3х фазный счётчик прямого включения?
Don_Pedro
сообщение 16.5.2009, 17:20
Из: Лабинск
Пользователь №: 10451
Счётчик прямого включения, электронномеханический 3х фазный на 100А. Вопрос заключается в следующем, 100А - это общий ампераж или по 100А на каждой фазе? С какой перегрузкой он может работать долгосрочно?
Спасибо.
Шаровая молния
сообщение 17.5.2009, 18:56
Пользователь №: 14118
Сто ампер - это линейный ток, то есть ток в фазе. Таким образом, получаем трёхфазную мощность P=1,73x380x100 Вт. Примерно 65 киловатт. Это номинальная мощность, на которую рассчитан счётчик.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 17.5.2009, 18:58
Viktor2004
сообщение 17.5.2009, 23:18
Пользователь №: 2252
Только не линейный, а фазный ток.
Andrey Izh
сообщение 18.5.2009, 11:55
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Спасибо.
100А - максимальный ток в любой фазе. Т.е. по каждой из трёх фаз течёт ток 100А. Это является номинальным током для данного счётчика. По определению "Номинальный ток" - это такая величина тока, при которой обеспечивается длительная (в течение срока эксплуатации) работа электрооборудования.
Шаровая молния
сообщение 19.5.2009, 9:06
Вот только про перегрузку счётчика не помню.
Andrey Izh
сообщение 20.5.2009, 9:03
Из: Удмуртия
Максимальный ток составляет (для счётчиков СА3 (СА3У), СА4 (СА4У):
125% - для счётчиков, подключаемых через трансформаторы тока
200% - для счётчиков прямого включения
Roman_D
сообщение 21.5.2009, 18:48
Из: Рига
Пользователь №: 9607
У счётчиков прямого включения есть несколько неприятных свойств.
Вынести стоамперный счетчик в удобное место не получается по причине шести здоровенных и дорогих проводов.
При повышенном сопротивлении контактов на клеммах счётчика последний сгорает синим огнём вместе с расположенными рядом объектами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 19:05
