz @ 23.5.2009, 23:37) Сан...   24.5.2009, 6:30
|- - RV3BJ   Цитата(САНЕК @ 24.5.2009, 6:30) А ты скор...   24.5.2009, 16:53
|- - САНЕК   Цитата(RV3BJ @ 24.5.2009, 17:53) А по пов...   24.5.2009, 17:55
|- - Genadiy   Цитата(САНЕК @ 24.5.2009, 14:55) Вроде по...   24.5.2009, 18:15
- - electrovoz   Оптодрайвер конечно хорошо, я прикидывал и этот ва...   23.5.2009, 23:25
|- - Genadiy   Цитата(electrovoz @ 23.5.2009, 20:25) Опт...   24.5.2009, 16:36
|- - чукча   Цитата(Genadiy @ 24.5.2009, 14:36) Соглас...   24.5.2009, 18:38
|- - Genadiy   Цитата(чукча @ 24.5.2009, 15:38) Уже писа...   24.5.2009, 19:10
- - чукча   electrovoz, требования к трансформатору для питани...   24.5.2009, 5:40
- - чукча   Genadiy, точно не вспомню где, но до этого уже раз...   24.5.2009, 20:05
- - electrovoz   Санек, как ты так ровно паяеш? Это с пастой?   25.5.2009, 9:11
- - electrovoz   Это один из вариантов, окно возрастет сильно, площ...   25.5.2009, 10:07
|- - Genadiy   Цитата(electrovoz @ 25.5.2009, 7:07) Осно...   25.5.2009, 11:46
- - OlegarX-RUS   vit336, Посмотрите более внимательно схему (особен...   25.5.2009, 12:43
- - Genadiy   Я бы еще понял его рвение при изготовлении плазмор...   25.5.2009, 12:54
- - OlegarX-RUS   Genadiy, а вы что собрались питат от двух фаз?????...   25.5.2009, 13:00
|- - Genadiy   Цитата(OlegarX-RUS @ 25.5.2009, 10:0...   25.5.2009, 13:22
- - Ewgeniy_RZ6LYE   vit336, Что-то про сердечник ни слова. Где смотрет...   25.5.2009, 13:14
|- - vit336   Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 25.5.2009, 10:14)...   25.5.2009, 13:24
- - electrovoz   Геннадий, траектория переключения от ключа зависит...   25.5.2009, 13:24
- - Alex72   Цитата(electrovoz @ 25.5.2009, 13:24) Тра...   25.5.2009, 17:46
117 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 2:48
