Трёхфазный выпрямитель. |
18.5.2009, 19:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Не подскажите какое напряжение будет на трёхфазном мостовом выпрямители, я имею в виду на конденсаторе выпрямителя от действующего переменного напряжения. Если на однофазном выпрямители напряжение на конденсаторе будет ~U*√2 то есть амплитудное значение переменного напряжения , то на трёхфазном ?
18.5.2009, 19:58
Если "U" напряжение на вторичной обмотке, то на кондесаторе фильтра выпрямителя будет тоже U*√2, как и в первом случае. А вот коэф. пульсаций втрое меньше.
18.5.2009, 20:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Не подскажите какое напряжение будет на трёхфазном мостовом выпрямители... А "погуглить" слабо? Ну ладно, вот здесь: http://energy.dc.ukrtel.net/Sod.lit/Shvip3tok.pdf -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
18.5.2009, 20:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Если выпрямитель на трех диодах, выпрямленное будет равно межфазному действующему * 1,17
Если на шести диодах по схеме Илларионова, выпрямленное будет равно межфазному действующему * 1,34 Коэффициенты писал по памяти, но вроде правильные. Схема Илларионова гораздо лучше по коэффициенту пульсации. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 18.5.2009, 23:23 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
19.5.2009, 15:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Тоже амплитудное, но линейного, для 380 В это будут 535 В.
-------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
19.5.2009, 22:35
Мне нужно было 100В постоянки. Заказал транс с линейным 70В 15кВт, собрал выпрямитель из 6 диодов, получил примерно 100В постоянки.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.5.2009, 22:36 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
21.5.2009, 0:36
Ясно всё.
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 10:23 |
