![]() отключается водонагреватель |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14573 ![]() |
Купили водонагреватель с вилкой на 3,5 КВт и он постоянно отключается. Что это может быть включаем в разетку в которую включается стиральная машина. С заземлением.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Купили водонагреватель с вилкой на 3,5 КВт и он постоянно отключается. Что это может быть включаем в разетку в которую включается стиральная машина. С заземлением. Нагреватель не может отключаться. Может отключаться (срабатывать) или встроенная защита нагревателя, или групповой автомат, от которого запитана розетка (внешняя защита). Вариант 1: срабатывание встроенной защиты. Видимо есть замыкания вследствие нарушения изоляции в самом нагревателе, что приводит к росту потребляемого тока, а как следствие перегреву и срабатыванию тепловой защиты, встроенной в нагреватель. Лечится заменой нагревателя по гарантии. Вариант 2: срабатывание внешней защиты. Ток, потребляемый нагревателем 3500 Вт/220 В=15,9 А. В принципе, если в щитке установлен 16 А автомат, то срабатывать не должен. С другой стороны, при повышении напряжения питания увеличивается ток, потребляемый нагревателем. Пи расчетах необходимо отталкиваться от электрического сопротивления нагревательного элемента R=U/I=220В/15,9А =13,84 Ом. При повышении напряжения до 230 В ток увеличится до величины 230В/13,84 Ом=16,61 А. Эта величина уже может привести к отключению выключателя. Так же может быть бракованный выключатель, тепловой расцепитель которого срабатывает при токе ниже номинального 16 А. Этот вариант лечится сложней, так как в случае нормально работающего автомата приходится либо увеличивать его номинал до 20 А, и, как следствие, менять сечение кабеля на 2,5 кв.мм. (медная жила), либо менять нагреватель на меньшую мощность. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.5.2009, 12:28 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Розетка работает, т.к квлючаешь другой прибор и он работает.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.4.2009 Из: Харьков Пользователь №: 14185 ![]() |
Какой мощности другой прибор?
стиральная машина. Какая мощность не знаю
Сообщение отредактировал гость07 - 20.5.2009, 14:10 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Купили водонагреватель с вилкой на 3,5 КВт и он постоянно отключается. Что это может быть включаем в разетку в которую включается стиральная машина. С заземлением. Если отключается АВ на щитке причину отписал DoctorGauss. На ВН есть встроенный термодатчик, который контролирует температуру нагреваемой воды, и при достижении 80град отключает ВН. Возможно ТД выставлен на низкую температуру. Указатель температуры на ВН есть? Если есть -смотрите при какой температуре ВН отключается. |
Если машинка автомат, то действуйте так, как изложил в 1 варианте DjctorGauss, но впервую очередь как Uran
Из всего вышесказанного понял что надо заменть водонагреватель. Так?
Вопрос. У тебя сразу после нажатия включения отключается или через время?
Из всего вышесказанного понял что надо заменть водонагреватель. Так? Зачем сразу заменить? Разобраться в причине отключения наверное сначала. Сколько времени работает ВН до отключения? Термодатчик регулируется, на нем есть метки для установки требуемой температуры. Вы все таки не отписали, отключается у Вас автомат на щитке? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 ![]() |
Может отключаться от недостаточного напора воды. Вы наверное пытаетесь использовать его в качестве душа и чтобы вода была потеплее делаете маленький напор, вот он и отключается. В\нагр. такой мощности годится только для мытья тарелок на кухне. Для душа 5 кВ минимум, отдельный провод и получаем кайф от того что у тебя есть горячий душ а у соседа нет!!!
Не совсем верно, он будет отключаться Если температура воды достигла значения на регуляторе. А если нет, то он должен быть все время включенный и вода будет не очень теплой. Недостаточный напор воды не влияет на отключение. Тут важен сам датчик температуры и регулятор ее.
регулятора нет. А выключается через 5 минут. напор воды нормальный. на щитке ничего не отключается. к нему даже не подходили
Сообщение отредактировал гость07 - 20.5.2009, 15:32 |
На него описание? Там может быть регулировка почти невимая. Стоит подстроечное сопротивление и надо регулировать отверткой. То что регулятор есть, это 90 %. Посмотрите в описании. Какой ти водонанревателя, его название полное.
Делсот 3,5
Делсот 3,5 Похоже вот этот водонагреватель. Вроде нет никаких регуляторов температуры. Все-таки не дает мне покоя групповой автомат. Для чистоты эксперимента я бы попробовал с помощью удлинителя запитаться от другой розетки, которая запитана от другого автомата. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Да такой. и с другой розетки пробовали результат тот же. отключается
Да такой. и с другой розетки пробовали результат тот же. отключается На электрической схеме водонагревателя только 2 контакта в цепи, включенные последовательно: один срабатывает при снижении давления <0,04 МПа (вряд ли это он срабатывает), а второй - контакт терморегулятора. Видимо он и глючит, больше нечему. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.5.2009, 16:58 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Не совсем верно, он будет отключаться Если температура воды достигла значения на регуляторе. А если нет, то он должен быть все время включенный и вода будет не очень теплой. Недостаточный напор воды не влияет на отключение. Тут важен сам датчик температуры и регулятор ее. Как это напор не влияет на отключение, а датчик давления тогда зачем по вашему? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 10:50 |
