Трёхфазный выпрямитель.
Радист 11
сообщение 18.5.2009, 19:19
Пользователь №: 14304
Не подскажите какое напряжение будет на трёхфазном мостовом выпрямители, я имею в виду на конденсаторе выпрямителя от действующего переменного напряжения. Если на однофазном выпрямители напряжение на конденсаторе будет ~U*√2 то есть амплитудное значение переменного напряжения , то на трёхфазном ?
сообщение 18.5.2009, 19:58
Если "U" напряжение на вторичной обмотке, то на кондесаторе фильтра выпрямителя будет тоже U*√2, как и в первом случае. А вот коэф. пульсаций втрое меньше.
mic61
сообщение 18.5.2009, 20:18
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Радист 11 @ 18.5.2009, 18:19) *
Не подскажите какое напряжение будет на трёхфазном мостовом выпрямители...
А "погуглить" слабо? Ну ладно, вот здесь: http://energy.dc.ukrtel.net/Sod.lit/Shvip3tok.pdf
Viktor2004
сообщение 18.5.2009, 20:42
Пользователь №: 2252
Если выпрямитель на трех диодах, выпрямленное будет равно межфазному действующему * 1,17
Если на шести диодах по схеме Илларионова, выпрямленное будет равно межфазному действующему * 1,34
Коэффициенты писал по памяти, но вроде правильные.
Схема Илларионова гораздо лучше по коэффициенту пульсации.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 18.5.2009, 23:23
TSDrive
сообщение 19.5.2009, 15:21
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Тоже амплитудное, но линейного, для 380 В это будут 535 В.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Viktor2004
сообщение 19.5.2009, 22:35
Мне нужно было 100В постоянки. Заказал транс с линейным 70В 15кВт, собрал выпрямитель из 6 диодов, получил примерно 100В постоянки.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.5.2009, 22:36
Радист 11
сообщение 21.5.2009, 0:36
Ясно всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 18:31
