ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
1.5.2009, 22:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
qaki,
Извини што так позна инет глючил снял осцилы на коротких концах на холостом ходу 5В на 10Мкс на баласте 1 Ом и 0,2 ОМа 10В дел. на 5 Мкс (В личку удолил соопшчение всеровно не идет) поставил 6 слоев на дроселе резултат тодже, стрелка на анперметре упирается на 75А, настроел на 36 В честота резонанса на 36 кГц на сети 220В ток 60А увеличил немного честоту до 40 кГц ток стал 75А подаю больше честоу ток падоет -------- |
3.5.2009, 9:22
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Ставить нужно только на силовой транс. Если правильно собраны ключи и силовые диоды на радиаторах и все элементы стоят в обдуве - нет смысла городить датчики, трансформатор самый горячий узел. А еж ли вентилятор остановится? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
4.5.2009, 12:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
4.5.2009, 17:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
[quote]А еж ли вентилятор остановится?[/quote
Ну остановится, и что, по перегреву опять-же транс первый сработает. |
4.5.2009, 22:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 13991 |
Профи!!! Выручайте-помагайте куда смотреть если на 11 и 14 ногах 3825 по 0.04 В. Питание даю +17 стоят стабилизаторы 7812.
4.5.2009, 23:28
Профи!!! Выручайте-помагайте куда смотреть если на 11 и 14 ногах 3825 по 0.04 В. Питание даю +17 стоят стабилизаторы 7812. Загнал микруху в такой режим, что компаратор длительности импульса не пропускает на выход ни кусочка пилы. Встроенные операционники требуют нежного обращения, иначе при коэф. усиления 80 дБ они сразу влетают в насыщение. |
5.5.2009, 0:18
Если вас не затруднит можно проше объяснить ???
5.5.2009, 8:15
Если вас не затруднит можно проше объяснить ??? Начинать осваивать очень капризную UC3825 надо с простейших действий. Прежде всего надо правильно подать питание. Короткой перемычкой соединяем 13 и 15 ноги (Vc и Vcc по датащиту). Ставим "шышкин кондер" между 13 и 10 (Gnd) ногами - это электролит 200-400 мкФ в параллель с керамикой 5-10 мкФ. Удаляем всякую дуроту типа "мягкий старт"(8 нога Softstart)- он у нас и так мягкий благодаря плавному заряду сетевых электролитов и задержке включения-, "поимпульсный авост"(9 нога Ilim/SD), глушим усилитель сигнала ошибки (1 и 2 ноги Error amp) и оставляем гулять внутренний источник опорного напряжения (16 нога Vref), не забыв подвесить между 16 и 10 ногами керамику на 1-2 мкФ. Добавляем вместо Vref еще один "Крен" на 5 В, зашунтировав его выход электролитом на 100 мкФ. Ноги 1,2,8,9 сажаем на землю. Теперь на 5 ногу цепляем времязадающий переменный резистор. Им мы будем регулировать частоту. На 6 ногу сажаем времязадающий конденсатор и соединяем ее с входом компаратора - 7 нога Ramp. Напряжение с 5-вольтового "Крена" подаем на потенциометр и с его движка на 3 ногу E/A Out. Не худо бы 3 ногу зашунтировать керамикой 1-2 мкФ. Этим потенциометром мы будем задавать длительность импульсов, а также воздействовать на длительность deadtime. Теперь микруха умеет только выдавать импульсы и регулировать их частоту и длительность. Подаем питание и смотрим, что получилось. Определяем диапазон допустимых значений потенциала на 3 ноге, в котором импульсы присутствуют на выходе и не слишком укорачивается Deadtime. Теперь можно заняться половыми извращениями с ранее заземленными ногами. Но это интим и я в него не вмешиваюсь. PS Возможно кое -что подзабыл. Давно отказался от UC3825, но если импульсы на выходе не появятся, попробуй подать на 8 ногу +5 В от "Крена". Сообщение отредактировал qaki - 5.5.2009, 8:44 |
6.5.2009, 21:51
6.5.2009, 22:16
6.5.2009, 22:40
Спасибо завтра попробую проверить.
6.5.2009, 23:16
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
7.5.2009, 15:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Уважаемый Nexor, а Ваша плата разводки управления (см. ниже) нормально работает? Учитывая свою слабость в подобных делах взял ее за образец, тока кондер с 9 ноги на землю не ставил. так вот сначала не получалось выставить напряжение на 8 ноге с 4В до 3В, пришлось поставить подстроечники вместо резисторов на 10кОм и 3,3 кОм, добился, теперь на 8 ноге строго спад напряжения с 4 до 3 в, но метрвое время получилось очень мало, меньше 1мкс, по совету ребят поставил подстроечник на 3 ногу вместо постоянного сопротивления, им смог увеличить м.в. до 1,8 мкс, это при сопротивлении в 3,6 кОм, при дальнейшем уменьшении сопротивления происходит скачек ступеньки до величины примерно 3 мкс, причем тока с одной стороны регулировка происходит (фото ниже) ну собственно вопрос тока один, как добиться мертвого времени в 2 мкс, кондер на 6 ноге пока не трогал.
А да, еще на нижнем фото форма синала на 11 и 14 ножках при подключеном ТГРе (че то там колебания присутствуют, вроде о них уже писали ну еще раз лучше спросить, страшно или нет), на остальных фотках форма сигнала на сопротивлениях 51 Ом транзисторов. http://i029.radikal.ru/0905/34/d91ac365aaa9.jpg, http://i047.radikal.ru/0905/c3/2d9d80a84ae1.jpg http://s42.radikal.ru/i095/0905/d9/a95776b8f235.jpg http://s41.radikal.ru/i091/0905/cb/219379a041b9.jpg Жду рекомендаций и предложений, Заранее спасибо.
-------------------- Украина, Запорожье
7.5.2009, 17:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Nexor,
На приведенной схеме можно легко модернизировать управление вентилятором. Суть. Взять стабилизатор не 7812, а 7806, 7809. В минусовой вывод включить резистор (ры). Ими выставляется верхний порог напряжения выхода. Резистор закорочен-напряжение выхода 6-9в. Получили двупороговую (или многопороговую) регулировку скорости. Остается на операционниках организовать "окна" управления температурой, с шунтированием на землю нужных резисторов в минусовой шине кренки. Правда для этих целей есть уже готовые шим регуляторы.. Сообщение отредактировал Dedan - 7.5.2009, 17:49 |
7.5.2009, 20:16
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.4.2009 Из: Киев Пользователь №: 14116 |
Подскажите пожалуйста. Если выходные ЕБУшки спаренны по два, то снабера четыре нада или хватит два? Снабберы ставлю прямо на диод R27OmC10nF, верно ли это?
7.5.2009, 22:17
На спаренный диод ставится один снаббер.
Схему , которую я выложил - не собирал - это сборка схем воедино из книжки негуляева, ещё до фазовой регулировки. Возможно там и ошибки присутствуют, которые были вначале (помнится у него с горячим стартом были опечатки). Собирал я только управление, но к момету сборки макета - КЛИМ выложил управу на TL494 и конечный результат был на ней. А на Uc3825 по приведённой моей печатке я собирал управу. Резисторы отличются от оригинала - это я наверно подгонял под другой номинал переменника, а может условно обозначил подстроечник на 10 кил. А вгонял в окно регулировки шиины испульса Блоком питания - регулировал напряжение. Получалось через жопу, но просто тогда я не додумался до подстроечников Управу нагружал на резюки и смотрел осциллом ОМЛ - испулсьы были нормальные. Длительность мёртвой паузы на крохотном осцилле не замерял. Зачем делать управление на Uc3825, если она такая капризная. Делов то в 10 детальках - платка крохоная - сделайте по КЛИМу на TL494 и проблем не будет. Особенно в 3825 мне не нравится вгонять регулировку в диапазон, путём подгона напряжения 3...4 вольта. С TL494 таких проблем нет. |
7.5.2009, 22:41
[quote name='Nexor' date='7.5.2009, 21:17' post='90628']
Спасибо за ответ. Платка ваша из фазника, по развязке что выше ребята выложили. Почему на UC? Потому что на ней начинал, хоть и не дока но нужно закончить, у меня хватает недоделаных дел, еще одного не надо, начал на ней нужно довести, да и ребята побеждают ее, а чем я хуже -------------------- Украина, Запорожье
9.5.2009, 18:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2009 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 14380 |
Форумчане подскажите на Космодроме фериты продаются комплектом или по половинкам.
-------------------- кирпич,
9.5.2009, 20:20
Цитата Форумчане подскажите на Космодроме фериты продаются комплектом или по половинкам. Продаются комплектом, отдельно только шпуля. У Терейковского можно отдельно, Тобольская 42, оф 222., а что? Из Кременчуга за одной половинкой поедешь? |
10.5.2009, 18:49
Да нет сбили с толку, что вроде цена за половинку знакомые Кулибыны. Извините за тупой вопрос.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 23:12 |
