![]() подключение радиотелефона |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Всем доброго времени суток! Господа (Товарищи) кто силен в электронике подскажите пож. Есть домашний радиотелефон Panasonik (china).Нужно подключить его в автомобиле.Напряжение на входе 6,5 вольт.Есть 2 автомобильных зарядных от сотки, одно выдает 5в второе 9. Внимание вопрос. На сколько чувствителен аппарат к перепадам напряжения, и могу ли я использовать какое либо из этих зарядных или придется ваять новое?
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
Гость_Гость_net_man_*_* |
Всем доброго времени суток! Господа (Товарищи) кто силен в электронике подскажите пож. Есть домашний радиотелефон Panasonik (china).Нужно подключить его в автомобиле.Напряжение на входе 6,5 вольт.Есть 2 автомобильных зарядных от сотки, одно выдает 5в второе 9. Внимание вопрос. На сколько чувствителен аппарат к перепадам напряжения, и могу ли я использовать какое либо из этих зарядных или придется ваять новое? помимо напряжения немаловажно ток нагрузки и подбирать блок питания надо по току и напряжение при этом токе |
Цитата подбирать блок питания надо по току и напряжение при этом токе Ток одинаковый 500 mA -------------------- Я уважаю лень за то, что....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Купи кренку 317Т, резистор маломощьный 200 Ом, переменный резистор 2к Ом запитаешь от аккумулятора напряжение будет регулироваться от 1,2 до 12В. 15минут делов
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Если не составит труда скинте схемку.
![]() -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Премного благодарен! тогда еще вопрос.Кренку на радиатор сажать надо?
нет, ну если будет греться подцепишь радиатор не долго
А в моем случае кондеры какие?
кондеры зависят от напряжения источника напряжения в твоем случае на менее 12В, 25В нормально будет, копейки стоят, емкость как на схеме , стабилизатор отечественный крен12. в радиомагазине должны знать
Большое спасибо! Попробую сваять
![]() -------------------- Я уважаю лень за то, что....
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 7:13 |
