подключение радиотелефона
Aleks 72
сообщение 24.5.2009, 9:08
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Всем доброго времени суток! Господа (Товарищи) кто силен в электронике подскажите пож. Есть домашний радиотелефон Panasonik (china).Нужно подключить его в автомобиле.Напряжение на входе 6,5 вольт.Есть 2 автомобильных зарядных от сотки, одно выдает 5в второе 9. Внимание вопрос. На сколько чувствителен аппарат к перепадам напряжения, и могу ли я использовать какое либо из этих зарядных или придется ваять новое?
Я уважаю лень за то, что....
Гость_Гость_net_man_*_*
сообщение 24.5.2009, 10:13
помимо напряжения немаловажно ток нагрузки
и подбирать блок питания надо по току и напряжение при этом токе
Aleks 72
сообщение 24.5.2009, 10:24
Ток одинаковый 500 mA
prude
сообщение 24.5.2009, 10:59
Пользователь №: 8876
Купи кренку 317Т, резистор маломощьный 200 Ом, переменный резистор 2к Ом запитаешь от аккумулятора напряжение будет регулироваться от 1,2 до 12В. 15минут делов
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Aleks 72
сообщение 24.5.2009, 11:10
Если не составит труда скинте схемку.
prude
сообщение 24.5.2009, 11:12
Aleks 72
сообщение 24.5.2009, 11:15
Премного благодарен! тогда еще вопрос.Кренку на радиатор сажать надо?
prude
сообщение 24.5.2009, 11:17
нет, ну если будет греться подцепишь радиатор не долго
Aleks 72
сообщение 24.5.2009, 11:22
А в моем случае кондеры какие?
prude
сообщение 24.5.2009, 11:28
кондеры зависят от напряжения источника напряжения в твоем случае на менее 12В, 25В нормально будет, копейки стоят, емкость как на схеме , стабилизатор отечественный крен12. в радиомагазине должны знать
Aleks 72
сообщение 24.5.2009, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 12:03
