Высокий потенциал , Опасен ли высокий потенциал? |
3.5.2009, 15:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Да, данная система малопредсказуема. Просто: некий хомо малосапиенс с сопротивлением 1 кОм голой рукой касается некоего проводника, подключенного к источнику =10 кВ через сопротивление, скажем, 10 МОм. Предполагается, что ток не превысит 1 мА. Однако экспериментатор скончался.
Почему? Да просто не взял в расчёт ёмкость проводника. А эта емкость через него и разрядилась. |
4.5.2009, 18:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 13999 |
Шаровая молния, Я и считаю как положено... R1+(R2//R3)=R1+(R2*R3)/(R2+R3)
R2//R3 - общепонятная форма записи параллельного соединения резисторов, при значениях R2=183 МОм, R3=1 кОм общее сопротивление будет близко к значению R3=1 кОм, как я и записал R1+(R2*R3)/(R2+R3) ≈ 183 Мом + 1 Ком ≈ 183 МОм... Электроника. |
4.5.2009, 19:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Друзья мои! В чем разница по сути между активным и емкостным током,?
Это ток и по любому он опасен. Естественно для тех,через кого он протекает. Можно ли прикасаться к шине 6-10 кВ голыми руками? Можно,но оденьте диэл калоши, постелите коврик и приготовьтесь ,что немного щипанет,ведь притронетесь вы не всей ладонью,а пальчиком. Но имейте ввиду, что влажность должна быть не высокой и ваше R низким. И без расчетов ясно,что никто не рискнет проделать такой опыт. Нахрена это нужно... Чё, в электрике мало проблем? Есть инструкции по технике безопасности при работе на эл установках до и выше 1000 вольт и будьте добры соблюдать их. Они написаны чужой кровью,помните! Работают люди во всех сетях и если вам надоело сидеть за столом,попроситесь в бригаду и испытайте сами действие высоких напряжений на органы человека... Может тогда вам немного станет жаль этих работяг, постоянно рискующих жизнью за небольшое вознаграждение... Что касается малых токов,при высоких напряжениях,то вопрос спорный. Делайте поправку на психику. Для одних -это просто удар и искры в глазах, а для других- это шок и ,возможно падение с высоты... И то и другое - испытание не для слабонервных.И , право,будьте с электричеством на ВЫ! А расчеты и теория прохождения эл тока в разных средах и мат-лах давно изучены и приняты во внимание при расчетах ВЛ и КЛ. Обобщу ответ; Не опасен,если ваши действия соответствуют правилам работы в эл ус-ках до и выше 1000Вольт. -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
4.5.2009, 19:35
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.5.2009 Пользователь №: 14404 |
делюсь со своего опыта - на дипломе при сборе установки при касании высоковолтного провода порядка 10кВ (ясное дело не специально)))) ничего не произошло -даже руки не чувствовали дуги, но мощность трансформатора составляла не более 100Вт ферритовый сердечник частота пор. 2Гц))
4.5.2009, 20:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Diamant
R2//R3 - общепонятная форма записи параллельного соединения резисторов Конечно я многого не понимаю. Спросил на работе, никто не слышал. Но не будем спорить. Теперь вот что. Я Вас просил на 2-й странице привести конкретный пример установки, и для чего это всё делается. Если это обычный делитель и обычное испытательное напряжение или ещё что-нибудь обычное, то сообщаю Вам официально - прикосновение опасно для жизни. При условии, что Вы не обладаете способностями. которых нет у обычного человека. |
4.5.2009, 20:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата делюсь со своего опыта - на дипломе при сборе установки при касании высоковолтного провода порядка 10кВ (ясное дело не специально)))) ничего не произошло -даже руки не чувствовали дуги, Дяди шофера под искру катушки зажигания попадали,с еще большим напряжением и все живые. А кода снимаете со своего тела синтетику, то определите какое расстояние образования искры от вас исходит. И по прикидке пробой 1 мм воздуха около 2,5 Кв ,под каким напряжением вы находились? И какую опасность вы представляете для окружающих? Импульс тока от вас может измерятся в амперах. Во как все относительно!
4.5.2009, 20:53
Шаровая молния, Это обычный емкостной делитель. В нормальном режиме работы при входном напряжении 6 кВ 50 Гц на выходе порядка 100 В. При обрыве цепи делителя на выходе конденсатора появляется высокий потенциал. Емкостное сопротивление конденсатора ограничивает ток замыкания на землю до значения 0,3-0,4 мА. Вот меня и интересует опасен ли такой обрыв емкостной цепи при случайном прикосновении… Нарочно задал более широкий вопрос, чтобы более детально и с разных точек зрения посмотреть на проблему. Пользуясь случаем, выражаю всем благодарность за активное участие в обсуждении, несмотря на то, что прозвучавшие мнения о том, как нужно вести себя с высоким потенциалом, различны и неоднозначны. Может быть и не существует такого документа, где бы об этом говорилось. Т.е. он может и существует, но сложно понять в каком именно месте описан интересующий меня случай. Сегодня читал ГОСТ 12.1.038. Там приведены значения напряжений и токов опасных для жизни. Максимальное допустимое значение напряжения там 500 В при минимальном времени воздействия. Но, там рассматриваются случаи без ограничения тока. Про высокий потенциал с ограничением тока при замыкании цепи пока нигде не нашел. В ПУЭ и ПТЭиПТБ тоже не нашел.
4.5.2009, 21:12
Там Вы этого наверное не найдёте. Ток замыкания на землю небольшой, так как напряжение 6 кВ берётся от источника с изолированной нейтралью, мне кажется. Всё-таки я думаю, что прикосновение опасно. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 4:21 |
