![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
спасибо за комплимент. смысл второго предложения не совсем понял... RUN1 индуктивность первички к сожалению не мерял, точнее мерял но уже не помню. пв большой явно не от того что витков дофига, от этого наоборот омическое сопротивление растёт и нагрев соответственно тоже. кстати я поначалу воткнул в обмотки транса термодатчик - диод Д9 после первых проб понял что идея была голимая, варить нормально нереально было, бесконца вырубался, пришлось прямо на работе от него проводки откусывать, мне кажется что диод детектировал помехи и разряжал кондёр таймера, потому что транс не очень горячий для того чтобы термодатчик сработал. Camelot про индуктивность первички и ветки вот такой опыт на днях был дошли руки до нормального прогона аппарата который в прошлом месяце собрал транс там получился с бешанной идуктивностью первички 4300Мкгн(спрашивал у народа чем черевато ни кто толком не ответил) 30витков, зазор факс бумага хх все холодное а при сварке на 140 амперах 5 электродов и один ключ кипит вообщем пришлось резать транс, сделал идуктивность 1800Мкгн домотать еще 5 витков короче теперь не смог я его вырубить по теплу 20 уоняк тройки сжок друг за другом зацепил мултиметр температура ключа 70градусов (транс был теплый) еще пару электродов температура почти не растет куллера не дают термо датчик на 80гр хочу воткнут на 75 а то на 80 страшновато кстати второй ключ был 60гр эт нормально? С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 12.5.2009, 9:26 |
смысл второго предложения не совсем понял... Дак на 40кГц я первичку делаю 18вит. и без проблем.А значит сечения можно впереть.... -------------------- На абордаж!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 ![]() |
Цитата strannicmd, может вам проще тогда по мостовой схеме делать. А какя принципиальная разница, полный мост или косой мост.. (в данном случае..)?! Мне кажется, полный мост сложнее сделать таким же надёжным как косой... Потом, в 2 раза больше ключей, соответственно и нагрев...
-------------------- Дорогу осилит идущий...
Цитата Мне кажется, полный мост сложнее сделать таким же надёжным как косой... Потом, в 2 раза больше ключей, соответственно и нагрев.. мост можно сделать проще чем косой. Снимаемая мощность с транса почти в 2 раза больше, ключи греются почти в 2 раза меньше. Но в нем есть косячек, с которым не каждый может побороться из-за которого популярность его несколько ниже |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 ![]() |
[quote name='grek' date='12.5.2009, 9:10' post='90942']
[attachment=4233:datasheet.pdf] tt2202 Огромное спасибо! |
Так что, никто ничего не может сказать по моей идее? Ни за ни против?!
![]() -------------------- Дорогу осилит идущий...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Давно не заходил на форум, у меня сейчас "дежавю",
Коля сменил ник?! ![]() |
зацепил мултиметр температура ключа 70градусов (транс был теплый) еще пару электродов температура почти не растет куллера не дают термо датчик на 80гр хочу воткнут на 75 а то на 80 страшновато кстати второй ключ был 60гр эт нормально? С уважением разное тепловое сопротивление с охладителем или условия охлаждения, не одинаково работают снабберы, ключик полубракованый, индуктивность транса не причем, более важна инд. рассеивания. strannicmd, загляньте на форум к Володину -------------------- На радио:
разное тепловое сопротивление с охладителем или условия охлаждения, не одинаково работают снабберы, ключик полубракованый, индуктивность транса не причем, более важна инд. рассеивания. strannicmd, загляньте на форум к Володину Wiew вроде читал что один из ключей греется сильней или я ошибаюсь? С уважением |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Как вариант драйверы неидентичные
Цитата strannicmd, загляньте на форум к Володину Заглянул по ссылке, а вобще куда конкретно смотреть..? Не видел там такого подключения, шёл разговор в общем о подключении нескольких трансов.., но конкретно что-б кто-то там так делал...Цитата Это полный бред кабельщик, краткость — сестра таланта.![]() Сообщение отредактировал strannicmd - 12.5.2009, 14:10 -------------------- Дорогу осилит идущий...
Выходные же обмотки последовательно. Теперь, отключая управление к одному или к двум трансам ("силам"), соответственно напряжение на выходе будет равна одной или двум третям по сравнению с работой всех трёх трансов... Индуктивность каждой из вторичек 200-500мкГн (в зависимости от типа транса). Обратите внимание, что эти индуктивности будут включены перед диодами, а не после как штатный дроссель.В лучшем случае индуктивности не дадут нормально происходить штатным процессам на выходе. В худшем - не забываем, что что это не просто брошенные на произвол вторички, а полноценные трансы, которые при протекании тока во вторичках будут работать назад, на ключи. Чего там получится - попробуйте посимулить, но думаю - ничего хорошего. Сообщение отредактировал кабельщик - 12.5.2009, 14:48 |
Гость_VC_* |
Помогите определится с выбором конденсатора:
1.Производитель:SX - 1мкф 600в. 2.Производитель:Elzet -1мкф 600в. 3.СЕВЕРО-ЗАДОНСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД К73-17 - 1мкф 400в. Какой из них можно ставить паралельно к електолитам. СПАСИБО! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Помогите определится с выбором конденсатора: 1.Производитель:SX - 1мкф 600в. 2.Производитель:Elzet -1мкф 600в. 3.СЕВЕРО-ЗАДОНСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД К73-17 - 1мкф 400в. Какой из них можно ставить паралельно к електолитам. СПАСИБО! ставлю первую позицию,никогда не было проблем. только они на 630 V. Сообщение отредактировал Д713 - 12.5.2009, 16:14 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
спасибо за поздравления но не сказал бы что я их так уж и заслужил, накалякать 1000 постов ещё не значит быть умным.
САНЁК я вкурсе про витки, теперь у меня есть калькулятор из "радива" и на новый транс я намотал 19 витков первички на Е65, в итоге во вторичку влезло 19 кажется квадратов, точно не помню но дофига. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Снимаемая мощность с транса почти в 2 раза больше ![]() -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Давно не заходил на форум, у меня сейчас "дежавю", Коля сменил ник?! ![]() Нет ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
мост можно сделать проще чем косой. Снимаемая мощность с транса почти в 2 раза больше, ключи греются почти в 2 раза меньше. Но в нем есть косячек, с которым не каждый может побороться из-за которого популярность его несколько ниже Да уж, надо делать мост. Глядишь, и ампер 300 выпрут. При потраченных 100 баксах. ![]() Не смешите, любезный. Чем аппарат проще - тем он надежней. А насчет косячка - взяли бы и объяснили всем, что не так народ делает. |
Цитата Глядишь, и ампер 300 выпрут. не беспокойтесь,не выпрут с одной фазы. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 19:32 |
