Гость_Гость_Леха_*_* |
Нужна помощь! Не регулируется ток,питание силы 50 вольт на выходе кз импульсы не схлопываются ,напряжение на 2 ноге регулируется,задатчик по всякому крутил . На выходе делал кз проволочкой,сварочник плавит проволоку.Что делать монтаж правельный (Бармалей 165) ? Может ли быть что УС херовая? Какие напруги должны быть на 2 ноге идругих ногах.С помощью проволочки на выход как то писали Чайник и Рус5610 что самый простой способ фазировки тт и проверки регулирования.
Не регулируется ток,питание силы 50 вольт на выходе кз импульсы не схлопываются Надо тщательно проверить цепи, связанные с ТТ и 3-й ногой. Если фазировка ТТ в норме (тут описывали несколько способов, включая "батарейный") проверить прохождение импульсов от вторичной обмотки ТТ вплоть до 3-й ноги, как ведут себя эти импульсы при кз, проверить все эелементы цепи датчика тока... А врЕменную схему ручной регулировки длительности (без ТТ) собирали? Если да, и длительность регулировалась, то микросхема исправна скорее всего. |
Нужна помощь! Не регулируется ток,питание силы 50 вольт на выходе кз импульсы не схлопываются ,напряжение на 2 ноге регулируется,задатчик по всякому крутил . На выходе делал кз проволочкой,сварочник плавит проволоку.Что делать монтаж правельный (Бармалей 165) ? Может ли быть что УС херовая? Какие напруги должны быть на 2 ноге идругих ногах.С помощью проволочки на выход как то писали Чайник и Рус5610 что самый простой способ фазировки тт и проверки регулирования. А какой ток у твоего источника на 50В? А ты с выпрямительными диодами делал кз? Без них нельзя. А тт точно сфазировал? ![]() Я делал по этой схеме настройку ТТ. Думаю ты тт не настроил. вот мне писали: я имел ввиду управляющие импульси, их же можно увидеть на выходе уески, на затворах ключей тгр и силовых, также сток-исток нижнего силового ключа, схлопывание импульсов - это реакция шим-контроллера при перегрузке (к примеру когда делаем кз) , он старается ограничить ток ключей на безопасном уровне, этот уровень мы выставляем переменним резюком "ток", информацию о токе в первичке передается с трансформатора тока на 6-ий вывод 3845, напряжение с транс. тока (на шунтовом резисторе) пропорциональное току в первичке,( если в первичной цепи имеем ток 10А, и при этом напряжение на вых Тр.Тока 1в, то при 30А в первичке, напряжение на вых. в три раза больше,тоесть 3В). импульсы напряжения на выходе ТТ. имеют полярность, управление уеской происходит когда на подаются плюсовые импульсы, Фазировка представляет собой выбор между плюсовыми и минусовыми импульсами, при неправильной фазировки в нашем случае мы будем иметь минусовые импульсы на которые уеска не будет реагировать, соответственно ограничения тока не будет, поэтому так важна правильная фазировка ТТ. каждый импульс имеет свою мощность, которая зависит от его формы, амплитуды напряжения, тока и длительности, чем больше эти величины тем больше мощность, в нашем случае мощность регулируется длительностью импулься при постоянной частоте (называется ШИМ). получается так что мы выставляем определенное значение тока, и при его превышении происходит "обрыв" импульса (длительность соответственно меньше) и мощность устанавливается на выбраном нами уровне. Я обьяснил это все немного так сказать, в детской форме, чтобы было понятно проще, более серйозней можна прочитать в специализированной литературе. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Гость_Juri_* |
Нужна помощь! Не регулируется ток,питание силы 50 вольт на выходе кз импульсы не схлопываются ,напряжение на 2 ноге регулируется,задатчик по всякому крутил . На выходе делал кз проволочкой,сварочник плавит проволоку. Так фазировку ТТ менял? Что-то менялось? Покажи осцилку И проверь шунт ТТ. |
Коля, надо бы картинку перезалить, и убрать в радикале галочку "уменьшить до 640 пикселей".
А то ни черта не разберешь в каринке. |
Коля, надо бы картинку перезалить, и убрать в радикале галочку "уменьшить до 640 пикселей". А то ни черта не разберешь в каринке. Картинку я прикрепил не с той целью, чтобы вы по ней смотрели, а для того, чтобы вы знали о чём я. Я был уверен, что эту схему вы обьязательно скачали с основной схемой, поэтому то я и не убрал галочку. Но если вы не скачали, то вот: ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
если бы тт был не сфазирован ток бы с визгами и хрипами всёравно регулировался, надо проследить сигнал от тт до 3й ноги, может в обвязке тт диоды горелые, может резюк 150 ом по ошибке БОльшего номинала запаян...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Для Гость_Гость_Леха_*_* . При таком напряжении питания ТТ может не работать. После проверки фазировки ТТ и цепей на 3 ноге микрухи увелич резистор шунта ТТ с 1,6ом до 10ом для проверки, тогда и увидишь схлопываются импульсы на кз или нет. Уменя при кз и входной сети 50В не схлопывались пока не увеличил резистор. Если ошибаюсь, то более опытные поправят.
то более опытные поправят. А ток источника каков? Он же влияет на схлопываемость. Вот я раньше подключал 3Амперный источник- нихрена. Зарядник на 20 Ампер включил- робит. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Для Гость_Гость_Леха_*_* . При таком напряжении питания ТТ может не работать. После проверки фазировки ТТ и цепей на 3 ноге микрухи увелич резистор шунта ТТ с 1,6ом до 10ом для проверки, тогда и увидишь схлопываются импульсы на кз или нет. Уменя при кз и входной сети 50В не схлопывались пока не увеличил резистор. Если ошибаюсь, то более опытные поправят. Имхо правильно . Только не 10 ом а взять пропорционально 1.6 ом -220 в , 8 ом - 50 в .Для точности картины . Еще я бы проверил фазировку силового транса . Она предполагается заведомо правильной . Перекидкой концов ТТ ее не исправишь . Хочу на минутку вернуться к фазировке ТГР . Я всегда отмечаю начала обмоток и мотаю в одну сторону . Это помогает сэкономить кучу времени . Вчера попробовал перекинуть провода на входе драйвера - вот , что получилось : картинки отличаются только подключением втор. обмотки ТГР к одному из драйверов . Сообщение отредактировал gorbun75 - 24.4.2009, 8:17 |
Спасибо мужики что откликнулись.Я вот думаю может быть косяк из-за ферита в тт? Может быть такое? Собираю на работе завтра все перепроверю.
'Basill'
А врЕменную схему ручной регулировки длительности (без ТТ) собирали? [/quote] Не подскажите ссылку на на схемку. |
'Basill' А врЕменную схему ручной регулировки длительности (без ТТ) собирали? Не подскажите ссылку на на схемку. В файловом архиве форуиа есть файл pupkin.pdf там еще много интересного , и в файле и в архиве . Сообщение отредактировал gorbun75 - 23.4.2009, 19:29 |
На 3 ноге R-C какие оптимальные значения? Они же влияют на скорость реакции ШИМа.
Спасибо мужики что откликнулись.Я вот думаю может быть косяк из-за ферита в тт? Может быть такое? Собираю на работе завтра все перепроверю. Бывают ферриты ВЧ . Они попадаются как фильтры на кабелях в импортных мониторах и т.д. У них мал.индукция и они сразу в насыщение заходят .Они защищают от ВЧ помех и работают на малых уровнях сигнала . На 3 ноге R-C какие оптимальные значения? Они же влияют на скорость реакции ШИМа. Конечно влияют и , как эдесь неоднократно писалось, определяют так.наз. "хвост" тока К,з, т.е. разницу между раб. током и током к.З . Когда вы варите при рабочем токе Х то при к.з. ток станет Х+20 ампер . При любом выставленном токе на задатчике ток к.з. на 20 амп больше .Вот эти 20 ампер и определяются постоянной времени RC цепочки на 3 -ей ноге .НЕ надо лучше ее трогать . И вообще схема Бармалея настолько отработана , что любые знач. отклонения от нее приводят к попаданию на подводные камни. Сам там побывал неск . раз . Сообщение отредактировал gorbun75 - 23.4.2009, 19:34 |
Гость_Гость Серега_* |
На тт любое кольцо пойдет м2000- м1500 ? Размеры не имеют значение?
На 3 ноге R-C какие оптимальные значения? Они же влияют на скорость реакции ШИМа. С на третьей ноге определяет хвост тока,до наступления ограничения.Если сделать очень маленький(470пик)дуга зажигается чуть хуже это визуально.Есть ещё один способ фазировки ТТ,который я сейчас пользую.Зная что вся длина моего балласта гасит около 40а,новоиспеченний аппарат вешаю на всю длинну и смотрю на амперметр,при этом кручу задатчик от края до края.Если ток регулируется плавно во всём диапазоне и при этом нет посторонних свистов-значит всё Ок.Если свистит или ток регулируется скачками или вообще не регулируется-значит меняю фазировку.Гашение балласта можно проверить на аккумуляторе от авто.Пусковой ток стартера жигулины около 180а. Д713 Пора личным клеймом обзаводится ![]() -------------------- На абордаж!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Д713 Пора личным клеймом обзаводится идея Алексея Николаевича,вопросы по исполнению решались коллегиально. основным требованием была температурно-временная стабильность разрядного промежутка,электроды-вольфрам. Сообщение отредактировал Д713 - 23.4.2009, 21:32 |
Есть ещё один способ фазировки ТТ,который я сейчас пользую.Зная что вся длина моего балласта гасит около 40а,новоиспеченний аппарат вешаю на всю длинну и смотрю на амперметр,при этом кручу задатчик от края до края.Если ток регулируется плавно во всём диапазоне и при этом нет посторонних свистов-значит всё Ок.Если свистит или ток регулируется скачками или вообще не регулируется-значит меняю фазировку.Гашение балласта можно проверить на аккумуляторе от авто.Пусковой ток стартера жигулины около 180а. Чувствую что-то интересное , а не доходит . Обьясните как -нибудь с другой стороны , пожалуйста . Гашение балласта это что такое ? На тт любое кольцо пойдет м2000- м1500 ? Размеры не имеют значение? Лишь бы влезли витки и , после хорошей изолирвки , ( чтобы сила не пролезла в управление) в оставшееся отверстие прошел провод первички силового транса . Сообщение отредактировал gorbun75 - 24.4.2009, 8:12 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 22:06 |
