отключается водонагреватель
гость07
сообщение 20.5.2009, 11:49
Пользователь №: 14573
Купили водонагреватель с вилкой на 3,5 КВт и он постоянно отключается. Что это может быть включаем в разетку в которую включается стиральная машина. С заземлением.
DoctorGauss
сообщение 20.5.2009, 12:23
Пользователь №: 13407
Нагреватель не может отключаться. Может отключаться (срабатывать) или встроенная защита нагревателя, или групповой автомат, от которого запитана розетка (внешняя защита).
Вариант 1: срабатывание встроенной защиты. Видимо есть замыкания вследствие нарушения изоляции в самом нагревателе, что приводит к росту потребляемого тока, а как следствие перегреву и срабатыванию тепловой защиты, встроенной в нагреватель. Лечится заменой нагревателя по гарантии.
Вариант 2: срабатывание внешней защиты. Ток, потребляемый нагревателем 3500 Вт/220 В=15,9 А. В принципе, если в щитке установлен 16 А автомат, то срабатывать не должен. С другой стороны, при повышении напряжения питания увеличивается ток, потребляемый нагревателем. Пи расчетах необходимо отталкиваться от электрического сопротивления нагревательного элемента R=U/I=220В/15,9А =13,84 Ом. При повышении напряжения до 230 В ток увеличится до величины 230В/13,84 Ом=16,61 А. Эта величина уже может привести к отключению выключателя. Так же может быть бракованный выключатель, тепловой расцепитель которого срабатывает при токе ниже номинального 16 А. Этот вариант лечится сложней, так как в случае нормально работающего автомата приходится либо увеличивать его номинал до 20 А, и, как следствие, менять сечение кабеля на 2,5 кв.мм. (медная жила), либо менять нагреватель на меньшую мощность.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.5.2009, 12:28
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
гость07
сообщение 20.5.2009, 12:29
Розетка работает, т.к квлючаешь другой прибор и он работает.
kuboshkin
сообщение 20.5.2009, 13:37
Из: Харьков
Пользователь №: 14185
Какой мощности другой прибор?
гость07
сообщение 20.5.2009, 14:09
стиральная машина. Какая мощность не знаю
Сообщение отредактировал гость07 - 20.5.2009, 14:10
Uran
сообщение 20.5.2009, 14:32
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (гость07 @ 20.5.2009, 13:49) *
Если отключается АВ на щитке причину отписал DoctorGauss. На ВН есть встроенный термодатчик, который контролирует температуру нагреваемой воды, и при достижении 80град отключает ВН. Возможно ТД выставлен на низкую температуру. Указатель температуры на ВН есть? Если есть -смотрите при какой температуре ВН отключается.
kuboshkin
сообщение 20.5.2009, 14:42
Из: Харьков
Если машинка автомат, то действуйте так, как изложил в 1 варианте DjctorGauss, но впервую очередь как Uran
гость07
сообщение 20.5.2009, 14:52
Из всего вышесказанного понял что надо заменть водонагреватель. Так?
kuboshkin
сообщение 20.5.2009, 15:11
Из: Харьков
Вопрос. У тебя сразу после нажатия включения отключается или через время?
Uran
сообщение 20.5.2009, 15:15
Из: Город на Иже
QUOTE (гость07 @ 20.5.2009, 15:52) *
Зачем сразу заменить? Разобраться в причине отключения наверное сначала. Сколько времени работает ВН до отключения? Термодатчик регулируется, на нем есть метки для установки требуемой температуры.
Вы все таки не отписали, отключается у Вас автомат на щитке?
Дежурный ПС-500
сообщение 20.5.2009, 15:16
Пользователь №: 10525
Может отключаться от недостаточного напора воды. Вы наверное пытаетесь использовать его в качестве душа и чтобы вода была потеплее делаете маленький напор, вот он и отключается. В\нагр. такой мощности годится только для мытья тарелок на кухне. Для душа 5 кВ минимум, отдельный провод и получаем кайф от того что у тебя есть горячий душ а у соседа нет!!!
kuboshkin
сообщение 20.5.2009, 15:22
Из: Харьков
Не совсем верно, он будет отключаться Если температура воды достигла значения на регуляторе. А если нет, то он должен быть все время включенный и вода будет не очень теплой. Недостаточный напор воды не влияет на отключение. Тут важен сам датчик температуры и регулятор ее.
гость07
сообщение 20.5.2009, 15:30
регулятора нет. А выключается через 5 минут. напор воды нормальный. на щитке ничего не отключается. к нему даже не подходили
Сообщение отредактировал гость07 - 20.5.2009, 15:32
kuboshkin
сообщение 20.5.2009, 15:36
Из: Харьков
На него описание? Там может быть регулировка почти невимая. Стоит подстроечное сопротивление и надо регулировать отверткой. То что регулятор есть, это 90 %. Посмотрите в описании. Какой ти водонанревателя, его название полное.
гость07
сообщение 20.5.2009, 15:39
Делсот 3,5
DoctorGauss
сообщение 20.5.2009, 16:13
Цитата(гость07 @ 20.5.2009, 19:39) *
Делсот 3,5
Похоже вот этот водонагреватель. Вроде нет никаких регуляторов температуры. Все-таки не дает мне покоя групповой автомат. Для чистоты эксперимента я бы попробовал с помощью удлинителя запитаться от другой розетки, которая запитана от другого автомата.
гость07
сообщение 20.5.2009, 16:17
Да такой. и с другой розетки пробовали результат тот же. отключается
DoctorGauss
сообщение 20.5.2009, 16:56
На электрической схеме водонагревателя только 2 контакта в цепи, включенные последовательно: один срабатывает при снижении давления <0,04 МПа (вряд ли это он срабатывает), а второй - контакт терморегулятора. Видимо он и глючит, больше нечему.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.5.2009, 16:58
Дежурный ПС-500
сообщение 20.5.2009, 17:39
Как это напор не влияет на отключение, а датчик давления тогда зачем по вашему?
Uran
сообщение 20.5.2009, 20:29
Из: Город на Иже
QUOTE (гость07 @ 20.5.2009, 17:17) *
Похоже срабатывает термопереключатель, от перегрева. Вы наверное вентиль открываете на малый расход воды.
А какая примерно температура воды на выходе при отключении?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 18:06
