![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Сегодня варил в сырую погоду и обнаружил что может шарахнуть током нехило,вскрытие показало пробой КВС3510 на корпус который был установлен на одном радиаторе с 150еву Господа, прошу обратить внимание на вышеприведенный пост (спасибо автору!). Около года назад поднималась тема крепления входного моста на радиатор выходных диодов, или непосредственно на металлический корпус сварочника (привет "соточникам"). Тогда появлялись сообщения о "выворачивании кишок моста " при пробое и возникающих при этом возможных проблемах с электробезопасностью сварочника. Понятно, что непосредственное крепление корпуса входного моста на незаземлённые (неизолированные) токоведущие части, к которым может прикасаться человек - прямое нарушение правил безопасного конструирования РЭА... Откликнулись на эту проблему тогда очень немногие. У себя я поставил мост на изолированный от корпуса радиатор, хоть это и требует дополнительного места в корпусе. А как вы у себя выполнятете этот узел? |
Спасибо, не знал. Но нагрева не заметил. Да и обильное лужение тоже не выход."... часто применияемое на практике увеличение сечения печатного проводника путем нанесения на проводник слоя припоя не имеет смысла. Удельное сопротивление припоя Pb60-Sn40 примерно в 8-10 раз выше чем у меди, поэтому слой припоя тольщиной 100мкм имеет в 2-3 раза более высокое сопротивление, чем слой меди 35мкм. В таком "слоёном" проводнике через припой течёт менее 25% общего тока и выигрыша почти нет. При этом теплопроводность припоя меньше, и тепло от медного проводника отводиться плохо..." А как вы у себя выполнятете этот узел? Почти у всех, по крайней мере мне встречавшихся, китаёзов, мосты прикручены на корпус. Я делаю, ну примерно так.![]() Сообщение отредактировал golub - 5.5.2009, 10:49 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Juri_* |
Если речь о PBF технологии (читать как безсвинцовая), то смысла в ней не больше чем в выше сказанном.
Цитата Я делаю, ну примерно так. очень "смелое" решение, пластмассовыми хомутами транс и дроссель крепить, а также провод дросселя в термоусадку сувать ... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
как вы у себя выполнятете этот узел? Если применять нормальные мосты типа 36MB120 или что-то такое от IR, с электробезопасностью будет все в порядке. Они указывают пробивное напряжение, корпус из компаунда с металлической площадкой, есть в Имраде. Только 1 такой мост стоит как 3 KBPC. А пластмассовые хомуты применяются и в промышленных аппаратах типа Телвин, надо хотя бы один разобрать и убедиться. Кстати, радиатор второго ключа точно сильно горячее первого. Сообщение отредактировал electrovoz - 5.5.2009, 11:37 |
очень "смелое" решение, ... в термоусадку сувать ... Да ничего там смелого нет, "критичный" вы наш. Как вы успели заметить, на фото запечатлён настольно кухонный макет, а не раскрытый корпус рабочего аппарата, и прошу винил не путать с термоусадкой.Кстати, радиатор второго ключа точно сильно горячее первого. Не поспоришь, потому и термик прикручен именно к нему.Сообщение отредактировал golub - 5.5.2009, 11:32 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2009 Пользователь №: 14401 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые сваркостроители! Помогите чайнику.
Очень хочется бармалеевский инвертор превратить в регулируемый источник тока, способный держать до 5А в диапазоне Rн = от 0,6 до 60 Ом. Уровень пульсаций в нагрузке не критичен. За основу взял схему Кровякова: http://www.y-u-r.narod.ru/ist_pit/Plazar/SxemW.GIF 1.Я правильно понимаю, что для повышения Uвых достаточно изменить только Ктр силового транса до 1:1??? Достаточно ли этого, чтобы дать в нагрузку 300В. Насколько я понимаю, для UC3845 Кзаполнения – 50%. Т.е. на выходе будет половина от 300В? 2.!!! Помогите заставить работать UC3845 как положено. (у меня TL3845). Начиная с 5 кГц вытягиваются фронты и спады импульсов. А уже 30 кГц – вместо импульсов красивая пила. Переменял номиналы RtCt. Припаял их прямо на 4 ногу – без толку. 3.Питаю БУ от 12В с БП ATX. Попытался запитать от БП на 30В (15Вт) + КРЕНка на 15В. Результат: Развязывающих трансик свистит, в шине питания наводки, КРЕНка греется неимоверно. Хотя непобедимая пила в обмотках трансика без искажений, как и на выходе UC3845. (Транс Ш7х7. Обмотки 0,2мм. 30 витков. Размагничивающая обмотка в порядке). Как бороться? 4.Не могу заставить UC3845 изменять ширину импульсов. Ни 5к переменником как в даташите, ни как у Кровякова http://www.y-u-r.narod.ru/Svark/Shema8_.GIF (красная цепочка - вообще не понимаю зачем 3-ю ногу на 6 сажать???) P.S. Если есть кто-нибудь из Питера, очень был бы рад личной встрече с целью консультации. Буквально 10-15 минут. В долгу не останусь ![]() |
Цитата настольно кухонный макет макет зачетный, кто бы мог подумать, что это макет, у большинства рабочие аппараты по исполнению и рядом не валялись ... ![]() Цитата А пластмассовые хомуты применяются и в промышленных аппаратах типа Телвин, надо хотя бы один разобрать и убедиться. думаю, что для себя можно и получше крепление оргганизовать ![]() ![]() |
Гражданин, крепите все хоть на чугунные фасонины. А потом покажите. ИМХО любая инженерная конструкция - набор компромиссов. Если вы считаете, что вентиляторы можно разорвать от 300 г - считайте, этого никто не отнимет. А заодно покажите свои продукты, потом про критику и поговорить можно. И что значит "для себя"? Если решение оправдано в промышленных масштабах. А то пока фразы как у мальчишки, первый раз смотрящего с товарищем Cats - "я так тоже могу, а это фигня". Флуд прекращаю, критикуйте дальше.
Негуляевым пованивает... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 ![]() |
Уже много раз говорилось, что мосты не несут и половины указанного тока. Это Клим даже проверял. Потому основные разрушения от перегрева, инициирующего пробой и размягчения компаунда, приводящего к замыканию. 2 моста - это реальный способ снижения перегрева кристаллов относительно корпуса в 2 раза.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 ![]() |
конструктор, ну а если таки на 50А, то что?
проблема была в диодном мостике который прикручен к радиатору выходных диодов ,150еву02 не выдержал сетевого напряжения после замыкания в мосту на корпус У вас чес слово, двойной криминал, почти рецидив. Сетевой мост на шине которая в руках сварного, и второе пробой оного на собственный корпус, который с большим натягом можно так назвать. И тем не менее случая в практике "пострадавших" ранее не встречавшийся.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
У 50KBPC по даташиту здоровенный радиатор для охлаждения, должен быть.
А какой производитель скажет, что его масло не масленное?
maxx, было б из области фантастики, если б он выдюжил 50А без радиатора.
P.S. Ежели найдутся желающие помучить китайские мосты на соответствие шииту, то придется соблюсти минимум два момента. 1. Хорошо охлаждать (типа кулером P IV ). 2. Нагружать резистивной или индуктивной нагрузкой (емкостная нагрузка мостам как кость в горле). При этом вполне вероятно, что мост на 50 заявленных ампер отдаст их. Еще P.S. В связи с часто обсуждаемым моментом ( 50А - могет иль нет? ) кажется странным, что никто не спрашивает - а можно запихнуть в транзюк-полтинник 50А среднего тока? Касательно этого полупровода почему-то все руководствуются здравым смыслом... |
maxx, было б из области фантастики, если б он выдюжил 50А без радиатора. Еще P.S. В связи с часто обсуждаемым моментом ( 50А - могет иль нет? ) кажется странным, что никто не спрашивает - а можно запихнуть в транзюк-полтинник 50А среднего тока? Касательно этого полупровода почему-то все руководствуются здравым смыслом... Где-то видел, может на этом форуме, два моста спинами друг к другу, я бы так делать точно не стал. По мне так главное - отвести тепло и чем быстрее тем лучше. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2025, 10:37 |
