Горит движок на охлаждение сварочника
Гость_ттимон_*
сообщение 25.5.2009, 1:43
Имеется аппарат BlueWeld Gamma 4.181. "Состав" простейший: транс, термодатчик и вентилятор. Последний сгорел, в паспорте о нем ни слова. В магазине купил ,внешне такой же, на 12В, но он сильно греется. Питание на движок приходит 21В. Какие есть варианты?
Костян челябинск...
сообщение 25.5.2009, 7:53
Пользователь №: 14618
ну вариантов то немного:
1. найти такой же на 20-24V
2. поставить балластный резистор или конденсатор - в зависимости от рода тока (переменный или постоянный), т.е. снизить напряжение до 12V
Мастер Джу
сообщение 25.5.2009, 19:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.5.2009, 19:33
prude
сообщение 25.5.2009, 19:08
Пользователь №: 8876
Схема есть. Замерь сопротивление двигателя 12В поставь сопротивление
Сообщение отредактировал prude - 25.5.2009, 20:40
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
_Alex_
сообщение 28.5.2009, 17:01
Из: МО
Пользователь №: 13555
Владею аналогичным аппаратом. Себе на будущее: при каких условиях сгорел, или сам по себе?
сообщение 17.1.2012, 19:29
у полуавтомата COMBI 4.135 TURBO при касании проволки на массовый провод без нажатии на кнопку подачи газа проволка будет искрить ???????????
Гость незваный
сообщение 18.1.2012, 0:08
Пользователь №: 25553
И последнее
купи еще один вентилятор и подключи их последовательно к этим 21В.
Сообщение отредактировал Гость незваный - 18.1.2012, 0:09
push
сообщение 18.1.2012, 4:15
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
расчитано на то что при сварке на вторичке напряжение уменьшается (ерунда конечно), можно либо транс отдельный поставить (как уже говорилось) либо обойтить вторичку т.е. сделать отвод на 12 вольт с первички, или применить вентилятор на 220 в. А так в любом случае не надежно все. Можно, конечно крутой стабилизатор собрать, но думаю заморочек больше будет.
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 18.1.2012, 6:02
Варианты вам уже назвали, а на будущее надо сперва поглядеть что к чему прежде чем покупаете, а то не все товары возвращаются обратно icon_smile.gif
Я лично посоветовал бы Вам уйти от 12В-21В на 220/380В, т.к. движков больше и легче их найти. Но т.к. вы уже купили то что Вам не подошло, то тогда городить огород! Я бы может такой колхоз сделал: глянул размеры вентилятора и сходил в магазин, где продают вытяжки и другую вентиляцию, и подобрал бы что-нибудь на 220В, получился бы тюнинг сварочного аппарата!
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 5.12.2017, 11:11
Я вырезал в задней крышке решётку и поставил вент на 220В, ибо при срабатывании термозащиты кулер на 20В всё равно отключается, и трансформатор остывает сам по себе. Вентилятор на 220В с металлическими лопастями и металлическим корпусом прикрутил к задней стенке с внутренней стороны и запитал от кнопки включения. Чтобы лопасти не портились, и, чтобы не попасть в них руками, закрыл их защитной решёткой из кладочной сетки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 1:23
