1149 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 23.4.2009, 15:38
Сообщение #1201
Нужна помощь! Не регулируется ток,питание силы 50 вольт на выходе кз импульсы не схлопываются ,напряжение на 2 ноге регулируется,задатчик по всякому крутил . На выходе делал кз проволочкой,сварочник плавит проволоку.Что делать монтаж правельный (Бармалей 165) ? Может ли быть что УС херовая? Какие напруги должны быть на 2 ноге идругих ногах.С помощью проволочки на выход как то писали Чайник и Рус5610 что самый простой способ фазировки тт и проверки регулирования.
Basill
сообщение 23.4.2009, 16:12
Сообщение #1202
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Надо тщательно проверить цепи, связанные с ТТ и 3-й ногой. Если фазировка ТТ в норме (тут описывали несколько способов, включая "батарейный") проверить прохождение импульсов от вторичной обмотки ТТ вплоть до 3-й ноги, как ведут себя эти импульсы при кз, проверить все эелементы цепи датчика тока...
А врЕменную схему ручной регулировки длительности (без ТТ) собирали? Если да, и длительность регулировалась, то микросхема исправна скорее всего.
Коля
сообщение 23.4.2009, 16:15
Сообщение #1203
Пользователь №: 12149
А какой ток у твоего источника на 50В? А ты с выпрямительными диодами делал кз? Без них нельзя. А тт точно сфазировал?
Я делал по этой схеме настройку ТТ. Думаю ты тт не настроил.
вот мне писали:
я имел ввиду управляющие импульси, их же можно увидеть на выходе уески, на затворах ключей тгр и силовых, также сток-исток нижнего силового ключа, схлопывание импульсов - это реакция шим-контроллера при перегрузке (к примеру когда делаем кз) , он старается ограничить ток ключей на безопасном уровне, этот уровень мы выставляем переменним резюком "ток", информацию о токе в первичке передается с трансформатора тока на 6-ий вывод 3845, напряжение с транс. тока (на шунтовом резисторе) пропорциональное току в первичке,( если в первичной цепи имеем ток 10А, и при этом напряжение на вых Тр.Тока 1в, то при 30А в первичке, напряжение на вых. в три раза больше,тоесть 3В).
импульсы напряжения на выходе ТТ. имеют полярность, управление уеской происходит когда на подаются плюсовые импульсы, Фазировка представляет собой выбор между плюсовыми и минусовыми импульсами, при неправильной фазировки в нашем случае мы будем иметь минусовые импульсы на которые уеска не будет реагировать, соответственно ограничения тока не будет, поэтому так важна правильная фазировка ТТ.
каждый импульс имеет свою мощность, которая зависит от его формы, амплитуды напряжения, тока и длительности, чем больше эти величины тем больше мощность, в нашем случае мощность регулируется длительностью импулься при постоянной частоте (называется ШИМ).
получается так что мы выставляем определенное значение тока, и при его превышении происходит "обрыв" импульса (длительность соответственно меньше) и мощность устанавливается на выбраном нами уровне.
Я обьяснил это все немного так сказать, в детской форме, чтобы было понятно проще, более серйозней можна прочитать в специализированной литературе.
Гость_Juri_*
сообщение 23.4.2009, 16:18
Сообщение #1204
Так фазировку ТТ менял? Что-то менялось? Покажи осцилку И проверь шунт ТТ.
сообщение 23.4.2009, 16:20
Сообщение #1205
Коля, надо бы картинку перезалить, и убрать в радикале галочку "уменьшить до 640 пикселей".
А то ни черта не разберешь в каринке.
Коля
сообщение 23.4.2009, 17:26
Сообщение #1206
Картинку я прикрепил не с той целью, чтобы вы по ней смотрели, а для того, чтобы вы знали о чём я. Я был уверен, что эту схему вы обьязательно скачали с основной схемой, поэтому то я и не убрал галочку. Но если вы не скачали, то вот:
Camelot
сообщение 23.4.2009, 17:38
Сообщение #1207
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
если бы тт был не сфазирован ток бы с визгами и хрипами всёравно регулировался, надо проследить сигнал от тт до 3й ноги, может в обвязке тт диоды горелые, может резюк 150 ом по ошибке БОльшего номинала запаян...
шумный
сообщение 23.4.2009, 17:56
Сообщение #1208
Пользователь №: 10817
Для Гость_Гость_Леха_*_* . При таком напряжении питания ТТ может не работать. После проверки фазировки ТТ и цепей на 3 ноге микрухи увелич резистор шунта ТТ с 1,6ом до 10ом для проверки, тогда и увидишь схлопываются импульсы на кз или нет. Уменя при кз и входной сети 50В не схлопывались пока не увеличил резистор. Если ошибаюсь, то более опытные поправят.
Коля
сообщение 23.4.2009, 18:07
Сообщение #1209
А ток источника каков? Он же влияет на схлопываемость. Вот я раньше подключал 3Амперный источник- нихрена. Зарядник на 20 Ампер включил- робит.
gorbun75
сообщение 23.4.2009, 18:27
Сообщение #1210
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Имхо правильно . Только не 10 ом а взять пропорционально 1.6 ом -220 в , 8 ом - 50 в .Для точности картины .
Еще я бы проверил фазировку силового транса . Она предполагается заведомо правильной . Перекидкой концов ТТ ее не исправишь .
Хочу на минутку вернуться к фазировке ТГР . Я всегда отмечаю начала обмоток и мотаю в одну сторону . Это помогает сэкономить кучу времени . Вчера попробовал перекинуть провода на входе драйвера - вот , что получилось :
картинки отличаются только подключением втор. обмотки ТГР к одному из драйверов .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 24.4.2009, 8:17
сообщение 23.4.2009, 18:47
Сообщение #1211
Спасибо мужики что откликнулись.Я вот думаю может быть косяк из-за ферита в тт? Может быть такое? Собираю на работе завтра все перепроверю.
сообщение 23.4.2009, 19:11
Сообщение #1212
'Basill'
[/quote]
Не подскажите ссылку на на схемку.
gorbun75
сообщение 23.4.2009, 19:16
Сообщение #1213
Цитата(Гость_Леха_* @ 23.4.2009, 19:11) *
'Basill'
В файловом архиве форуиа есть файл pupkin.pdf там еще много интересного , и в файле и в архиве .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 23.4.2009, 19:29
Сообщение #1214
На 3 ноге R-C какие оптимальные значения? Они же влияют на скорость реакции ШИМа.
gorbun75
сообщение 23.4.2009, 19:43
Сообщение #1215
Бывают ферриты ВЧ . Они попадаются как фильтры на кабелях в импортных мониторах и т.д.
У них мал.индукция и они сразу в насыщение заходят .Они защищают от ВЧ помех и работают на малых уровнях сигнала .
Конечно влияют и , как эдесь неоднократно писалось, определяют так.наз. "хвост" тока К,з, т.е. разницу между раб. током и током к.З . Когда вы варите при рабочем токе Х то при к.з. ток станет
Х+20 ампер . При любом выставленном токе на задатчике ток к.з. на 20 амп больше .Вот эти 20 ампер и определяются постоянной времени RC цепочки на 3 -ей ноге .НЕ надо лучше ее трогать .
И вообще схема Бармалея настолько отработана , что любые знач. отклонения от нее приводят к попаданию на подводные камни. Сам там побывал неск . раз .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 23.4.2009, 19:34
Гость_Гость Серега_*
сообщение 23.4.2009, 20:19
Сообщение #1216
На тт любое кольцо пойдет м2000- м1500 ? Размеры не имеют значение?
САНЕК
сообщение 23.4.2009, 20:20
Сообщение #1217
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
С на третьей ноге определяет хвост тока,до наступления ограничения.Если сделать очень маленький(470пик)дуга зажигается чуть хуже это визуально.Есть ещё один способ фазировки ТТ,который я сейчас пользую.Зная что вся длина моего балласта гасит около 40а,новоиспеченний аппарат вешаю на всю длинну и смотрю на амперметр,при этом кручу задатчик от края до края.Если ток регулируется плавно во всём диапазоне и при этом нет посторонних свистов-значит всё Ок.Если свистит или ток регулируется скачками или вообще не регулируется-значит меняю фазировку.Гашение балласта можно проверить на аккумуляторе от авто.Пусковой ток стартера жигулины около 180а.
Д713
На абордаж!
Д713
сообщение 23.4.2009, 21:29
Сообщение #1218
Пользователь №: 10605
Д713
Пора личным клеймом обзаводится
идея Алексея Николаевича,вопросы по исполнению решались коллегиально.
основным требованием была температурно-временная стабильность разрядного промежутка,электроды-вольфрам.
Сообщение отредактировал Д713 - 23.4.2009, 21:32
gorbun75
сообщение 24.4.2009, 1:28
Сообщение #1219
Чувствую что-то интересное , а не доходит . Обьясните как -нибудь с другой стороны , пожалуйста .
Гашение балласта это что такое ?
Лишь бы влезли витки и , после хорошей изолирвки , ( чтобы сила не пролезла в управление) в оставшееся отверстие прошел провод первички силового транса .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 24.4.2009, 8:12
RUN1
сообщение 24.4.2009, 9:25
Сообщение #1220
Пользователь №: 12571
Парни попытался изобразить как я фазирую ТТ проколов не было вроде легко и просто надеюсь нарисовал понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2026, 15:58
