Автоматы и пусковые токи
Max88
сообщение 18.6.2008, 13:53
Пользователь №: 11246
Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?
Сообщений в этой теме
- Max88   Автоматы и пусковые токи   18.6.2008, 13:53
- - Взводатор   Цитата(Max88 @ 18.6.2008, 12:53) выбираю ...   18.6.2008, 14:04
- - Max88   Спасибо!   18.6.2008, 14:11
- - Max88   А вообще на сколько пусковые токи больше рабочих?   18.6.2008, 14:28
- - zorg   Цитата(Взводатор @ 18.6.2008, 14:04) Для ...   18.6.2008, 14:59
- - Взводатор   B - магнитная защита сработает при токе 3-5 от ном...   18.6.2008, 19:44
|- - VladM   Цитата(Взводатор @ 18.6.2008, 20:44) Ламп...   21.10.2008, 15:58
- - zorg   спасибо!   19.6.2008, 8:34
- - Взводатор   Инерционность лампочки очень мала, поэтому за неск...   21.10.2008, 19:28
|- - VladM   Цитата(Взводатор @ 21.10.2008, 20:28) Ине...   22.10.2008, 8:32
- - 380v   Подскажите пожалуйста, какое должно быть время сра...   31.10.2008, 9:39
- - Олега   Вам для себя? Исключительно для 380V - 0,2сек, д...   31.10.2008, 14:00
|- - VladM   Цитата(Олега @ 31.10.2008, 14:00) Или Вы ...   23.1.2009, 14:19
|- - Олега   Цитата(VladM @ 23.1.2009, 14:19) Нет. Для...   23.1.2009, 15:15
- - лена   А что такого страшного может произойти, если я на ...   23.1.2009, 11:18
- - VladM   6кА и 10кА - это не расточительность, а здравый см...   23.1.2009, 16:54
|- - Олега   Цитата(VladM @ 23.1.2009, 16:54) 1.Минима...   23.1.2009, 18:26
|- - VladM   Цитата(Олега @ 23.1.2009, 18:26) 1. Есть ...   23.1.2009, 18:33
- - Andrey59   А Moeller выпустил серию PL4 на 4,5кА (точно не по...   23.1.2009, 17:06
- - VladM   У Moeller (как и у Siemens и у всех остальных) ест...   23.1.2009, 18:25
- - Олега   1. Спросил, чтоб меньше рыться. Если дадите ссылоч...   23.1.2009, 18:41
|- - VladM   Цитата(Олега @ 23.1.2009, 18:41) 1. Спрос...   23.1.2009, 18:52
|- - Олега   Цитата(VladM @ 23.1.2009, 18:52) 1. Это д...   23.1.2009, 21:52
|- - VladM   Цитата(Олега @ 23.1.2009, 21:52) 1. Если ...   24.1.2009, 20:25
|- - Олега   Цитата(VladM @ 24.1.2009, 20:25) 1. ..дер...   25.1.2009, 0:57
|- - VladM   Цитата(Олега @ 25.1.2009, 0:57) Оценка ка...   25.1.2009, 14:13
|- - Инк   Цитата(VladM @ 25.1.2009, 13:13) ...очень...   25.1.2009, 14:54
||- - VladM   Цитата(Инк @ 25.1.2009, 14:54) Насколько ...   25.1.2009, 16:44
||- - Олега   Цитата(VladM @ 25.1.2009, 16:44) Удивител...   25.1.2009, 17:55
|- - Олега   Цитата(VladM @ 25.1.2009, 14:13) 1. Спаси...   25.1.2009, 17:21
|- - VladM   Цитата(Олега @ 25.1.2009, 17:21) На ощупь...   26.1.2009, 10:04
- - Инк   Хотелось бы прояснить такие моменты. Насколько сил...   23.1.2009, 19:59
|- - VladM   Цитата(Инк @ 23.1.2009, 19:59) Насколько ...   24.1.2009, 21:20
- - Инк   VladM, спасибо за обстоятельный ответ. А как вы от...   24.1.2009, 21:27
- - VladM   Не знаю, с GE дела не имел, но по ощущениям все ев...   24.1.2009, 21:35
- - Andrey59   ВВ47-100 ПКС 10кА Китай. Mjeller с китайцами делал...   26.1.2009, 11:12
|- - Инк   Цитата(Andrey59 @ 26.1.2009, 10:12) Инку ...   26.1.2009, 12:09
|- - Олега   Цитата(Andrey59 @ 26.1.2009, 11:12) У фир...   26.1.2009, 15:13
|- - VladM   Цитата(Олега @ 26.1.2009, 15:13) Только е...   26.1.2009, 16:00
|- - Олега   Цитата(VladM @ 26.1.2009, 16:00) 1... не ...   26.1.2009, 16:33
|- - VladM   Цитата(Олега @ 26.1.2009, 16:33) ABB перв...   26.1.2009, 17:25
- - Andrey59   Для этого надо позвонить в Киев 8(044)455-71-62/63...   26.1.2009, 13:42
- - Andrey59   Говорили за автоматы причем тут привод. Ещк можно ...   26.1.2009, 16:51
|- - Олега   Цитата(Andrey59 @ 26.1.2009, 16:51) Говор...   26.1.2009, 19:06
|- - VladM   Цитата(Олега @ 26.1.2009, 19:06) Про дост...   26.1.2009, 20:40
- - Олега   1. Чем 6 кА-ный АВВ хуже 6 кА-ного OEZ ? Только бе...   26.1.2009, 23:10
|- - VladM   Цитата(Олега @ 26.1.2009, 23:10) 1. Чем 6...   27.1.2009, 9:53
- - Andrey59   Странный у Вас способ покупки. У нас работают 3 сл...   27.1.2009, 11:55
- - VladM   Хорошо Вам. На Вашем месте я бы вообще не парился:...   27.1.2009, 12:05
- - mihalych   прошу подсказать как организовать управление асин...   20.5.2009, 6:43
|- - VladM   Цитата(mihalych @ 20.5.2009, 6:43) асинхр...   20.5.2009, 8:17
|- - Andrey Izh   Цитата(VladM @ 20.5.2009, 8:17) Лучше все...   20.5.2009, 9:17
- - Al-lex666   Цитата(Max88 @ 18.6.2008, 13:53) Здравств...   22.5.2009, 9:08
|- - Andrey Izh   Цитата(Al-lex666 @ 22.5.2009, 9:08) ...   22.5.2009, 11:02
- - shutter   Цитата(Andrey Izh @ 20.5.2009, 10:17) Имп...   28.5.2009, 7:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 6:25
